1.9 TDI BXE PASSAT B6
stefz
...si sa reglezi injectoarele !!
Axul cu came il iau sh cu 400 lei. Se potriveste axul cu came de pe un 1.9 TDI BLS pe BXE ?
Modificat de stefz
Si cu ce e mai bun unul second decat al tau/ce durata de viata crezi ca are ???
Banuiesc ca o sa vrei si o garantie de la mecanicul care iti face lucrarea !!
Faci cum crezi dar...
Modificat de romytaxy
Ma duc acum sa vad cat costa unul nou, ai si tu dreptate...
Pai sunt si cu 400 dar..
Crede ma ca am dreptate cand spun second(pacat de manopera care o platesti).
Eu daca am pus tachetii noi as putea sa pun doar axul?sau trebuie sa cumpar tot nou?
Depinde ce inseamna noi, un tachet nu e ok daca se apasa mai mult de 2 mm cand motorul este cald/necesita schimbare.
Ai mei au 4 saptamani,tinand cont ca am platit 30 euro unu cred ca este ceva bun,intradevar erau negri si aratau forte bine,acum nu stiu ce firma le-a produs...
Alegerea e doar a ta/mecanicului.
Da tot nu am inteles mecanicul nu a vazut ca ti e dus si axul cand ti a schimbat tachetii ??
Daca a vazut uzura pe ax dar a spus ca merge doar cu schimbare de tacheti atunci..schimba mecanicul(asta fara suparare/ofensa adusa cuiva).
Mecanicul mi-a zis clar ca axul este dus si trebuie schimbat dar a zis ca pana ma hotarasc sa il schimb sa schimb macar tachetii pt ca unu era spart si alti 2-3 erau uzati foarte tare.asa arata cel spart.
uploadfromtaptalk1451915809253.pdf
Pai schimba doar axul atunci.
Da,imi dai un sfat la cumpararea axului?trebuie sa aiba si acele cleme care vin sun ax nu?
Trebuie ax si cuzineti, sfat..unul OEM dar e scump in rest te sfatuiesti cu mecanicul tau.
Sau unul Sh Oem din dezmembrari dar in stare corecta, majoritatea au recurs la acest tip de ax si nu au avut probleme.
axul de Bls difera de cel de Bxe. Bls are alts geometrie la came.
Ax nou Kolbenschmit este cam 800 lei. Tacheti negri INA. Cuzineti Glyco 170 lei setul de 10 bucati.
Modificat de andrei_221
Am gasit axul cu came AE la 500 lei, tacheti negri INA  si cuzinetii nu mai stiu exact
AE nu e prea bun, cel ieftin, adica CAM672
Cauta macar pe cel putin mai scump, Induction hardened, cod AE CAM914
  • 4 years later...
Va salut!
Am si eu o "problema", cu motorul bxe...
Imi merge ca in trei pistoane, se balbaie si mi-a apărut si ceck-ul in bord...
Am pus testerul pe el si imi zice ca am rateu in cilindru 4...
Mecanicul, zice ca am axul cu came, ciufulit..., si ca trebuie schimbat.
Atașez cateva poze de la tester..., sper sa si pot.
Nu pot să pun, imi spune ca fisierele sunt mai mari decât trebuie...
