Probleme/Info Faruri
LuciangIII
uoff hai ca ma duc sa pun o poza mufa aia
am far cu 2 incinte si mufa arata ceva de genul...presupun ca e defapt un adaptor
da asa pare a fi :| ms pt poza. deci ma mai gandesc daca sa-mi schimb farurile sau nu. daca trebuie sa fac adaptare...adica mai mult ca sigur trebuie. o sa ma mai uit in topicul referitor la adaptarea mufelor
Am si eu o problema poate ma poate ajuta cineva cu un sfat. Lumina farurilor mele era slaba, am luat becuri cu +50% lumina, din nefericire la fel de slab lumineaza, nu stiu care poate fi cauza , nu cred ca e scurt circuit.
ce fel este farul ? cu 2 camere? daca nu iti recomand faruri NOI si eu am aces problema si ma gandesc cum sa fac sa-mi cumpar faruri :lol:
Farul este cu o camera , dar nu cred ca asta ar fi problema! Ce legatura are?
eu am reusit pana la urma cu Philips +50%
am si eu o problema cu un bec de faza scurta , pe partea dreapta . de la o ploaie s`au ars niste sigurante , si niste becuri , le`am schimbat si becurile si sigurantele , dar un bec nu mai merge . care stiti ceva de schema electrica ? care sunt releele sa le verific ? unde sunt ,sau ce sa verific pls help .
  Citat:
acum nu stiu cum arata farul tau, dar la mine este galben sticla este foarte murdara si oglinda este terminata de unde sa mai faca asa multa lumina, as incerca sa le spal dar daca le dau jos nu le mai pun la loc ca am 2 urechi rupte. Oricum am mai auzit pe alti care se plang de farurile cu o singura camera.
am si eu o nedumerire
pentru cei care si-au montat faruri cu doua camere : se imbunatateste si lumina sau numai aspectul (in cazul farurilor tuning)
Se imbunatateste lumina, in primul rand. Parca au bec H7 astea cu 2 camere. Acum depinde si ce faruri iei, ca tuning inseamna crestere de putere, dar unii fac doar styling care doar arata bine si nu au putere.
salut,
am si eu un golf 3 1,6 101cp din 96, si as dori sa se aprinda pozitia si faza scurta permanent cand pornesc motorul.
cum pot sa fac?
trebuie sa schimb blocul de lumini?
trebuie sa fie o varianta pe care sa o aplic personal, nu credeti?
stie cineva?
vreo idee?
mersi, astept sa citesca cineva si sa dea cu parerea
Variantele americane au asa ceva, se numeste DRL (Day Running Light). Iti trebuie blocul de lumini (gasesti de vanzare pe vwvortex pentru max.30$) si se scoate puntea de pe blocul releelor. Asta am citit acolo, ei vor sa faca invers ceea ce vrei tu.
mersi mult paul ral, dar credeam ca pot sa fac ceva cu cel existent.
ok, am sa vad cat costa si aici.
vreau sa schimb farurile cu un singur bec cu altele cu doua camere , trebuie sa schimb si blocu de lumini ? pentru ca la mine cand dau faza lunga se opreste faza scurta :( si as avea o lumina mult mai buna si cu farurile simple daca nu s-ar intampla lucrul acela
Nu nu trebuie schimbat blocul de lumini, se monteaza un releu pe circuit, asa e la mine. Dau faza lunga ramana aprinsa si faza scurta. Aproppo daca dau flashuri lumina faza lunga e mai puternica decat atunci cand merg efectiv cu faza aprisa. E vizibil mai puternica pana face clic contactul.
adica vrei sa spui ca releu care l-ai montat scade din puterea becului?
Nu cred ca e din releu... trag de maneta si se aprinde faza lunga... La flash e lumina mai puternica decat daca asi merge cu faza cuplata. Releu actioneaza in ambele cazuri la fel, nu?
cred ca o sa imi montez releul pe farurile simple pana imi cumpar cu 2 camere , ca oricum se vede mult mai bine cand dau faza lunga
apropo eu am cumparat becuri philips extreme power (super laudate de altii) dar la mine diferenta a fost foarte mica si nu a prea meritat investitia tinand cont ca osramul costa de 3 ori mai putin
pt CVA G3
imi spui te rog ce releu sa cer la magazin si unde trebuie montat?(are locul lui in blocul de relee sau trebuie sa il montez separat undeva)
ma anticipat
La mine e montat langa un far, prins cu surub acolo. Ma uit, fac poze, pana atunci pote ne ajuta un electronist priceput sa recomande un releu si legaturile ce trebuie facute.
  CVA G3 a scris:
Farurile cu 2 camere nu sunt faruri de tuning ci sunt faruri originale care s-au pus pe diverse echipari.
Farurile cu o singura camera au un singur bec- H4 ( cu doua faze), iar farurile cu doua camere au doua becuri H1 pt . fiecare faza
Am o problema cu farurile,se formeaza condens in interior!Apa nu intra in ele,sunt noi!Exteriorul este din plexic.Cand este cald afara sunt ok dar cand ploua sau este frig se aburesc si se vormeaza condens!CARE ESTE CAUZA?Multumesc
  • v@sy changed the title to Probleme/Info Faruri
