Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Si AStA ce codirung inseamna la Byte 18 =?
http://download915.mediafire.com/i31zsiwvqtbg/c6bu2dnk85wh97t/VCDS_Byte_18.html
Aici sunt toate codurile Pt vw audi Skoda aproape toate Care exisita Eu am probat 100 de coduri nu merge Nici unul corect cum ar trebui momentan am B2 , DIN parcare nu se Alfa in lista nu stiu de ce
Cred ca totusi trebuie schimbata centrala ! Eu ma gandeam sa iau de pe o jetta hybrid 2012. Are vreo problema oare ca e de pe hybrid sau ceva de genul asta ?
care sunt canalele de pe engine (fostul canal 13) pe care se pot citi injectoarele la CR . 1,6 de exemplu si care ar fi intervalul de valori (gen 1,5 +_ la 1,9 tdi sau +_2,8 la 2,5 tdi ) ?
Citeam pe un forum afara ca multi au reusit sa activeze cluster celebration folosind vcds beta 14.7. Pe 12 datea binecunoscuta eroare.
A incercat cineva la noi ?
Exista vreo codare ca sa nu mai porneasca A/C atunci cand apas pe butonul de Auto la climatronic?
Depinde de ceasuri, daca suporta functia
Al Bundy, e vorba de staging. La unele clustere se activeaza cu staging, la altele cu indicator celebration de sub Adaptari.
La mine, la ambele spune "Channel not available".
Da...nu toate suporta.... am incercat si la Jetta... nu a mers
Ei spuneau ca folosind vcds beta 14.7 a mers si la cele care in mod normal spune channel not available.
Modificat de aurelmarius
Nu are treaba versiunea folosita. Daca cluster-ul nu suporta functia respectiva poti sa folosesti ce versiune de soft vrei ca tot nu vei reusi sa-l activezi.
Am inteles acum ce e functia. Si de ce nu-i spune staging ?
Ca doar asa e denumita in Adaptari ?
Nu la toate Cristi - am intalnit si stagging si instruments celebration - nu imi dau seama de ce e denumita in mod diferit - ma gandesc sa difere piata? celebration am gasit cel mai des pe jetta (plant-ul din Mexic).
Apesi econ si nu mai porneste.
La mine la Golf 6, MJ 2010, nu am nici un ECON. De fiecare data cand apas pe auto porneste si A/C.
Atunci inseamna ca ai buton de AC, apesi pe el si se decupleaza. E cuplat doar cand e aprins.
exact... diferenta e data de ceasuri.
asa cum nu se poate activa la ceasurile de B6 facelift.... dar cele de CC o au de fabrica.
Intrebarea mea este de ce se aprinde cand apas pe Auto? Stiu ca e cuplat cand e aprins, dar cum il fac sa nu se mai aprinda cand apas pe Auto?
logica e ilogica pentru mine si vreau sa o schimb ca sa o fac logica... :)
In alta ordine de idei as prefera sa aud ca s-a incercat modificarea modului curent de functionare si nu s-a reusit (ca nu se poate) decat sa mi se raspunda ca nu se poate doar pentru ca logica mea e altfel decat a altcuiva.
Lucrez in IT, si in mare parte everything is possible, depinde cat de mult vrei un lucru...
Ceea ce ceri tu e ca si cum ai cere ca stopurile sa nu se aprinda atunci cand pornesti faza scurta. Perfect posibil, dpdv sw, dar, nefiind implementat nicaieri, aproape imposibil.
Nu exista nicaieri optiunea asta ca sa o poti selecta/deselecta. Daca ai cu ce si poti sa intri in soft-ul climatronicului atunci poti sa il faci, sau sa incerci sa il faci...
  • Aerofan pinned this topic
