Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Nu, daca acel G6 foloseste protocolul de comunicare UDS pe interfata OBD.
La al meu daca nu ma inseala memoria am incercat cu 9.08 si odata ca nu ai autodetectia computerelor, a doua ca nu ai (toate) mesajele textuale (etichetele/labels). Parca poti selecta cu mina un computer si vedea daca ai sau nu erori, doar ca s-ar putea sa nu ai decit coduri numerice. Mai bine gasesti pe cineva cu o interfata actuala dispus sa te ajute.
Modificat de danb1974
Functioneaza Vag Com 9.08 pentru un VW Golf 6?
In principiu vreau sa citesc eventualele erori pe module (intentionez sa achizitionez un GOlf 6).
sau mai bine cu una originala, ca sa stii ca nu apar alte probleme, erori false, etc - mai ales daca vb de efectuarea unei verificari in scopul achizitionarii unei masini....
Stimati colegi,
va solicit ajutorul intr-o mica problema:
un prieten mi-a facut o scanare cu VAG-COM-ul pentru a vedea daca sunt ceva erori pe calculator.
A spus ca a fost una pe radio si una pe usi, care ar fi normala(?!). :blink:
Dupa aceasta verificare am constatat ca la inchiderea din telecomanda nu se mai ridica geamurile automat (la apasare prelungita),
ceea ce inainte de scanare era posibil.
Ma puteti ajuta, va rog, cu un sfat?
G6, 1,2 TSI, model 1K, an 2012.
Sigur nu a codat nimic , doar a scanat ?
La mine spre exemplu pe fosta centrala se resetau unele chestii gen CH LH si alte setari cum ar veni inchiderea usilor samd atunci cand codam ceva ... chiar daca ce codasem nu avea nici o legatura cu acestea.
Referitor la erori, am inteles eu gresit ca ar fi la usi.
Era vorba de climatronic!
Inainte de scanare, am reumplut instalatia cu freon, intrucat se golise singura (mea culpa, nu o folosisem de un an!!!),
dupa care am facut scanarea pentru a sterge eventualele erori. Dupa stergerea erorilor am costatat problema cu ridicarea geamurilor.
Se rezolva ceva prin decuplarea bateriei?
in teorie nu - dar poti incerca.
trebuie vazut la ce codari ti-a umblat.
instalatia de AC nu trebuia sa piarda freonul, chiar daca nu ai folosit-o un an.... vezi in timp daca iti pierde iar freonul, sa o cauti pe unde are probleme cu etanseitatea circuitului.
Va salut
Aveti idee de unde pot regla timpul pt sunet avertizare lipsa centura ? (VCDS)
Vreau sa nu mai tina atat de mult. (Aprox. 60 sec)
Nu se regleaza.
Va salut
singura optiune este sa o dezactivezi sau activezi. Alta nu ai, din pacate.
Salut.
Este sau se poate activa o functie care sa aprinda proiectoarele la viraj sau cand semnalizez ( cand proiectoarele sunt stinse si luminile pe auto) la g6 2010.
nu, din cate stiu eu... Trebuie sa ai faza de intalnire aprinsa (adica functioneaza si pe AUTO, dar noaptea)
te referi la cornering banuiesc.. se aprinde cand ai pozitiile si/sau faza scurta aprinse
dar se aprinde cate un proiector nu ambele in functie de viraj, cand semnalizezi nu cred ca merge si nu prea vad rostul chiar daca s-ar putea
Functia de cornering aprinde  proiectorul si daca semnalizezi(pe partea pt care semnalizezi ) dar doar daca stai pe loc sau in viraj daca ai sub 30km/h.
Modificat de TDR
La mine se aprinde proiectorul in partea in care semnalizez daca am sub X km/h; cred ca X = 20, nu sunt sigur insa. Merge doar cu farurile pornite (nu stiu daca si cu faza lunga - am codat sa nu functioneze proiectoarele cu faza lunga..). Nu cred ca merge doar cu pozitiile, tind sa cred ca nu.
Modificat de mike.
cornering merge doar cu faza scurta aprinsa.
Multumesc baieti.
O sa incerc si cu faza de intalnire aprinsa. Eu am avut impresia ca la mine nu merge deloc. Incerc si apoi va zic.
daca nu ai faza scurta aprinsa, nu o sa mearga cornering - si nu are cum sa nu mearga la tine - merge garantat.
Exact cum ti-a scris TDR - Functia de cornering aprinde  proiectorul si daca semnalizezi(pe partea pt care semnalizezi ) dar doar daca stai pe loc sau in viraj daca ai sub 30km/h.
hmm nu stiam de chestia cu semnalizarea, o sa verific si eu, dar la mine pot confirma ca la viraj se aprinde si cand esti pe loc.
Asta seara am incercat cu motorul pornit, faza scurta aprinsa si am virat rotile iar proiectoarele nu s-au apins.
Trebuie codat ceva sau i-mi mai trebuie ceva pt functia de cornering?
Cand am virat rotile nu a-m actionat si maneta de semnalizare.
Asta este cauza pt care nu s-au apins proiectoatele( binenteles fiecare pe partea lui)
Modificat de pyo
Ai codat pe adresa 09-BCM functia de cornering?
post-104992-0-96399400-1435091998_thumb.
Nu am codat. Sunt novice, sunt posesor de vw de 1luna de zile si acum mă initiez.
Am sa fac astazi.
Multumesc mult, Hayate.
am verificat si eu, stand pe loc, cu faza scurta aprinsa, se aprinde proiectorul la viraj sau cand semnalizezi
banuiesc atunci cand esti peste 30mk/h se aprinde doar la viraj, asa cum s-a mentionat in posturile anterioare
Cand esti peste 30 nu se mai aprinde deloc cred :)
exact - lucreaza sub 30kmh.
  • Aerofan pinned this topic
