Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Multumesc pentru raspuns.
Sunt nou in domeniu auto, reparatii in fata blocului :P etc...
Imi cer scuze daca am scris prostii, insa piesa respectiva a fost denumita ca si clapeta de acceleratie si in service unde am fost cu ea , si la magazinul de piese de unde l-am luat , plus ca pe ambalajul in care a venit este o pictograma care arata ca se face ceva cu ea pe laptop si scrie ceva de genul "this part needs programing" sau asa ceva.
sa inteleg ca dupa schimbare nu mai trebuie sa fac nimic ?
Multumesc inca odata!
  • 5 weeks later...
Am si eu nevoie de putin ajutor va rog... Mi-au ramas 3 probleme la care nu reusesc sa le dau de cap!
1.Nu reusesc codarea pt dezactivare DLR cu motorul pornit cand trag frana de mana
2.Sa activez claxonul fara sa fie nevoie sa pun contactul
3.La franarea de urgenta la peste 70km/h, cu toate cele 4 optiuni bifate acolo, nu clipeste si avaria cum este postat un filmulet aici de un coleg. La mine clipeste doar frana si am activat exact ce avea si colegul cu filmuletul. Poate ma lumineaza cineva si pe mine va rog frumos. Multumesc
punctul 2 nu merge si eu vroiam sa activez claxonul fara contact dar nu se poate
Nu e mai simplu sa dezactivezi DRL-ul din meniul BC? Eu nu am mai auzit de codarea cu stingerea drl-ului la ridicarea franei de mana.
Pentru stingere drl cu frana de mana trasa, byte 11 byte 0 trebuie sa fie 1.
Marti dimineata o conectez iar sa vedem ce iese... Merci Al Bundy, una e ca si rezolvata
La franarea de urgenta isi da seama cineva ce am gresit?
Claxonul fara contact am vazut pe un Golf6 TL intamplator. Deci sunt sigur ca merge
Eu am Golf 6 TL, nu am asa ceva si nici n-am vazut ceva prin VCDS
Cat despre franarea de urgenta, eu am postat dar nici mie nu mi-a iesit... trebuie acceleratie, apoi brusc frana, insa tot n-am reusit
Eu am incercat si ziua, si noaptea, m-am gandit ca poate DRL anuleaza cumva avaria dar nimic. Nu am incercat din pilot. Maine am sa incerc si asta
Nu merge claxon fara contact chiar daca exista codare in VCDS.
Am inteles. Mi-era utila treaba cu claxonul dar asta e. Renunt la idee. Merci mult.
Mi s-a spus sa postez in aria dedicata erorilor, imi cer scuze daca nu postez unde trebuie
Tuesday,13,November,2012,16:34:25:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZBP076844
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 AH HW: 03C 907 309 A
Component: MED17.5.5 G 5717
Revision: LCH11--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 65CBC030AC7AD96
No fault code found.
Readiness: 0110 0001
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 143B400D09290000281302E8901D0040350000
VCID: 76E9977CC1DC22E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00028 028 00302
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7DFB8850ECEA716
2 Faults Found:
13701520 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 90 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Date: 2005.14.30
Time: 15:51:58
13701536 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 A0 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Date: 2005.14.30
Time: 15:51:58
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Component: BCM PQ35 M 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 40180A3AE8371EC040080080340087E447510088537D8960648000200040
VCID: 356B50709C5A696
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 06101 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 191010 05 54 0403
Coding: 0730AD
3 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 15:52:11
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 10.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 15:52:11
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 10.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 47501 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 00:12:58
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 9.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRAEH1R5
Coding: 00003132
Shop #: WSC 00028 790 00058
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3B7F4648B27EBF6
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME35397457ZZZ-
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME7B573558ZZZ2
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 3512QSME200A752FZZZW
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 3522QSME06407508ZZZM
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Component: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Serial number: 90440JJQ000HZ
Coding: 108A140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 72E1AB6CA5B43EE
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Serial number: 50000000000000225641
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 871 HW: 5K0 920 871
Component: KOMBI H20 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 170901
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EBDF3608029E6F6
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 191010F1001866
Coding: E9807F0600060200000002
VCID: EDDB3810F48A616
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 15:56:08
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 15:56:08
02649 - Digital Radio Tuner
Freeze Frame:
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 15:56:11
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H20 0420
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD1330C0D6476E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
Component: Tuer-SG 009 2151
Coding: 0000064
VCID: 336F6E68522E776
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
VCID: 31636460A832456
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Battery Volts: 10.8 V
PD
Temperature: 21.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 0
SteerAng n.Init
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 190 HW: 3C8 035 190
Component: Radio RCD510 040 0167
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3K9696260
Coding: 0500044004
Shop #: WSC 00028 790 00077
VCID: E0C55124F3583CE
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Component: Telefon 012 0822
Revision: -------- Serial number: 35909603452980
Coding: 020004000100111000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 234F9E282ACEE76
3 Faults Found:
9457427 - Negative output audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Date: 2005.14.30
Time: 15:54:10
9458451 - Cellular Antenna
B1053 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Date: 2005.14.30
Time: 15:54:10
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 47501 km
Date: 2005.14.30
Time: 00:12:49
End ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
Address 15: DTCs cleared
Address 16: DTCs cleared
Address 17: DTCs cleared
Address 19: DTCs cleared
Address 25: DTCs cleared
Address 42: DTCs cleared
Address 44: DTCs cleared
Address 52: DTCs cleared
Address 56: DTCs cleared
Address 77: DTCs cleared
Chassis Type: 7N0
Coding: 0000072
Readiness: 1110 0001
Revision: 00H31001
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
2 Faults Found:
U1111 90 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 47501 km
Date: 2005.14.30
Time: 00:30:20
U1111 A0 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 47501 km
Date: 2005.14.30
Time: 00:30:20
Cannot be reached
Coding: 00003132
Coding: 108A140000
Coding: E20000
Coding: 170901
Serial number:
Coding: 000000
Coding: 0000064
Revision: 00H17000
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 47501 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 00:31:40
Freeze Frame:
Battery Volts: 14.0 V
DU
Temperature: 25.0°C
Count: 2
Count: 1
SteerAng n.Init
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 D HW: 5K0 959 702 D
Coding: 0000064
VCID: 346D6D74572070E
Coding: 0500044004
Cannot be reached
Cannot be reached
Reply to:
frana de urgenta = viteza > 70km/h, calcat frana blana, oprit de tot (nu stiu daca are vreo influenta luarea piciorului de pe frana), iar dupa 1secunda de la oprire se aprind avariile automat, avarii care se opresc singure la plecarea de pe loc si depasirea unei viteze care imi scapa acum.
