Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
cei care ati activat (cu vcp banuiesc?) franele si pe hayon... ati avut probleme cu BCM-ul? Am inteles ca ar crea probleme
NU, de ce sa apara probleme ?
Nu. Modifici fisierul si scrii cu vcp
Va salut domnilor!
Proaspat posesor de Golf 6 1.6 TDI 2012.Doresc sa imi comand si eu o interfata sa o pot scana si eu acasa si nu stiu unde sa ma indrept. Tin sa mentionez ca nu am mai avut grup VAG pana acum si daca se poate un mic ajutor din partea voastra, multumesc!
VCDS HEX V2 Original
Multumesc de raspuns!
nu stiu daca e original, dar am gasit ceva pe emag la un pret ~200 lei, e ok? sa pot scana toate modulele si eventual unele setari?
Imi sta aprins rosu semnul exclamarii, palpaie galben ABS si ESP cred ca e ala cu masina pe drumul serpuit :D.
Coduri nu stiu ca nu am cu ce sa scanez deocamdata.
Modificat de Bounce
Pare ca ai pompa abs defecta si o sa necesite inlocuire
Interfata la 200 lei este o clona chinezeasca. Un VCDS original este in jurul la 2xxx lei.
Bun, pompa ABS.
Merge de pe alta masina? trebuie codat ceva cu tester?.
Am adus masina din Germania saptamana trecuta, pe roti fara nici o problema...chiar daca palpaie alea pe acolo, probleme cu frana nu am.
Persoana de la care am cumparat masina a zis ca pompa ABS e schimbata si de atunci face asa... cu astea cum este? se schimba dupa cod/serie?...pompa veche nu o mai avea.
Ma puteti ajuta cu o idee sa o pot rezolva? trebuie sa ii fac RAR in 3 saptamani.
Modificat de Bounce
Pompa abs trebuie sa fie compatibila, merge second-hand
Da, trebuie codata, setari de baza, etc
problema rezolvata, a fost schimbat un calculator de pe masina si avea immo off.
Acum este totul ok, immo on, codat chei, nu mai palpaie nimic...total 1800 lei, c-am scump dar ce sa facem :D
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu octavia_rearradar_5q0907686c.zdc ?
Nu. Trebuie descarcat de la ei de pe site,cu interfata originala. Eu il am,dar nu-l poti folosi. E criptat pe interfata mea.
  • 5 weeks later...
flash pe proiectoare se poate activa din vcds? sau din vcp?
Din vcds. Oprire proiectoare la flash... nu flash pe proiectoare
pai nu oprire la flash, ci pornire la flash
ceva de genul... dar la golf 6 centrala e diferita. Ideea e ca am vazut la cineva, deci de putut se poate cumva...
Modificat de Mistery
Da, difera bcm urile. Vezi daca in adaptari pe BCM, ai functia care o arata in videoclip. Daca da, activează si vezi daca merge.
Daca nu ai, se poate incerca din modificare eeprom bcm. Se citeste configuratia cu vcp pro, modifica si rescrie
LA golf 6 nu merge.
Poti scoate ce vrei pe iesirile bcm ului, la lumini. Nu am incercat, dar mai mult ca sigur merge din modificare eeprom.
LA bcm de golf 6 singura modificare in eeprom legata de proiectoare este sa anulezi interodarea de bec ars.
Nu, nu este singura. Iti poti configura iesiri,  etc. Am facut asta, deci nu vorbim doar de anularea erorii de bec ars.
Salut! Cred ca @Al Bundy are dreptate, pe proiectoare nu poti decat sa anulezi interogarea de bec ars.
Poti configura iesiri, dar pt celelalte lumini: pozitii, frana, semnalizari etc fata/spate
Legat de flash proiectoare la faza lunga cred ca am vazut eu gresit... tipul la care ziceam ca facuse activase din vcds sa se stinga proiectoarele cand aprinde faza lunga, cum ai zis si tu de altfel cateva posturi mai in spate
Asta se face usor, ti-am scris mai sus.
Ce face aplicatia de mai sus, este limitat. Poti modifica configuratia manual, din eeprom. Dar acesta este alta discutie....
Am un Golf 6 1.4 TSI cod motor CAVD, 2009 (MY2010) si i-am schimbat pompa de apa. Motorul fiind twincharged are si supraalimentare mecanica. Ambreiajul pentru asta face parte cu pompa de apa.
Dupa instalare trebuie rulata o adaptare pentru ambreiajul acesta, altfel apar rapid probleme la el.
Engine -> Basic settings -> IDE03452 - Magnetic clutch adaptation
(asta vazuta din videoul asta la ~6:37 pe un motor similar)
Cu motorul oprit, apasa frana + acceleratie si se aud miscari pe la ambreiajul ala.
La service, conectat cu VCDS nu aparea asta in nicio lista de nicio culoare. Abia acum dupa niste cautari mi-am dat seama ca trebuie protocol UDS dar la masina se conecta doar prin CAN.
Are cineva vreun sfat cu ce e de facut? Nu am avut pana acum tangente cu VCDS si cei din service pareau si mai putin de atat. Ei insistau ca au VCDS legitim, as incerca sa intreb si pe forumul ross-tech dar e incurcatura sa le dovedesc acolo despre licenta de la service.
Nu mi-e frica de complicari cu codari etc. daca este nevoie.
Modificat de Wololo
Puteti face cu Odis, daca au asa ceva
@F l o r i n Nu au. Pot sa incerc sa intreb si la altii dar nu cred ca gasesc in zona.
Cu VCDS prin CAN e totusi posibil? Cu ceva gen long coding vad pe net, mai exact pe forumul ross-tech, posteaza lumea log-uri si cer codari. Li se raspunde cu mai multe variante de codari, unele merg, unele nu. Nu stiu de unde iau codarile cei care raspund.
E posibil sa stie masina si UDS dar sa o vada doar cu CAN din cauza cablului/softului lor?
Edit: Vad in manualul VCDS ceva functie Adaptation/Long Adaptation, suna mai aproape de ce imi trebuie mie.
Modificat de Wololo
