Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Need4Spd , ai senzor de ploaie/lumini ? Da maneta pe OFF si vezi daca mai face ..... e pos sa ai prob cu senzorul, chiar daca nu ai erori pe el. Merita incercat. La mine mai pornesc stergatoarele cateodata, cand mai dau intr-o groapa...
Sa ne tii la curent.
s-a referit la tura completa dupa scoaterea cheii
miscarea aceea de cativa mm o face la fiecare pornire / oprire
la pornire urca cativa mm si la oprire coboara pana la capat
Mie-mi pare ca face tura completa la punerea contactului..
Asa mi s-a parut si mie Spido, de aceea am spus ca poate fi de la senzor... nu ?
Eu nu stiu de ce va bateti capul, cand colegul nostru a postat.... dar nu revine cu alte precizari, etc.
Problema e cu 1cm ala. Eu actionam stergatoarele din maneta, ca sa le schimbe pozitia.
Cateodata sunt ridicate si le trage in jos, da mai rar.
Si daca e normal sa faca asa nu pot sa dezactivez cumva asta ca e enervant. Rau :)
Da nu facea asa pana cand am desfacut eu bratul de la sofer. Nu a facut nimic deosebit. L-a scos si l-am pus la loc. M-am gandit ca o fi ca la airbaguri, da nu apare nici o eroare legata de ele.
Modificat de Need4Spd
  On 10.01.2018 at 6:38, F l o r i n a scris:
Este ok - fac asa sa previna uzura. Le tot schimba pozitia.
Expand
  On 10.01.2018 at 10:03, F l o r i n a scris:
eu nu am inteles ca tura... ci miscarea din final, de cativa mm.
Expand
Deci, se pare ca am avut dreptate....
E normal sa faca asa - imi pare ca nu se poate dezactiva functia aceasta - intra pe centrala electrica, pe motoras stergatoare, la long coding si vezi daca ai ceva - dar eu imi aduc aminte ca nu.
Este pentru a previni uzura si sa nu se lipeasca cauciucul de geam, chestiune care se intampla cand stergatoarele nu sunt folosite mai mult timp, mai ales pe caldura. E o functie foarte buna.
Salutare baieti,
Dupa recenta achizitionare a nemtoaicei acum a sosit timpul pentru ceva modificari. Doresc sa activez CH care acum dupa ce am citit prin forum am reusit sa il activez cu VDCS problema este ca senzorul de lumina este unul aftermarket care isi face treaba cand vine vb de comutarea intre DRL si faza scurta. Intrebarea mea pt. cei cu mai multa experienta: Este posibil? am schimbat bayt12 cu 2( 0=auto/1=manual) dar nimic, manual functioneaza.
De asemeni cum scap de eroarea de pe ledurile puse la numarul de inmatriculare si este posibil sa fac oglinzile sa se plieze cand blochez masina?
Inca nu am descurc cu interfata VDCS deci orce ajutor este binevenit.
Scan.txt
@M@rcel daca bitul 12 suporta 2 valori: 0 si 1, tu de ce ai completat cu 2?
ce inseamna senzor aftermarket ?
Nu am completat cu 2 am verificat cu 1 si cu 0 pe manual tragand maneta functioneaza.
Senzor AFM similar cu acesta.
  On 11.01.2018 at 16:00, M@rcel a scris:
Salutare baieti,
Scan.txtFetching info...
Expand
1. nu merge cu senzorul/kit ul chinezesc
2. nu merge decat cu modificare u ODIS E.
3. nici oglinzile, la anul tau
  On 12.01.2018 at 6:04, F l o r i n a scris:
Expand
sau cu vas-pc.
am tot cautat si nu am gasit o setare sau functie sa ma ajute in cazul meu. Acum ca a venit iarna doresc sa las masina pornita si sa o incui cu telecomanda de rezerva cat timp astept in casa; fara sa instalez alarma/modul de pornire.
