Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
butonul de presiune mi se pare inutil..
m ar interesa daca se poate monta cu ajustarile de rigoare, suspensia reglabila..
am trecut de la Golf 6 cf la 6 highline si are suspensii sport , si se simte la treceri de cale ferata, tramvai cam nasol..
Se poate dar e foarte scump. Cel mai bine faci schimb de suspensie(amortizoare si arcuri) cu cineva care nu are suspensie sport!
Butonul este util daca iti doresti senzor de presiune si sa nu cari laptop-ul dupa tine tot timpul.
Eu nu cred ca are amortizoarele diferite ci diametru rotilor si implicit grosimea anvelopelor..
Nu cumva aveai jante pe 15 si ai trecut pe 16,17?
Retrofit-ul suspensiei adaptive estimez ca ar costa in jurul a 3000 de euro..
Butonul de TPMS este necesar, la Jetta/Golf 5 deoarece nu se poate seta valoarea de referinta din ABS - Adaptation, am incercat in tot ce se poate, nu merge fara buton.
scuze ABS - Basic Settings
Eu zic ca a trecut de la suspensia normala si jantele standard pe CL(15) la suspensie sport si jante pe 17(suspensia sport vine standard cu jantele pe 17).
Imi mentin recomandarea de a face schimb de suspensie, eventual si jante, cu altcineva.
Publicat (modificat)
deci, nu va mai dati cu presupusul, mai bine intrebati..
am avut asa.. Golf 5 cu 16 aliaj, sport
Golf 6, cu jante 16, susepensie sport, dar masina era confortline..cred ca arcurile erau altfel..
si acum tot Golf 6, dar highline..si tot sport..suspensia , dar e diferenta de cum se simte..poate arcurile sunt mai tari..
mereu am avut jante de 16", si de iarna...
am un coleg care are G6 trendline si toate cele 3 masini care le am avut sunt/au fost mai joase decat a lui..
Singura diferenta e ca pana acum am avut mereu anvelope Dunlop , si acum am Hankook, sa fie oare asta buba?
Modificat de mark21
Deci nu vreau sa fiu rau dar in titlul acestui topic scrie: Codari VAG-COM
Iesi tot acolo daca le cumperi din Romania :
1K0 927 121 C REH - TPMS Switch – 89.03 LEI
4B0 971 636 - Connector Housing Switch – 25.11 LEI
1K0 973 333 - Connector Housing – 12.59 LEI
1C0 973 119 B - Connector Housing – 11.59 LEI
000 979 012 E - Repair Wire x 2 – 18.35 LEI / BUCATA
000 979 009 E - Repair Wire x 2 – 13.21 LEI/ BUCATA
000 979 131 E - Repair Wire x 1 – 13.21 LEI/ BUCATA
Si iesi si mai ieftin daca nu cumperi kiturile de reperatie pentru fire , si mergi la cineva care are papuci separati si cleste de sertizat.
Adica nu ai nevoie decat de astea:
ca sa elucidez misterul suspensiilor..
Am gasit kitt-ul de TPMS, pentru Jetta/Golf la
41,99 EUR. Problema ar fi transportul care costa 35,70 eur. Mai este cineva din Bucuresti interesat?
Poate comandam mai multe kitt-uri si impartim transportul. Kitt-ul contine butonul care se monteaza
langa cel de ASR/ESP, cablajul care trebuie conectat in mufa de la ABS din comparimentul motor si instructiuni
de montaj. Legat de montaj: stie cineva sa-l monteze? cat de complexa este procedura?
Am atasat si doua poze cu cablajul si butonul.
post-54107-0-22648000-1335937589_thumb.j
post-54107-0-68085900-1335937596_thumb.j
Pe ce site ai gasit? Daca e de pe kufatec eu sunt interesat de altceva de acolo, dar daca s-ar putea imparti transportul ar fi ideal :D
Recodare byte 18 (daca cumva l-ati schimbat din greseala).
Vreo 3 incercari au fost codarea in HEX si nu a vrut sa o accepte.
Din valoarea 00 (Default setup EEPROM, sau cum ii zice exact) se codeaza in binary 00000001.
Apoi din aceasta valoare se trece la valoarea in HEX care o aveati initial (la mine era 9D).
Si asta este tot. Merge si fara codare ONLINE.
Nu stiu daca functioneaza cu clone VAG, la mine operatiunea a fost facuta cu VAS.
PAi initial la mine era 00 si totusi sub ea se ascunde altceva. iar reluam discutia cu aceasta codare ?
La mine inițial era 9D.
Am schimbat-o eu in alte balarii dupa care aveam eroare bec ars si singura opțiune care mergea era 00.
Stiu ca la unele masini e pitita optiunea sub acest 00 insa este util postul de mai sus ptr cei ca mine care nu asculta de tine si isi baga nasul in bitul 18; eu macar aveam trecuta valoarea si am tinut minte ce era.
utila daca se cunoaste valoarea initiala, care la tine e 9D ;)
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 860 H HW: 5K0 920 860 H
Component: KOMBI H04 0308
Serial number: 00000000000000
Coding: 170B00
Nu pot seta Gauge Sweeping ori Stage, sau cum s-o numi :( desi am cluster-ul Instruments H
DE ce nu poti? Ce spune la canalul respectiv din adaptari ?
Mai mult ca sigur "not available"
F l o r i n
Ma inscriu si eu in clubul asta..... :dry:
Culmea ca pe Leon 1.4TSi 2010 merge, dar pe Golf nu. Ciudate mai sunt caile VAG :))
Al Bundy - imi zice ceva de genul Error: Channel not available
F l o r i n
Normal - ca nu suporta functia.
micuzzu_marius
Am o nelamurire daca ma puteti ajuta, ce face byte 27, bit 2, anuleaza monitorzarea(eroare bec ars) daca pui leduri pe DRL? Atasez si o poza, Multumesc
post-97030-0-86929200-1340916552_thumb.j
Nu cred,cel mai probabil este pentru cand ai faruri xenon cu leduri .
Ce leduri vrei sa pui si unde?
Ca la golf cu faruri halogen este h15 becul si nu prea poti pune led decat daca pui pe pozitie sau suplimentare in bara.
Acel bit l-am bifat eu cand am montat farurile... Nu am mai avut timp sa verific daca am eroare cu el debifat (mereu am uitat ;) )
micuzzu_marius
am pus becuri led la DRL(la jetta 6 este spatiu in far dedicat pt DRL) si mi da eroare de bec ars, martorul de bec ars se stinge totusi dupa 3-4 secunde dar de fiecare data cand pornesc motorul iar se aprinde pt 3-4 secunde, si ma gandeam daca bifez aceasta optiune nu voi mai avea eroarea
este bec P21W la DRL la mine nu e h15
  • Aerofan pinned this topic
