Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
In cazul asta, cineva in Cta care poate face asta?
  • 5 weeks later...
Se recomda update de soft la ecu ( nu stage) ?Daca sa facut update ( nu la dieselgate) se poate reveni la versiunea cu care a venit din fabrica?1.6 tdi cayc.Mi se pare ca cu noua versiune am un carait pe injectoare si o pornire un pic mai lunga.Versiunea din fabrica era ceva de genul 5xxx si acum am 8xxx( nu mai stiu exact de aceea am marcat cu xxx).
Modificat de costy277
Vin si eu cu o problema, masina in cauza un G6 1,4 tsi highline. Inainte in mfd aveam meniul de convenience si puteam sa modific cateva chestii dar recent a disparut.
Exista vreo codare ca acesta sa apara inapoi?
Am modificat ceva la 09 central electronics dar am revenit la codarea initiala si de atunci meniul nu a mai aparut
Pai si nu trebuia sa apara inapoi? Sau trebuie din nou facuta o codare? Si daca ar trebui sa fie din nou facuta codarea, ce trebuie sa bifez?
Modificat de PingasKiller
incomplet
Trebui sa revii la codarea initiala.
ce am spus si mai devreme, asta am facut si tot nu apare meniul
Scoate o borna la baterie 1 minut si vezi dupa. Asta in cazul in care interfata ta nu are probleme..si nu e o clona...
Salutare si la multi ani.
Am si eu o problema cu al meu golf TDI. Vine echipat fizic cu incalzire auxiliara electrica, acel PTC dar nu vrea sa functioneze. Practic nu primeste comanda de la ECU sa porneasca. Am facut test din vcds si se aud releele de low si high heat. Am testat cand era frig afara sa am toate condiitile ok pentru activare, dar nimic.
Am gasit un topic pe alt forum unde e cineva cu aceeasi problema, el a rezolvat prind downgrade la ECU, dar as vrea sa stiu daca exista si alte optiuni.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads%2F16567%2F
https://i.imgur.com/tFXbBVo.jpeg
Asa imi apare si mie ca la el in imagini, doar ca bitii sunt afisati in sistem decimal din nu stiu ce cauza.
Mai am gasit adaptarea asta dezactivata pe modulul de engine, care nu stiu ce face mai exact, am activat-o dar nimic.
https://i.imgur.com/XKNiEkC.jpg
Cred ca e aceeasi problema. La tine e 01000000 , deci nu autorizeaza Ecu pornirea. Downgrade te asteapta.
Da, dar nu stiu ce e bit-ul ala, am mai cautat pe net si am gasit ca ar fi temperatura de afara, desi nu cred. Parca nu as vrea sa fac downgrade la ecu, ma gandesc sa nu apare alte probleme dupa.
Nu au ce probleme sa apara. Si daca ceva nu iti place, faci update la loc, la ce varianta de sw vrei
Inca o întrebare 😁
Poti coda atunci cand dai faza lungă se aprindă si ceata ?
ca aici ? https://youtu.be/GYXGRM3aB0M
Am incercat asa, dar nu merge codul de acces si nici nu am adaptările alea
Hello, ma poate ajuta cineva cu VCDS?
vreau sa dau amorsare la popma de motorina si, merg in basic setings, si dau go la fuel filter pump test...si imi scrie not running si asa ramane.
golf 6 cayc
Revin cu o problemă, a reușit cineva sa modifice cuplu direcției adică sa miște mai usor la golf 6
Modificat de crix
Doar sa scrii in modul un SW de audi s3.
 Aici nu e nimic de folos la compensare cuplu volan? La mine era 0.
Citeste si vezi ce face acea functie.
Salut!
Voiam sa imi fac needle swap dar am intampinat o problema.
Problema e in felul urmator,cand vreau sa intru in canalul 17 imi cere parola de intrare. Cum as putea sa dau de ea.. sau cum as reusii sa intru in canal fara parola..
P.S e vorba de needle sweep..
Modificat de StefanR672
Nu ai nevoie de niciun cod. Intri pe adresa 17 instrumente la adaptari si cauti NS sau indicator celebration. Dai enable. Nu merge la toate ceasurile cu Vcds...
13 hours ago, StefanR672 said:
Salut!
Daca nu merge cu vcds, trebuie citit eeprom si modificat,  rescris si o sa mearga.
Daca ai ceasuri MM, nu merge nicio varianta, pt activare
Salut ,la  rns315 nu mai funcționează AF ( alternative  freqwency) , efectiv nu mai schimba automat frecventa aceluiași post de radio . Vreo părere ce ar trebui sa fac? Reset la unitate am dat , opțiunea AF este bifata
    • Bounce
