Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
  On 10.12.2011 at 16:05, mark21 a scris:
ps: m am pris si eu dupa 3 luni cum functioneaza comming home, nu mai e ca la g5, automat , trebuie sa dai un flash din maneta si merge, daca e activat in bc meniu.
am senzor de lumina.
Pai daca ai senzor de luminin si CH functioneaza automat, numai ca in centrala electrica trebuie sa dezactivezi CH manual si sa fie bifat doar cel automat :)
Ce ai prezentat tu cu maneta este CH manual si e pacat sa nu-l folosesti pe ala automat
Chestia cu temperatura uleiului nu se poate activa prin VCDS... cum spunea cineva tot pe aici ca dupa un update de soft in reprezentanta a inceput sa-i apara treapta de viteza recomandata, e posibil ca tot asa sa obtii si valoarea temperaturii uleiului...
Cine? Ca eu de 2 ani ma chinui si nu se poate .
la mine apare trepta de viteza recomandata..
update de soft e gratuit sau costa de te rupe...? si parca n as vrea sa mi strice ei ceva ce merge perfect..
poti sa fii mai explicit Gabi, pe ce modul, tab se debifeza CH manual ?
merci.
@Cristi, aici am citat un mesaj... era vorba de treapta de viteza recomandata
http://vwforum.ro/topic/82957-codari-vag-com-golf-vi/page__view__findpost__p__1679337
@Mark21, daca la tine apare treapta de viteza probabil nu se rezolva cu temperatura uleiului
In centrala electrica, nu stiu exact unde sunt 2 octeti diferiti, pe unul debifezi CH manual si pe altul bifezi CH automat, poate ii stie Cristi pe de rost, dar cred ca-i gasesti pe google
Byte 17 bit 5 si 6 bifat, dar nu mai stiu ce trebuie debifat .
LE byte 12 bit 2 debifat.
Byte 17 bit 2 bifat CH/LH pe proiectoare.
Modificat de Al Bundy
Buna seara, am facut rost de o interfata vag com si m am jucat putin cu ea pe masina :icon_cheesygrin: , am reusit sa dezactivez atentionarea sonora pt centura ca era prea stresanta, bine oricum port centura dar uneori de ici colo ma enerva, am bifat CH, LH manual dar nu merge , precizez ca nu am senzor de lumini, dar stiam ca ar merge pe manual, in fine mai incerc dar va rog ce byte si bit este pentru inchiderea msinii sa sune ca sa nu fiu nevoit sa ma uit la semnalizari daca s a inchis(am alarma din fabrica am inteles ca se poate), sau inchidere centralizata dupa 15 km pe ora, afisarea vitezei pe rcd, si inchiderea geamurilor daca am uitat unul deschis sa se inchida singur cand am incuiat masina :icon_cheesygrin:
va multumesc anticipat :RO flag:
Inchiderea geamurilor automata nu se poate.
CAuta in aria de skoda, la generalitati e o lista intreaga de codari. e lista cu ce face fiecare bit de pe centrala de Fl care e la fel cu cea de g6/jetta din 2010 incoace.
http://vwforum.ro/topic/57294-setari-vag-com-o2-fl-superb-2/ e in unul din posturile de aici.
Am testat azi citeva functii din modulul 9 (cent elect), prin vag-com ca nu am maxidot.
Se poate activa tear drop pe stergatorul de pe luneta si merge; pentru cele din fata nu am gasit nimic
Merge activat CH desi nu am senzor de lumina (trebuie activat intr-un byte CH si separat in alt byte setat pe manual). Acuma se activeaza cind deschid usa, daca inainte sa scot cheia din contact dau un flash. Am vazut pe undeva o setare si pentru momentul activarii dar acu nu mai am interfata la mine.
Am mai vazut activare avarii la emergency stop, dar nu am testat inca, doar am activat.
Versiunea mea de modul e asta:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 110 0651
Revision: 00110 AC
Modificat de danb1974
  On 04.01.2012 at 16:06, danb1974 a scris:
Pai si cine a zis ca nu merge? Ce ai activat tu e CH manual si se poate activa pe orice masina, ce nu ai activat e CH automat, care functioneaza doar pe masinile cu senzor de lumini ;) si se manifesta simplu: cand inchizi masina se aprinde faza scurta (sau proiectoarele, cum am eu, daca optezi pentru ele, avand xenon pe far) pentru un interval setat de 10 pana la 30 secunde
Modificat de gabib77
Intervalul e pana la 120 secunde.
Se poate activa tear drop si pentru stergatoarele din fata.
micuzzu_marius
Am activat mai multe functii ca CH manual, deschidere-inchidere geamuri din butonul inchis-deschis, breake assist, sa faca beep cand inchizi-deschizi masina, am dezactivat atentionare sonora si vizuala centuri si deschidere treptata a portierelor prima data se deschidea usa soferului si la a doua apasare din telecomanda restul portierelor si portbagajul ceea ce nu mi placea si am dezactivat o ca sa se deschida la o singura apasare din telecomanda toate portierele si portbagjul.
