Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Se dezactiveaza la plecarea de pe loc, dar dupa o perioada / ce depasesti o anumita viteza, din cate am observat.
La mine flash-uiesc stopurile la franare violenta de la >80km/h si avariile pornesc cand se opreste masina.
Deci cum e mai bine de setat.. doar pe stopuri sau pe avarii? Sau ambele bifate (caz in care nu functioneaza nici una,daca am inteles bine?)
Doar pe avarii, eu asa le vad corect.
Si la mine sunt bifate ambele, sa las doar pe avarii......
Pai nu auzi ca fiind bifate ambele...nu functioneaza nici una din ele....
La un seat leon 1p din 2008 merge activat??
sigur ca da. Dar intra pe centrala electrica, la Long Coding - si vezi ce are deja activat
Pai e activat dar...nu stiu si daca functioneaza(cel putin chestia cu butonul/avariile nu am obsevat vreodata sa se aprinda).
Mersi Florin.
viteza > 80km/h, un drum liber si te urci pe frane - nu te dai jos de pe ele pana nu se opreste masina; or sa porneasca avariile.
LA orice masina G5, O2, leon 1P este activa din fabrica aceasta functie.
Pai eu ce am zis, ca la mine sunt ambele bifate si am sa las doar pe avarii, vezi tu un semnul intrebarii acolo?
Modificat de micuzzu_marius
Ai lasat impresia ca la tine functioneaza ambele in momentul de fata si ca ai vrea sa functioneze doar avaria la momentul opririi masinii. Sau asta am inteles eu. De unde si mirarea mea ca functioneaza cu ambele activate.
@mike, daca intr-o zi poti sa vezi codarea si stii ca e testata, sa ne-o impartasesti si noua :) intre timp am lasat doar pe avarii (a 2a din poza), valoarea din casuta fiind "45", fiind si cea initiala de cand am luat masina.
post-37789-0-06238300-1423475131_thumb.j
Modificat de BTeo
Pai pana la urma merg sau nu merg daca le bifezi pe ambele? Eu le-am bifate pe amandoua, dar nu am avut ocazia sa le testez.
Le am eu bifate pe amandoua si nu merg. La un moment dat am avut codat doar pe stopuri si mergea
Si eu le-am bifat pe amandoua si merg. Pentru declansare, din ce am observat, e important sa se aplice frana imediat dupa ce se ridica piciorul de pe acceleratie, practic doar asa considera el ca e o urgenta. Mie nu mi-a facut flashing-ul daca am franat dupa 5 secunde de mers ne-accelerat.
Sincer , mai util mi se pare sa faca flashuri rapide IN TIMP ce franezi violent , decat sa puna avariile dupa ce masina s-a oprit.... In felul asta sunt avertizati ceilalti participanti la trafic ca franezi violent. My 2c
Imi poate spune si mie cineva o codare pentru climatronicul de golf 7 cu numar 35D907044A?
L-am pus si eu la mine si dadea eroare ca nu era codat.. am cautat pe net putin si i-am pus o recomandare de pe bold sport: 0008002002
Merge bine din cate vad, se incalzesc scaunele, nu stiu ce sa mai verific, totul pare ok, dar e buna codarea? sa las asa?
Salut.
La mine e codat asa si merge perfect fara eroare:
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3AA 907 044 BQ    HW: 3AA 907 044 BQ
   Component: Climatronic   H05 0607
   Revision: 00001K02
   Coding: 0018004002
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 80051ED91B18A29
No fault code found.
Modificat de VAG4Ever
Multumesc, la mine pe climatronicul vechi care a venit cu masina a fost initial 0000000000, fara sa dea eroare de codare.
Pe cel care l-am cumparat acuma, a venit tot fara codare, toate 0 dar dadea eroare ca nu are basic coding asa ca am pus: 008002002 (doar ca nu stiu ce inseamna si nu stiu daca e ok)
Marius are: 0000004002
Am mai vazut la cineva si  0010004002
Am mai citit si de: 0010002002 -  cel fara scaune incalzite si recirculare a aerului cu filtrare
In fine, o sa vad sigur cum e mai buna setarea cand gasesc pe cineva cu vag original, care afiseaza si long coding helper sau sa gasesc macar niste poze pe net.
LE: stiu ca e un fix de-al meu sa stiu codarea aia, el functioneaza bine si asa :D
Modificat de BTeo
  • Aerofan pinned this topic
