Plafon panoramic - nu se mai inchide
Paul_VW
Procedura oficiala de gresare trapa, cu tot cu sculele oficiale si vaselina oficiala, vezi atasat
sunroof1.pdf
On 2/15/2016 at 5:14 PM, Hayate said:
G 060 751 A2 - vaselina pentru sinele de ghidare trapa
G 052 141 A2 - pasta Krytox pentru garnituri trapa
Acestea sint f scumpe, in schimb vaselina pt trapa BMW OE cod 83192157321 costa doar 10 ron pliculetul... de vreo 20 de ori mai putin deci
  • 8 months later...
Buna ziua tuturor!!!
Cunoasteti un service/ firma/ persoana SPECIALIZATA necesar (a)  inlocuirii garniturii de etansare a trapei panoramice la passat B7?
P.S.   Pt. @claudiu3  - ai rezolvat problema?
Modificat de Manuel N.
Pentru prestari servicii ai alt topic. Citeste regulamentul.
de ce vrei sa schimbi garnitura si mai exact care din ele?
deoarece se prelinge apa dreapta fata. furtun schimbat de 2 ori + ....mastic-at. Alta solutie nu stiu, decat sa schimb garnitura dintre caroserie si trapa
  • 7 months later...
Ai rezolvat?, si mie mi-au spus cei de la service ca am aceeasi problema si ca nu stiu daca gasesc doar garnitura sau daca trebuie schimbat tot sistemul....
Am mutat mesajul in topicul "Intra apa in masina - Passat B7".
Pare ca acolo se potrivește mai bine.
Mulțumesc
Modificat de S I M A
Gabriel Păun
Întâmpin si eu problema cu plafonul panoramic care ramane in pozitia inclinat. Câteodată merge, câteodată nu. Ma ajuta cineva? Țin sa mentionez ca nu merge nici nici dupa 3 ore de stat cu ea deschisă nici dupa ce am luat born.
  • 7 months later...
Salutare.
Vin si eu cu o intrebare va rog.
Cate trepte de ridicare are trapa pe pozitia inclinat?
La masina mea doar o pozitie are si nu prea se deschide cum asi dori eu.
La o alta masina aveam 3 trepte de ridicare.
Oare sa am defect ceva?
Mentionez ca am plafon panoramic.
Va multumesc anticipat.
Salut tuturor am si eu o problema cu trapa panoramica la un passat b7 variant 2.0 tdi,140 cp din decembrie 2010.Astfel problema a apărut acum un an cand am vrut să deschid trapa dar din pacate s-a înclinat pe partea dreaptă iar partea stângă s-a ridicat dar fără a se deschide si fara posibilitatea de a o închide nici din butonul de la plafoniera nici din surubul de sub consola plafonierei.
Poate cineva sa-mi spuna daca a întâmpinat aceasta problema cum a rezolvat-o si unde???Mentionez SI faptul ca anul trecut am dus masina la un service auto mi-au curățat mizeria si furtunurile de scurgere mi-au pus trapa la loc în schimb mi-au stricat butonul de acționare a trape si pana azi cand am cumparat acel buton nu am mai folosit trapa.Am schimbat butonul si surpriza trapa a rămas ridicata de partea stângă iar partea dreapta este lăsata (s-a deschis maxim 3-5 cm) si nu o mai pot nici sa o deschid nici sa o inchid.
     Va rog pe toți daca ma puteti ajuta daca știți pe cineva in Galati sau IN apropiere de Galati unde pot rezolva această problemă.
        Va multumesc anticipat TUTUROR.
Problema cand se deschide doar pe o parte poate avea mai multe cauze:
1. Mecanismul de deschidere inchidere de pe partea care nu se ridica este defect (ceva rupt);
2. Cablul de actionare este blocat (ar trebui sa se auda un zgomot ca si cum ar scapa pe pinionul de la motor);
3. Cablul de actionare are in capat un stegulet care este agatat in mecanism si este posibil ca acel stegulet sa se fi rupt si atunci merge cablul dar fara sa duca si mecanismul;