A activat cineva asa ceva ?  Golf 6 dsg
Cu respect, Costin
da, pe 09-BCM, la Long coding - ai dezactivare telecomanda cu borna de contact activa - dezactiveaza functia.
Salutare tuturor,
Nu e vcds dar m-am gandit sa impart cunostintele poate mai ajuta pe cineva. Cei care au oglinzi rabatabile electric (generatia 3 - MAX3 ma refer care nu se poate face din vcds), se poate face sa se rabateze automat cand blochezi masina din telecomanda (tinand apasat 2 secunde pe lock, ca pentru geamuri dar cu timpul mai scurt) si sa se deblocheze automat la: optiunea 1 - deschidere usa SAU optiunea 2 - pornire motor.
Treaba se face din VCP (vag can pro), se editeaza eepromul (softul) calculatorului de usa de la sofer (vorbesc de masini LHD, nu RHD - anglia). Dupa ce am cutreierat internetul am gasit pe la germani un tutorial in care explica exact la ce adresa sa mergi si ce byte sa editezi dar am descoperit ca mai nou au integrat in VCP treaba asta apasand doar pe niste butoane. Din meniul principal se merge la "Guided functions" -> "Convenience" din meniul din dreapta -> ultima optiune (auto folding mirrors sau nu mai stiu cum ii zice, e destul de evident din titlu ce face). Te intreaba apoi ce varianta alegi (cu usa sau cu motoru), apoi te intreaba comunicatia (pentru gen3 NU UDS, ci cealalta, ceva cu TP20 parca, nu mai tin minte ce zice. e a doua varianta). si click si gata oglinzi rabatabile din telecomanda.
varianta manuala la treaba de sus in caz ca ceva nu merge este sa mergi la adresa 42 (usa sofer) -> login -> cod 04354 -> inapoi -> up/download -> se introduce in casutele de sus codul de login de mai devreme, length 48 bytes si adresele cu modificarile: 189 (0xBD), 206 (0xCE) and 223 (0xDF) si se da "Write". Nu sfatuiesc sa incercati
pentru calculatoare gen4 se modifica din vcds asa:
modul 42 -> security (se baga codul afisat in popup) -> adaptation -> aici ai 2 optiuni:
(2)-System_Parameter_14-System Parameter Byte1, change E0 to E5 - open with ignition
SAU
(2)-System_Parameter_14-System Parameter Byte1,change E0 to E9 - open with door
pentru gen3 ATENTIE !!!!! - daca da eroare codul de login (04354) in VCP fie la metoda manuala descrisa mai sus fie incercand din guided functions ESTE DIN CAUZA CABLULUI ptc e o chinezarie. trebuie cablu original cu licenta originala. ca sa va dati seama daca e original ori verificati licenta ori vedeti ca la login o sa apara popup cu codul de securitate daca e originala
Bonus: am gasit pe niste forumuri poloneze si cum se face scurtarea timpului de apasare pe telecomanda pentru rabatarea oglinzilor (se poate scurta pana la limita de 0.5 secunde adica aproape instant)
Tot in VCP, in bcm(09),  login -> codul de securitate afisat (42013 ar trebui sa fie) -> se citesc adresele 1120, 1121 si 1122 (lungime de 8 bytes la fiecare) si se modifica continutul cu durata dorita (spre exemplu 08 inseamna 0,8 secunde, adresa 1120 ar arata dupa modificare asa: 0808 08FF FFFF 0000). din pacate, nu stiu exact cum trebuie modificate si celelalte 2 adrese INCA, voi afla in scurt timp si completez aici pentru ca inca nu sunt sigur ce byte trebuie schimbat.
Daca exista oameni care se pricep la asta pe-aici as da 2 beri numai sa desluseasca cineva ce si cum. In rest, sanatate !