asa se intampla la mime.
@cata26manga. Aria dedicata era aici.
Acum daca ai postat pe acest topic, lasa asa.
In primul rand verifica sigurantele. Scanarea ai facut-o cu interfata originala sau clona? Dupa ce le-ai sters doar ultimile au mai ramas? Mai jos ai explicatia codurilor de eroare:
01333,
U1111:
Possible causes:
Wiring and / or connections (plus connection?) / From receiver
Wiring and / or connections (plus connection?) From / to sender
Databus Communication error
Sender failure
Incorrect / corrupt software in the sender
Possible solutions:
Check / repair wiring and connections
Check the data (measuring blocks)
Check Databus Communication (measuring blocks)
Check sender (but which?)
Check / replace software
01333/01334
Possible symptoms:
Unknown
Possible causes:
Wiring and / or connections faulty
There is a control module mounted which is not supported by CAN
An incorrect change ( Adaptation-10 ) applied
Possible solutions:
Install a control module which is supported by CAN
Select Adaptation-10 in the Control Module and insert the correct code
00987
Possible symptoms:
Left brake light does not light
Possible causes:
Lamp (M9) defective
Possible solutions:
Check (measuring blocks) / Replacement Lamp (M9)
03803
Possible symptoms:
Limited functionality
ERROR lamp (MIL) lights
Possible causes:
Fuse (s) making poor contact or are faulty
Sensor defective
Possible solutions:
Check / replace fuse (s)
remove the fuse (s) out
make the ends of the fuse (s) clean (very light sanding with fine sandpaper, then very little contact spray on it)
fuse (s) by measuring with a multimeter (the fuse (s) sometimes looks fine, but appearances can be deceiving)
fuse (s) replacing / replaced
Check (measuring blocks) / replace sensor
Modificat de pronet
Scanarea a fost facuta cu o clona dar cica nu chinezeasca. O sa se uite baiatul care mi-a facut scanarea sa interpreteze erorile ca eu nu stiu. Problema mea cea mare e ca nu pot deachide usa cu pricina
Si sigurantele din bord le-am verificat pe toate si nu era nici una arsa
Ti-am spus si dincolo. Revino pe usile din fata la codarile initiale. Acel 64 nu este decat pentru lumini usi, altceva nu mai stie usa resp. Calc din cele din fata sunt master pentru cele din spate.
A umblat si la CAN - din ce mi-a trimis el - ma gandesc sa nu fii debifat controller-ele ptr usi.
Eu din nou... Fericit!!! Am refacut codarile cum ati spus si totul a revenit la normal. Am adaugat 64 la usile din fata si merg si luminile. Mi-a ramas doar sa gasesc unde sa le leg pe cele din spate. Va multumesc mult de tot si imi cer scuze daca am fost stresant dar ieri cam cazu-se cerul pe mine. O zi buna la toata lumea
Stai linistit, probabil multi eram la fel de speriati, in locul tau ;)
Acum revenind la topicul de DIY verifica postul #37, probabil nu l-ai vazut, fiind stresat aseara
Pinul 4 poate ramane ca e o simpla "masa", iar in loc de pin-ul 14 incearca daca pinul 6 e liber, conform celor citate de mine acolo si DIY postat de Bogdan, 2 posturi mai sus ;)
Pot seta data si ora (cele care apar in freeze frame-urile de erori)?
La ultima eroare masina se crede in viitor
Mileage: 19065 km
Date: 2014.14.30
Time: 12:27:14
Nu se pot seta. Ele sunt generate automat la reperele orare cand au apaut. O interpretare/ citire corecta depinde de intefata utilizata. de asemenea, daca softul de pe masina nu a fost alterat in vreun fel.
Softul nu a fost alterat, ecu si climatronic au upgrade oficial facut in service in urma unei actiuni si respectiv unei defectiuni
Eu nu vreau sa modific timestamp-ul unei erori, ci sa setez data si ora interna a masinii, ca la urmatoarele erori sa apara data si ora corecta
Ma asteptam ca macar la service cind se face o diagnoza sa se verifice chestia asta, altfel istoria de erori a masinii o sa arate foarte interesant ca si timeline
Rezultatul scanarii respective ti-a fost dat de la service-ul autorizat unde ai facut actiunile mentionate? Sau in urma scanarii cu o interfata VCDS? M-am confruntat cu situatii similare cand softul a fost modificat neautorizat dar am intalnit-o si la masini la care nu se umblase deloc - cu toate ca folosesc o interfata originala, cu licenta la zi.
  • Aerofan pinned this topic
