Zgomot neidentificat (Touareg 7L)
adrian_ilie
Salutare, Am un Touareg 7L R5 din 2008 Cutie automata si am un zgomot ciudat pe care nu il pot identifica nici cei de la service.
zgomotul este pozitionat in partea drepta fata este ascutit si apare doar cand este motorul rece si la viteze mici 40-60 km/h.
- zgomotul este la fel indiferent de turatie si de ce viteza este selectata.
- zgomotul dispare cand temperatura uleiului depaseste 70-80 grade
Am atasat un fisier cu sunetul.
sunet.zipFetching info...
Poate sa mai intalnit cineva cu situatia asta si imi da o idee.
Multumesc anticipat
merci pt raspuns ma gandeam si eu la un rulment
dar poate rulmentul sa faca zgomot cand e rece si cand se incalzeste masina sa nu mai faca?
Modificat de adrian_ilie
Rulment de fulie undeva la motor, nu la roata. Vreo pompa(apa, servo...)
Daca o sui pe elevator si o accelerez pe la 40-50 km/h ar trebuii sa se auda cu capota deschisa nu?
vezi cuplajele unisens de la alternator - compresor AC .
Modificat de andrei_221
-pai daca zgomotul nu e influentat de turatia motorului atunci nu are treaba nici motorul nici accesoriile de pe el (alternator ,pompe ,..)
-daca nu e influentat nici de "viteza selectata" nu prea are treaba nici cutia
- daca face asa doar in acel interval (40-60) are treaba cu transmisia ,incepand de la cardan ,diferentiale ,rulmenti roata .
  On 05.01.2016 at 20:20, floro_st205 a scris:
cam asa sta treaba, dar de ce dupa ce se incalzeste nu mai face zgomot.
rulmentul roata/cardan iese din discutie ca nu cred ca s-ar opri din zgomot odata cu incalzirea masinii
mai raman diferentialele - se pot verifica cu masina urcata pe elevator si accelerata pana la 60km/h ? sau fac vreo prostie
o poti pune linistit pe elevator ,cred ca e si cam singura solutie ....
update:
ieri seara  + 1 grad = nici un zgomot
azi dimineata + 3 grade = nici un zgomot
se pare ca face numai cand sunt temperaturi negative. de fapt de cand au venit frigurile a inceput sa faca.
Din ce zona vine zgomotul? nu o fi de la incalzirea stationare (pompita/ventilatorul sau) ?!
  On 07.01.2016 at 8:58, vtoderoiu a scris:
zgomotul vine din dreapta fata - sau asa mi se pare mie
webasto e in stanga fata langa roata si e cu totul alt zgomot acolo.
Am avut si eu la Touareg un zgomot inexplicabil la motor si nimeni nu a stiut de la ce vine; am schimbat fulii, pompa apa, revizuit pompa servo si nu a disparut, era aleator insa incepea sa faca cand se incalzea apa si era direct proportional cu turatia insa se plafona cumva la turatie mare, nu mai crestea. trebuie luate fuliile pe rand si sunt o multime de rulmenti la toate rolele si fuliile la V6
  On 07.01.2016 at 18:12, vtoderoiu a scris:
si ai descoperit pana la urma de unde era exact?
sau ai schimbat mai multe si nu ti-ai dat seama care era problema
Am schimbat tot ce am zis mai sus insa nu a disparut, asa am vandut masina, insa in momentul vanzarii pur si simplu nu a mai aparut - :sly:  inexplicabil, apoi nici cumparatorul nu m-a mai sunat sa-mi spuna ceva de el.
Atentie , vorbiti de doua motoare diferite : L5 VS V6
Modificat de floro_st205
Ai rezolvat pana la urma problema cu Zgomoltul?
ionut.movileanu
Buna ziua. Am un Touareg 2.5 TDI din 2006 (motor actual BPE, a fost schimbat). La mers in linie dreapta, dupa 120-130 km/h, incepe sa se auda un zgomot ciudat, ca o vibratie. Am schimbat axul cardanic spate, am verificat-o pe la roti si totul este in regula. Am fost si am verificat si jantele si le-am echilibrat si tot se aude. Eu banuiesc ca ar fi cardanul mic (fata). A mai intalnit cineva problema asta? Nu am nici un mecanic dispus sa mearga cu mine in masina sa vada problema, am fost la multe service-uri, toti zic ca masina e perfecta, nu are nici o problema. Poate puteti sa ma ajutati dvs. Va rog vizualizati video. Pe la secunda 18 incepe sa se auda zgomotul.