PS: nu stiu cum sa fac sa vada si alte categorii postul asta ptc metoda descrisa mai sus nu tine de golf ci de orice masina VAG ce are calculatoare cu oglinzi rabatabile electric, deci ar putea ajuta pe mai multi
Disclaimer: nu imi asum raspunderea pentru nimic de mai sus :)) faceti pe pielea voastra
Modificat de LonestarX
Later edit la postul de mai sus:
Am vorbit in sfarsit cu un rus care a demonstrat cum se face (confirmat  de el ca merge pe jetta si golf, cel putin in screenshoturi hardware-ul era 5k0 si 1k0) si cu un baiat de pe forumurile de tiguan, (intre timp am mai gasit un rus care face cu ODIS acelasi lucru), care au fost amabili sa isi piarda timpul cu mine,  toata informatia contopita la final e cam asa:
Pentru scurtarea timpului cand apesi pe telecomanda si trebuie sa tii apasat ca sa se inchida oglinzile/ridice geamurile si etc se procedeaza in felul urmator:
Cu vcp se merge cum am descris mai sus la adresa 1120 afisand o lungime de 8 bytes si se modifica primii 3 bytes (adica adresele 1120, 1121 si 1122 caci o adresa = 1 byte), cu valoarea dorita*.
Ce inseamna valoarea dorita: valoarea in secunde, tradus in hexa.
Exemplu: default e 14 (numar hexa) care tradus in decimal este 20 care tradus in contextul nostru  = 2,0 secunde. Eu spre exemplu o sa doresc sa-mi pun minimul, care este 0,5 secunde adica voi inlocui in cei 3 bytes cu 05.
cei 8 bytes for arata default ceva de genul 1414 14XX XXXX XXXX, unde X nu ne intereseaza si nu umblam. dupa ce voi pune valoarea ce o doresc eu va arata asa: 0505 05XX XXXX XXXX
Pentru cei mai necunoscatori, in contextul nostru 1 byte = un grup de 2 "caractere", faceti abstractie de spatiere, in contextul de mai sus, bytii sunt grupati 2 cate 2
Atentie, folositi un convertor dec-hexa pt cand vreti sa puneti timpul dorit (https://www.rapidtables.com/convert/number/decimal-to-hex.html) daca e o valoare cu o singura cifra, se adauga un zero in fata pentru ca sa fie spatiul umplut complet.
ex: nu puneti 01 daca vreti o secunda, ca o sa inteleaga 0,1 secunde, 1 secunda = A in hexa, fiind o singura cifra, se adauga 0 deci 0A = o secunda... etc si tot asa mai departe
sursele:
http://forum.golf6.pl/post42918.html
https://www.drive2.ru/l/7490825/
https://www.drive2.ru/l/453032326822101843/
Sanatate la neam !
Later edit: mi-am facut ce am descris mai sus, iata dovada ca merge:
ps: eu am kessy si in video il folosesc dar e fix idem pt telecomanda, nu va faceti griji. Eu mi-am pus 0,5 secunde si deschiderea la contact la motor nu la usa
Salutare, baieti!
Am masina din semnatura si dupa cum stiti, cand temperatura scade la 4°C, CB-ul te avertizeaza.
Ce ma deranjeaza, este ca ramane pe "temperatura" chiar daca eram in alt meniu, de ex. consum instant, trebuind sa revin manual in meniul dorit (si mai iritant este cand temperatura exterioara variaza).
Am condus si alte VW dar nu am avut aceasta problema (deduc ca este vorba de o setare).
Ma puteti ajuta, va rog ?
Cele bune. :Driver:
  On 09.03.2016 at 8:28, b23840 a scris:
Am rezolvat si cu rabatarea oglinzilor din cheie si cu bip-ului la armare/dezarmare alarma (ATA Confirm), lucruri care din punctul meu de vedere, chiar merita.
Expand
ai rezolvat cu ATA, dar era bine daca scriai si cum....si eu am alarma de fabrica si nu am ATA in BC
  On 09.03.2016 at 8:40, b23840 a scris:
Da. Acum imi apare si pe computerul de bord plus. La mine se "jucase" cineva si debifase optiunea cu VCDS. Acum e exact ca in clipul de mai sus.
Expand
idem
  • Aerofan pinned this topic