Rog cunoscatorii daca ma pot ajuta cu tear drop ca nu l gasesc(am gasit doar pe stergator spate dar nu am asa ceva :icon_cheesygrin: ) si claxonul activ fara cheie in contact sau motor pornit, efectiv pe centrala mea nu exista aceste doua optiuni :unsure: si staging vad ca nu merge imi da eroare deci clar nu suporta centrala. multumesc mult :icon_thumleft:
  On 04.01.2012 at 21:37, micuzzu_marius a scris:
La mine nu am incercat, dar stiu de la Golf 5 ca daca dezactivezi asa ceva activeaza senzorul de nivel lichid parbriz si in felul asta iti apare acel martor aprins in bord... La tine nu s-a intamplat asta?
micuzzu_marius
nu, am dezactivat atentionarea de centuri si a avut efectul scontat nu am patit ce spui tu
  On 04.01.2012 at 21:42, gabib77 a scris:
Nu au nici o legatura, poate cel acre a facut ciodarea nu a stiut ce si cum sa adune sau sa scada. LA g6 deja e lobg coding si pe ceasuri pe cand la g5 de aduna cifrele corespunzatoare fiecarei optiuni.
Byte1 bit 3 - Teardrop for windshield
La mine byte 1 bit 3 e altceva, ceva legat de inchidere (de test l-am setat dar nu e teardrop)
Senzorul de centura cu senzorul pentru strop-gel nu au legatura, se bifeaza in long coding separat.
Cristi, nu imi aduc aminte sa existe teardrop pentru parbriz. Chiar am cautat la un moment dat asta si nu am gasit. Poti da detalii?
micuzzu_marius
Byte1 bit 3 - Teardrop for windshield nici la mine nu exista aceasta functie doar astea legat de stergatoare
Byte 21
0
1
2 - Rear Wiper with Front Wiper intermittent active
3 - Rear Wiper Front Wiper continuously active
4 - Tear/Drop Wiping for Rear Wiper active
5 - Rain/Light Sensor (RLS) installed
6 - Rear Wiper wiping when Reverse Gear engaged active
nici cea cu claxonul activ fara contactul pus nu o am desi multi la golf 6, O2FL , superb 2 au plus majoritatea pot activa staging, ori ca am eu vag 10.6 nu vede toate setarile, nu stiu....
  On 05.01.2012 at 9:04, KimDiesel a scris:
Pai si cine a zis ca au legatura? Erau 2 discutii separate ;)
  On 04.01.2012 at 19:53, Al Bundy a scris:
Tear Drop Wiping nu inseamna sa staerga cand simte un strop de apa? Nu e norma ca aceasta functie sa existe doar pentru luneta? Pentru parbriz e normal ca e activa by default, ca de aia exista senzori de ploaie, nu?
Prin urmare, Cristi: ce ar trebui sa faca aceasta functie daca se activeaza sau exista pentru activare la stergatoarele der parbriz?
  On 05.01.2012 at 16:11, micuzzu_marius a scris:
N-ar nicio treaba versiunea, e vorba de ceasuri si codul lor ;)
Tear drop = dupa ce speli parbrizul stergatoarele asteapta undeva intre 5 si 10 secunde dupa ultima trecere pe parbriz si mai fac un drum automat. Ca sa stearga si picaturile ratacite care mai raman. De obicei fix in dreptul soferului mai ramane cate una.
Modificat de Rave
Am inteles, merci de lamurire, atunci se explica totul ;)
  On 05.01.2012 at 6:11, danb1974 a scris:
Vezi ca numerotarea byte incepe de la 0, acolo intr-adevar byte 0 bit 3 este single door opening, la byte 1 bit 3 este teardrop for windscreen,
byte 21 bit 4 este tear drop pentru stergatorul din spate.
Nu merge la o2FL si superb claxon fara contact.
  On 05.01.2012 at 16:14, gabib77 a scris:
LA g5 si o2 nu este longcoding pentru ceasuri, la O2FL si G6 este.
http://vwforum.vwfor...ost__p__1200953
Aici aveti axplicatii ale catorva bytes.biti de pe masina, printre acre si teardrop for windsheeld.
Si inca o lamurire: tear drop functioneaza doar daca masina este in miscare.
Cand o sa am timp verific. Inseamna ca si eu l-am activat candva fara sa mai stiu. Explicatia ta ca merge doar daca masina e in miscare face lumina si in comportamentul "ciudat" al stergatoarelor mele :) Uneari ma trezeam ca mai fac o tura, dar acum asociez ca de fapt eram in mers.
Gabib77, chiar daca e vorba de G5 si nu are long coding, cei doi senzori tot nu au legatura. Ai spus cu o pagina in urma ca cineva si-a dezactivat senzorul de centura si a aparut in bord mesaj pentru alt senzor. Nu exista asa ceva, doar a codat respectivul gresit ceasurile si a activat mesajul in bord pentru senzorul cu pricina.
sa mai sap si revin cu lamuriri... nu am facut eu codarea, dar asa tin minte ca mi-a spus ca s-a intamplat...
LE: stai ca tot nu ne intelegem ;), am spus ca in momentul cand a dezactivat avertizarea de centuri, s-a aprins martorul de lipsa lichid parbriz, in niciun un caz nu am spus ceva in legatura cu "tear drop"
A calculat gresit codarea pentru ceasurile de bord.
  • Aerofan pinned this topic
