Probleme/Info Faruri
LuciangIII
Asta e continuarea. Verifica siguranta 1 si siguranta 2
post-44347-0-48551500-1359110131_thumb.j
Modificat de ass1
Pe masina am faruri cu doua camere, pt faza scurta si pt faza lunga, dar mi sa spart unu si am pus sticla de la un far cu o singura camera iar acum mi se pare ca nu bate unde trebuie oricat am incercat sa il reglez. sa fie de la stila ?
Modificat de v@sy
Topic mutat
Da, pentru ca difera striatiile sticlei intre farul cu o camera si cel cu doua
Salutare frati forumisti!
Am ramas fara lumini la masina; am pozitii si  semnalizari functionale, dar nu am deloc faza scurta si nici faza lunga. Functioneaza doar blitz-ul, daca actionez maneta. Sigurantele sunt OK, unde mai pot cauta defectul?
Incearca cu alt bloc de lumini. La mine cand aprind proiectoarele se sting toate becurile din masina, dar cu alt bloc merge.
sal am si eu o intrebare as putea sa montez faruri de golf 4 p golf 3? se potrivesc prinderile? ms
Nu, si nu se potrivesc nici la capota/grila/aripi
ms
In schimb poti sa cauti faruri hella mk4 look care sunt identice cu cele de golf 4 insa sunt pentru golf 3
Ruta Florin Cristian
Salutare , se potrivesc faruri de Golf 3 GTI in locul celor normale???
Da, doar sa aiba mufa la fel ca instalatia de pe masina ta. Sunt 2 tipuri, (rotunde si dreptunghiulare) daca nu ai mufele la fel iti trebuie adaptor. Iar apoi trebuie sa umblii prin panoul de sigurante sa pui un jumper ca atunci cand aprinzi faza lunga sa ramana aprinsa si faza scurta.
Modificat de SethBv
o   intrebare  am  daca   am   schimbat  farurile  am  din  acelea  cu  o  camera  si  reglaj  electric   mai  trebuie   reglate?
Da, trebuie reglate. Din reglajul electric le reglezi doar ca sa bata mai jos in cazul in care ai masina incarcata di lasata de spate.
regleaza-le si din rotitele alea albe ca sa fie luminile paralele si drepte
Salutare. Am schimbat ieri farurile mele cu o camera cu unele de GTI cu 2 camere. Pentru ca mufele nu erau la fel am taiat firele si le-am legat pe culori la mufele pentru farurile cu 2 camere(alea rotunde). Problema e ca atunci cand aprind faza scurta mi se aprinde si martorul de faza lunga in bord, indiferent daca am faza lunga sau nu. Am scos becurile de pe faza lunga si acum nu mai sta martorul aprins. Aveti idee de la ce sa fie? Ma gandesc sa incerc cu alte becuri...
Farurile sunt Hella originale.
ai gresit legaturile, becurile nu au nici o vina. Probabil ai inversat masa de la faza lunga cu cea de la faza scurta.
Modificat de SethBv
Firele le-am legat pe culori, doar o pereche nu se potrivea dar am presupus ca daca celelalte 3 sunt in regula totul o sa mearga bine. Luminile se aprind corect : pozitie, fara scurta, faza lunga...
O sa caut o poza mai detaliata cum trebuie facute legaturile...
LE : Atasez niste poze cu legaturile pe care le-am facut eu. Spuneti-mi va rog daca sunt in regula sau daca trebuie schimbat ceva.
https://www.dropbox.com/sh/o9crkczk210dux3/xTA3vSEHxD
Modificat de CristianGNS
Firul maro/galben din mufa, corespunde cu firul maro din far ? Am patit si eu fenomenul cu aprinderea martorului de faza lunga cand aprinzi faza scurta si tin minte ca erau inversate niste fire. Nu mai stiu sigur care. Poti incerca cu un aparat de masura sau un bec sa incerci firele sa vezi care e pozitia/faza lunga/faza scurta iar apoi sa urmaresti traseul lor si in far.
Modificat de SethBv
Am rezolvat! Intr-adevar erau inversate masa si cu faza scurta in mufa. Multumesc mult pentru ajutor!
mi-am schimbat farurile  h4 cu H1 problema e ca atunci cand dau faza lunga se stinge faza scurta (h4 are faza lunga, scurta pe acelasi bec). am inteles ca tre' sa pun un releu ca sa se aprinda ambele. a facut cineva treaba asta?
nu trebuie nici un releu. Se face o punte intre 2 fire la maneta de schimbata faza (semnalizare), intre cel care vine de la blocul de lumini si faza lunga. Asa am si eu facut de 5 ani incoace...bafta
Ori il fabrici din 2 papuci si un cablu mai gros, ori dintr-o bucata de tabla.
  • v@sy changed the title to Probleme/Info Faruri
