Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Mai mult ca sigur nu este o simpla optiune ce trebuie bifata cu VAG COM-ul. Trebuia comandata din fabrica, asa oglinzile ar fi avut motoras de pliere
Motorasul exista, se pliaza din butonul de pe usa. Dar se pare ca sunt comandate pt automat din acelasi modul ca scaunele cu memorie ...
Am o mica problema cu Coming Home Auto, mi am montat senzor lumina, totul merge perfect cu exceptia CH , Leaving Home merge f bine, l am, setat pe proiectoare, comutatorul lumini e pe functia Auto, e debifat CH manual, nu inteleg ce poate fi, atasez doua poze cu codarile, poate gresesc eu ceva totusi
post-97030-0-61559900-1346523082_thumb.j
post-97030-0-38683700-1346523103_thumb.j
Astupi si tu senzorul de lumina cand faci experiomentul?
usi inchise, motor pornit, AUTO si senzor acoperit, opresti motorul, farurile trebuie sa ramana aprinse, scoti cheia din contact, trebuie sa treaca p proiectoare. Ai setat si intervalul cat sa stea aprinse din maxidot ?
Man esti genial, testam eu incorect, nu era vorba de acoperit senzorul ca oricum am testat numai noaptea CH si LH, codarile erau corecte, timpul la fel 15 secunde si pt CH si pt LH , merge brici acuma(trece de pe faruri pe proiectoare cand scot cheia din contact), am mai bifat in schimb si byte 12, bit 0 start with door opening, la Audi am impresia ca au functia asta standard, Multumesc mult :icon_thumleft:
Nu stiu daca se potriveste intrebarea mea aici, dar care sunt diferentele(ce suporta in plus, alte codari) bcm-ul midline fata de basis.
Modificat de The_Ego
Faruri de ceata de exemplu si din cate stiu centrala de baza se numeste low line.
am inteles ca ar fi o functie destul de utila care se poate activa: la oprirea motorului daca ramane un geam sau mai multe deschise si am deschis o portiera nu le mai pot inchide de la butoanele pt geamuri, trebuie sa pun iar contactul, ce as putea face sa ramana active si dupa scoaterea cheii din contact si deschiderea portierelor, ar fi utila functia mai ales acum vara sau chiar daca nu deschizi portiera dupa o perioada tot nu mai merg deschise-inchise doar daca pui contactul
Tine apasat mai mult timp butonul de la geamul soferului...functioneaza si pentru inchidere si pentru deschidere
de ceva timp asa fac, inchid sau deschid din butonul acela :icon_thumleft:
Dupa schimbarea clapetei de acceleratie, cum pot face adaptarea, daca la Throttle Body Alignment apare eroarea channel not available.
Din cate am inteles se poate si fara vag-com, dar unii zic ca nu se obtine aceasi rezultat.
corectez ce am scris anterior, apare Error Group 060 Not Available
masina:golf 6 tdi 2.0 , din 2009
da, interesant ca la "Documented basic settings...." nici nu apare "throttle body alignment" dupa cum se vede in poza.
din cate am citit pe alte siteuri pentru MK6 tot asa se face, si la "Documented basic settings...." trebuia sa apara "Throttle body alignment" dar la mine nu este ?
oare exista si alta procedura ?
Procedura e pentru masinile pe bENZINA.
Scrie ceva interesant in link-ul dat de mine:
This should be obvious but TDI's do not have throttle bodies.
Modificat de GabiB77
asta am vazut si eu, insa nu inteleg ce vrea sa spuna, adica nu am clapeta de acceleratie (throttle body) pe masina ? pai saptamana trecuta am schimbat clapeta de acceleratie(03l 128 063c)
Modificat de tuchbr
Cred ca VCDS-ul nu are asa ceva...
Piesa exista si pe CBDC
Sau nu se numeste asa, in ETKA codul apare ca si "controller lid"
LE: dar de ce ai nevoie de aceasta adaptare, ai probleme in continuare, nu functioneaza? Ce simptome ai?
inseamna ca eu nu pot face adaptarea ? (masina merge bine, insa ma gandesc sa nu creasca consumul, ca nu e adaptata clapeta?)
Pai verifica consumul si ne auzim intr-un topic separat
De obicei cand apare "channel not available" adaptarea nu se poate face, nu e pentru motorul nostru ;)
@ tuchbr: Ne-ai inebunit! de unde clapeta de acceleratie la diesel ? E clapeta de shutoff. las-o asa.
sau cum apare in etka, regulating flap/.
Modificat de Al Bundy
  • Aerofan pinned this topic
