Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Ca fapt divers eu prima bifa ( de stopuri intermitente) o aveam data deja din fabrica. Poate o reclam la garantie... sau poate nu :)
micuzzu_marius
le am bifat ambele, prima (stopuri)era din fabrica dar tot nu reusesc sa pun pe cineva sa filmeze chestia asta
Pana acolo -> avariile iti pornesc de fiecare data ?
Si eu le am bifate pe ambele, multumita lui Radu (kadettro). Momentan am vazut ca functioneaza avariile, la stopuri inca nu s-a uitat nimeni :(
Interesant ca avariile pornesc doar cand masina se opreste, clipocitul stopurilor ar fi pana la oprire, in franare serioasa
micuzzu_marius
adica iti apar si luminile din bord de la avarii si butonul de avarii sau ele se vor aprinde doar pe stopuri ca nu mi s au aprins avariile in bord never la franari mai serioase si ama avut cu scarturi de cauciuc de vreo 2 ori
Mie mi s-a aprins butonul de avarii din bord. A trebuit chiar sa il opresc ca altfel nu incetau.
Modificat de The_Ego
micuzzu_marius
deci clar nu mi s a intamplat cu avariile desi sunt activate din vag com, probabil la o franare si mai violenta fata de ce am avut
Se aprind avariile si trebuie oprite. Mi se pare ca trebuie sa fie viteza mai mare decat o anumita valoare.
Se opresc singure dupa ce pleci de pe loc. Le poti opri si manual, nu-i problema. Eu am reusit numai la octavia o singura data sa pornesc avariile la un semafor in drum spre Antalya. Pe octavia nu am si functia de stopuri intermitente. La golf sigur merg si stopurile, dar trebuie "insistat". Eu am activat-o mai demult si nu am curiozitatea sa vad daca merge sau nu si sper sa nu imi fie necesara vreodata.
Ca sa se aprinda avariile trebuie o franare brusca exact ca intr-un caz real (acceleratie...brusc frana)
Daca mergi cu viteza, iei piciorul de pe acceleratie pt 1-2 sec si apoi pui frana brusca nu se aprind avariile
Nu stiu daca m-am exprimat chiar explicit dar sper sa se inteleaga :P
Corect, de 2 ori am reusit si eu activarea lor in acest fel.
Master_Blaster
Eu am reusit de mai multe ori (si neintentionat) sa le fac sa se aprinda dar e aiurea in bucuresti sa astepti sa pornesti ca sa se opreasca de la sine, le-am oprit din buton de fiecare data. Si da trebuie sa fi f violent cu frana ca sa se aprinda si trebuie sa ramai cu piciorul pe frana pana la sub 5km/h
Modificat de Master_Blaster
depinde de felul cum se da fiecare..... :emthup:
sau de ce cauciucuri are...Eu am reusit performanta cu vechile GY Excellence de vreo 2 ori si o data cu celel de iarna. E nevoie de o franare sustinuta, in care ABS-ul sa-si faca simtita prezenta mai mult timp
Confirm, doar ce mi s-a intamplat. S-au aprins avariile din in mers (n-am ajuns la 0 km/h deloc) si nici nu am ingropat pedala de tot.
Inca nu stiu daca stopurile palpaie intermitent.
Cum sa activezi TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) chiar daca nu ai senzori de presiune in roti
Momentan l-am testat dora pe Golf 6, nu a functionat pe Jetta 2008/Golf 5, dar ramane de vazut...
Beneficii: Permite opţiunea [7K6] TPMS autovehiculelor livrate fără TPMS [7K0].
Nu necesită un buton de resetare pentru a fi montate.
Nu este necesar hardware suplimentar.
Cost: Nimic, cu condiţia să aveţi acces la VCDS
Tinta: Golf 6, fără butonul de fabrică TPMS
Cerinţa: auto cu MK6 controller ABS şi accesul la VCDS
Timp implicat: 5 minute
Dezavantaj: necesită acces la vcds din nou, pentru a reseta martorul de avertizare, sau de a reinvata noi valori.
Pe baza faptului că este gratuit şi considerabil mai bine decat nimic, am activat si testat
Ce este 7K6?
7K6 este o optiune indirecta de monitorizare a presiunii anvelopelor (TPMS). Acesta utilizează sistemul ABS pentru a deduce şi a avertiza atunci când o anvelopa are presiune sub limita sau s-a desumflat complet. VW l-a redenumit “Flat tire indicator”, pentru a face o diferentia fata de masuratoarea directa.
Am constatat că aceasta va detecta o anvelopă problemă cu o cădere de 5psi de presiune (15%)
Martorul in bord arata asa: post-3263-0-44095400-1335640692_thumb.jp
Activare TPMS 7K6:
ABS controller > Coding > Long Coding Helper > byte 16, bit 2 bifat.
post-3263-0-12324200-1335640828_thumb.jp
Reset/invatare presiune/emulare buton TPMS:
ABS controller > basic settings > introduceti 042 in grup > GO > That’s it.
post-3263-0-26462600-1335641021_thumb.jp
Nota: procedura de reset/invatare se repeta in cazul in care modificati presiunea.
Modificat de GabiB77
Salutare!
Eu sunt cel cu Jetta la care nu a mers, defapt a mers partial! Functia a fost activata din abs- coding, dar nu am reusit sa resetam/calibram. Ramane de investigat!
Autovehiculele cu TMPS din fabrica au si ceva hardware?
Din cate am inteles nu ar avea.
Cred ca vreau si eu.ca am patit sa merg..si sa am..roata...GOALA ! martorul acel..nu cred ca il am in bord.. :sly: !
Daca rezolv la mine la Jetta te anunt!
Golf V venea din fabrica cu senzori montati la fiecare roata in parte si valorile se luau din senzori.
Pe Golf VI, ca masura de reducere a costurilor, s-a trecut la varianta asta, de a lua valorile din centrala de ABS.
De activat, l-am activat si eu si banuiesc ca merge(nu s-a aprins nimic inca, nici nu a avut de ce). Sper sa nu aflu daca merge sau nu pentru ca nu am, inca, butonul de resetare.
Pentru activare a fost putina chinuiala, intrebati-l pe Al Bundy mai bine. Trebuie activat unul, apoi varianta cealalta, apoi dezactivat unul din ele bla bla bla pana la urma a mers...!
Bine ca ne-ai spus si noua ca se poate activa ;)
De aprins se apride martorul cand pui contactul, daca este activat
  • Aerofan pinned this topic
