Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
la mine arata in ce trepata e si cand trebuie sa schimbi, se poate face sa arate temp de la ulei?
merci,
De ce oare de cate ori inchid masina din telecomanda, se pierde functia de dimming a luminilor de la picioare desi in meniu apare setata optiunea (light footwell 30%)? Daca dau reset to default isi revine. La incuierea masinii o ia de la cap. Exact cum era la un monent dat setarea aceea cu rain closing care se pierdea la fiecare contact si care s-a rezolvat cu o versiune noua de vcds.
Sa fie oare vreo setare pe care am facut-o aiurea sau o avea legatura cu faptul ca am montat lumini la picioare si pe scaunele din spate...?
Pana de curand a mers perfect, nu imi dau seama de cand face asa. Am observat de cateva seri ca se intampla asta.
Maine am sa incerc sa scot borna de la baterie, poate isi revine, dupa care am sa incerc sa decuplez luminile din spate, sa nu fie de la ele, iar ca ultima solutie sa merg in service pentru un update de centrala.
Stiu pe ulul la care a disparut optiunea din maxidot. LA mine nu stiu cum sa fac sa apara. Ai spus ca-mi dai si mie codingul de la centrala ta electrica.
Asta e codingul de la centrala mea: 46190AB8F0332EE0C0C80080350085CC47510088537DC960648040E00000
Aseara, pana sa citesc pe site-ul celor de la Ross Tech, m-am chinuit sa accesez centrala mai bine de o ora. Trebuie legata interfata, pus contactul, inchis deschis masina de la butonul de inchidere centralizata. http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html
in cazul in care ai probleme cu conectarea... am patit-o si eu acum vreo 2 saptamani, am uitat sa semnalez
salut o intrebare am si eu am un g6 TL din 2009 si m ar fi interesat cu CH si LH o am in maxidot o pot seta la cate sec vreau dar imi merge doar cand dau un flash inainte tin sa va zic ca nu am senzor de lumina si ploaie merge activata sa mearga automat fara flash? ms
Nu poate pentru fara senzor. Ce faci tu este CH si LH manual. Pentru automat ai nevoie de senzor.
Din cate stiu eu merge si la cele fara senzor. CH auto sau manual.
trebuie incercat si confirmat sau infirmat - codare centrala electrica cu VAG-COM, dezactivat CH manual si activat cel automat
Banuiesc ca tine tot de codare asa ca postez aici. Am observat in aceasta seara ca se inchid automat geamurile. E din ciclul "asa face toate"? Sau e ceva special?
Mai exact, am lasat geamurile fata putin intredeschise, am incuiat masina, am plecat unde aveam treaba si cand m-am intors la masina le-am gasit inchise.
Am incercat si cand am ajuns acasa, am lasat geamul de la sofer jumatate deschis, m-am dus sa iau ceva din portbagaj, am incuiat masina, m-am intors sa ma uit la geam si era inchis...
E normal sa faca asa? Pentru ca ma indoiesc sa fie o functie a alarmei, un Viper pe CAN montat de importator la cererea mea inainte sa ridic masina.
mai mult ca sigur e un modul inclus in sistemul alarmei sau ai aceasta optiune din dotarile masinii
ar trebui sa te bucuri, altii nu au aceasta optiune :)
Modificat de gabib77
Pe masina dinainte am avut alarma Viper care inchidea automat geamurile. Mai mult ca sigur ca asta este.
Si eu am avut pe masina anterioara la fel, dar era un modul separat care costa apx 100 de euro la momentul acela. Alarma aceasta a costat 100 de euro cu totul, si este, cred, cea mai ieftina varianta de Viper pe CAN, sa poata functiona pe cheia masinii. M-as mira sa fie de la alarma.
Este vreo codare care face acest lucru?
atunci ramane varianta cu modulul din fabrica... exista codare in Centrala Electrica, daca imi aduc bine aminte, eu am activat-o, insa fara succes pentru ca a mea este TL si nu dispun de acel modul
Pai si a mea tot TL este si nu am senzori de lumina/ploaie. Nu ma plang de functie, e chiar ok, pur si simplu nu ma asteptam sa faca asta.
Si inca o chestie, daca las farurile pe faza scurta si opresc motorul se opresc si ele. Si cand pornesc motorul pornesc si farurile pe faza scurta. E normal sa faca asa?
E o chestie care imi place la nebunie mie si cred ca am oprit farurile doar de 3-4 ori de cand am luat masina :lol:
Asta asa e la toate, dar hai sa terminam cu off-topicul, ce ai intrebat tu pe aici se potrivea mai bine aici:
exista vreo codare care pe marche-arriere sa aprinda si alte lumini (de preferat semnalizarile continuu, sau macar intermitent, gen avarii) in afara de micul led alb? eu am stopuri led care lumineaza imperceptibil pe mersul inapoi...
Am fost lunea trecuta la revizie, si tot atunci mi s-a facut si un update de soft, de la versiunea 5 si ceva la versiunea 9 si ceva. In urma updateului imi apare shift indicator (recomandarea schimbarii treptei de viteza). Mentionez ca shift indicator este complet retardat, la 60 cu treapta 6 daca ar fi dupa el. :)
Sunt curios cat costa un astfel de upgrade si daca se poate face si in alta parte decat reprezentanta. Tu unde ai fost sa faci acest update?
off-topic: chiar sunt curios ce stopuri detii, nu am vazut niciun model aftermarket pana acum care sa aiba led si pe "marche arriere"
Pai versiunea de soft e dezvoltata de inginerii VWAG sau de o companie contractata de acestia si ma indoiesc ca..spre exemplu, o pun spre descarcare pe un site. Drept urmare, doar la un dealer poti face respectivul update.
Stopurile pe LED din fabrica vin cu LED pe marche-a-rier; cred, nu sunt sigur.
@Al Bundy: Nu exista o codare pentru US Lights, cum e spre exemplu pe Passat? :(
Modificat de mike.
Cele OEM nu vin cu LED pe marche arriere, cum nu vin cu led nici pe semnalizatoare :(
L.E.: my bad, s-ar parea ca au led
Modificat de The_Ego
Atunci m-am inselat, dar oricum e mai mic becul la stopurile cu LED decat la cele normale - parerea mea.
Mi se pare ciudat sa nu mearga CH automat. Practic, in cazul functiei acesteia, senzorul de lumina se dovedeste inutil. :sly:
  • Aerofan pinned this topic
