Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Salutare!
sunt proaspat proprietar de G6,dupa G5..
2.0 TDI, 110cp, confortline, senzori de lumini, ploaie, comenzi pe volan..
Sunt multe functii care nu le aveam si nu le inteleg, dar si unele care le avea si acum se comporta altfel..
De ex:
Nu mi se inchid geamurile automat din cheie, decat daca tin tot timpul apasat.
As vrea sa stiu daca la G6, se pot folosi aceleasi codari ca la G5 pt activarea acestor functii.
M-ar interesa de asemnea sa activez sunetul la inchiderea masinii,
Se poate coda atunci cand pui contactul sa se duca acul de la kilometraj pana la capat si sa revina?
Se poate coda cornering? parca asa se cheama sa semnalizeze cand virezi ?
Daca bifez din MFD, Alt. Speed , imi arata in loc de temperatura, viteza curenta, dar in mile.. se poate schimba?
in tabul speed , cel dupa consum arata in km.. , e setat pe km si C masina..
Ce alte functii ati mai activat?
Am interfata VCDS 10.63 after market, la G5 nu am avut pb cu ea..
Sunt ceva incompatibilitati la G6? am facut un scan si a mers fara pb..
Nu cred ca sunt aceleasi codari.Este destul de limitat din punctul asta de vedere G6.
Nu poti sa activezi ........ am uitat cum se numeste ....treaba cu acul.......a da staging
Nu exista nici o semnalizare automatata cand virezi , cornering-ul iti aprinde proiectoarele.
Unicele codari care au mers la mine au fost: inchiderea automata la 5-10km , coming home si afisarea vitezei pe CD player.
cornering-ul se activeaza atat la virare cat si la semnalizare. Ma intereseaza si pe mine unele codari. Sunetul la inchiderea masinii spre exemplu :) . M-am dezumflat cand am citit ca nu merge staging :(, un tip cu GTD vad ca are asa ceva.
  On 20.09.2011 at 8:54, manatee a scris:
te rog detaliza sau da link uri cum se fac aceste codari.
daca nu am proiectoare si DLR e pe faruri la mine se poate activa oare cornering?
Nu va merge daca nu ai proiectoare.
Modificat de George Mihail
Nu sunt de acord cu tine. Ce intelegi prin semnalizare automata la viraj?! Sa trag de volan si sa semnalizeze?! Pai asta nu e in regula. Cornering asta inseamna - aprinderea proiectorului.
Am vazut pe YouTube zeci de filmulete cu Golf6 cu staging activat, so!?
Eu stiu ca Centrala Electrica difera de la HL la celelalta echipari; nu stiu daca e asa si la CL.
Salut. Cornering am si eu activat pe echipare TL. Se aprinde proiectorul in directia in care virezi (in cazul in care ai proiectoarele inchise).
Masina din semnatura e din 2011.
am incercat Staging, nu merge..
Error: Channel not Available
Bauwoche 43.
poate stie cineva ce zice prin linkul de mai jos..cred ca se poate activa, dar trebuie altceva activat inainte..
http://www.motor-talk.de/forum/vw-auslesen-umcodieren-t2206278.html?page=67
Staging nu merge decat daca ai terminatia de la codul de la instrument cluster(ceasurile) D sau H. Dar daca ai primit mesajul respectiv e clar ca se termina cu alta litera.
Nici la mine nu merge.
  On 20.09.2011 at 7:06, mark21 a scris:
Nu se poate activa confort function automatic closing.
DAca nu ai alarma de fabrica nu ai ce activa.
Staging depinde de terminatia IC.
Cornering doar daca ai proiectoare (merge cand semnalizezi si cand iei de volan daca ai faza scurta aprinsa). Se poate activa pe faza lunga dar e naspa.
NU se poate schimba alt speed in km.
Se pare ca multi nu isi pot activa staging, dar la unele masini MY2011 ar merge (asta in America). Puteti sa aflati atat cu vag-com ce fel de cluster e sau metoda mai directa, mai fizica putin :)) (pg 2). Sursa: vwvortex
Really sucks ca trebuie tinut apasat butonul pana se ridica. Tocmai azi ce am incercat pe un passat din 2004, ce nu avea decat functiile din fabrica activate si s-au ridicat geamurile fara sa stau 5 ani cu degetu apasat. VW regreseaza in unele domenii :dry:
Eu am activat automatic door lock/unlock si am setat limba cb pe engleza (e cb simplu).
Aia cu inchisul automat al geamurilor nasol daca nu se poate, cam stai cu mina pe cheie pina se ridica. Iti faci reflex inainte sa deschizi usa (chiar si dupa ce ai scos cheia) sa apesi butoanele de inchidere...
la mine merge din maxidot automatic door lock/unlock.
in schimb am vaz ca nu merge comming home, e setat pe on 30s, si butonul pe auto la lumini..
ce insemna convenience lights? am in meniu, si inca CONFORT lights care nu stiu, o sa fac maine poze. am dat on/off dar nu am vazut nici o schimbare..
Modificat de mark21
La coming home nici la mine nu merge :( ,desi am senzor de lumina+ploaie. Pot sa incerce metoda clasica, sa dai un flash dupa ce ai oprit motorul si inainte sa deschizi usa. Ce optiuni ai pe masina?
am incercat cu flash ul dar nu merge..
am scris mai sus ce optiuni are masina..
un manual in RO are cineva pt G6?
Isprava pe care am reusit-o cand am folosit vag-com-ul ca sa imi dispara eroarea de bec ars pe LED-uri. Activarea DRL-urilor ca si pozitii a fost involuntara :(
Al Bundy a reusit sa imi activeze coming home-ul.Atentie ca sa functioneze trebuie sa ai contactul luat.Recomandarea mea este sa aveti usa de la sofer deschisa pentru ca atunci se activeaza
sa inteleg ca merge activat doar din VCDS?
din BC+ nu ti a mers?
geamurile ti se inchid fara sa tii apasat pe buton pana la ridicare?
Staging nu mi merge pt ca nu am ceasurile H..
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 870 C HW: 5K0 920 870 C
Component: KOMBI H21 0029
Serial number: 00000000000000
Coding: 170B00
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 2D5A1530CD97
mark21 vad ca esti din bucuresti. De ce nu dai o fuga pana la albundy sa te ajute.
Al bundy mi-a activat functia coming home si functioneaza cu usa inchisa-deschisa, motor pornit-oprit si cum mai vreti voi. Eu imi setez singur cate secunde sa stea aprinse farurile sau proiectoarele (dupa preferinte) si sunt convins ca si faza cu gemurile stie sa o faca.
intrebare!
la ce va ajuta staging de toata lumea il vrea activat?
  On 08.12.2009 at 17:37, Al Bundy a scris:
Sincer? NU stim dar e cool :( :blink:
Asta am spus si au cu vreo 2 ani in urma.
E frumos - eu ma gandeam sa fac ceva modificari hardware la clusterul de Passat B5,5, ca sa faca, la pornire......dar motorasele nu au viteza....si stai cateva secunde pana executa....asa ca e timp pierdut. La voi e frumosssss
Cum sa nu aiba viteza? Dar cand turezi motorul pe loc la 5000 rpm nu se duce acul aproape instant catre 5000?
La output test se misca la "ralanti" motorasele de la ace.
  • Aerofan pinned this topic
