Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Pana la urma , in acea lista colapsabila de la modulul de abs > adaptations nu imi apare nimic , inseamna ca nu stie vcds-ul sau nu stie centrala de abs nimic ?
nu stie VCDS, ca unitatile de ABS cam toate stiu.
ciudat este ca acelasi vcds , pe alta masina ... si mai exact Jetta lui Wiki de aici de pe forum , populeaza acea lista... super ciudat ...
E vorba de label-ul atasat modulului respectiv. Cel la care apare populata lista este documentat.
Modificat de pronet
Doar sa codezi pe alta tara, de ex Canada, si atunci imi pare ca te avertizeaza.
Am incercat. Nu merge..   :grrrrrr:
Merci oricum.
Am pe masina bi-xenon ca si ale colegului de mai sus din poza de profil.
Este posibilitatea de a activa din VagCom cornering, dar nu din proiectoare, ci din faruri : sa vireze odata cu volanul ? Precizez ca nu am senzor de ploaie si nici la blocul de lumini functia "Auto". Intreb, deoarece cand bag cheia in contact si comut pe pozitie, farurile isi fac autoleveling-ul in jos, exterior-interior si sus(pozitie normala).
Daca nu m-am exprimat la sectiunea care trebuie, rog un moderator sa mute postul meu cu scuzele de rigoare.
Cel mai probabil o ai activata deja din fabrica. Se numeste AFS (adaptive front lighting system) si intra in actiune peste 40kmh. Pana la 40-50kmh merge cornering, iar apoi intra in actiune acest AFS. Pe loc nu functioneaza.
Buna seara si va salut
Sunt de cateva luni proprietarul unui golf 6 din 2011, fara probleme pana acum si sper ca nici de acum, in schimb cu o groaza de intrebari.As dorii si eu, daca stie cineva, daca exista o codate vag pentru curentul in bricheta, am inteles ca masina aceasta este destul de limitata la acest fel de operatiuni...staging nu merge facut, si dupa revizie masina nu se amorseaza decat cu tester o intreaga distractie.trebuie sa mentionez ca masina este fabricatie 10.2010.
Imi cer scuze daca postez unde nu trebuie dar aceasta este singura categorie unde se discuta astfel de lucruri.
O seara buna si multumesc anticipat.
Modificat de Zander
NU poti face soft sa ai curent la bricheta, doar hardware.
Am inteles de la un electrician ca nu se poate face nici din cabluri pentru ca masina isi urmareste consumatorii si i-ar oprii in caz de consum mare cum ar consuma bricheta si nici nu ma tenteaza ideea de a demonta bordul sa ma leg la curentul din casetofon, asa ca ideea de codare vag era ultima solutie.Daca gresesc cu ceva va rog sa ma corectati.
Gresesti. Se muta firul de la bricheta din panoul de sigurante pe o regleta care are curent direct din baterie.
Asadar, schimba electricianul.
Am o eroare care vine si pleaca dupa ureche P0401 Insufficient EGR flow.
Daca sterg eroarea pierd ceva din datele care m-ar putea ajuta la diagnosticarea problemei?
Oricum reapare.
Pana acum am lasat-o asa pentru ca se si stinge singura din cand in cand, si masina Golf 6 2.0 Diesel din 2009, merge bine tot timpul.
Eu presupun ca nu e nici o problema daca sterg codurile de eroare nu?
Incerc de cateva zile sa-mi activez TPMS la masina din semnatura si nu reusesc.
Ordinea efectuata este :
1- CAN Gateway- coding -long coding- Byte 3- bit 0 bifat
2- central electrica -Coding > Long Coding Helper  -Byte 8 -bit 7 debifat
3-ABS controller > Coding > Long Coding Helper > byte 16, bit 2 bifat.
4 -reset canal 42
La scanare apar erori la can gateway instruments si tpms si becul in bord sta aprins.
Ma poate ajuta cineva ?
Modificat de anpe
Ce cauti in cangateway si in centrala electrica?
Doar pe ABS se codeaza.
Prima data am incercat doar in ABS adica pct 3 si 4.
Erorile au fost la CAN  malfunctie 0010 si TPMS status neautorizat 0001
Modificat de anpe
Salutare.
Cum pot sa activez "blinking" si "tear drop" pe un Golf VI variant ?
Ms
Cu VCDS pe centrala electrica, activezi tear drop pentru spate si din submeniul stergatoare pentru cel din fata.
LA ce te referi cand spui blinking ?
Modificat de Al Bundy
Sa se refere oare la confort blinking ? Semnalizare de x ori la atingerea manetei de semnalizare.
Poare nu m.am exprimat complet sau denumirea nu e cea corecta. Cand am zis blinking am vrut sa ma refer la "clipoceala" stopurilor la actionarea brusca a pedalei de frana. Sau avarii, daca nu se poate astfel, pentru a avertiza mai vizibil pe cel din spate.
Pe centrala electrica, bifezi Emergency Brake Flashing via Brake Lights active
la mine cand activez Emergency Brake Flashing via Brake Lights nu mai functioneaza, mai mult ... nu mai functioneaza nici Emergency Brake Flashing via Turn Signal. Cand o dezactivez pe prima , functioneaza a 2-a  :)
Face flash la frana violenta, iar la oprirea masinii se aprind avariile automat.
A zis si Al Bundy mai demult, daca le bifati pe ambele nu mai functioneaza niciuna.
Am sa incerc sa activez via brake lights , daca aceasta include si aprinderea avariilor imediat ce se opreste masina. cel putin asa am inteles din filmul de mai sus si spusele lui Ego
Am si testat, insa fara sa stiu daca au flash-uit led-urile de la stopuri, dar avariile au pornit si a trebuit eu sa le dezactivez din buton. Initial credeam ca se dezactiveaza in cazul asta la plecarea de pe loc.
  • Aerofan pinned this topic
