1.9 TDI BXE PASSAT B6
stefz
Recommended Posts
Salutare, am un passat b6 1.9 tdi BXE. Ieri dupa 400 km de mers, am oprit masina 10,15 minute, am pornit si dupa 5 minute de mers incepe sa tremure motorul. In a 3-a si a 4-a se simte cel mai tare tremuratul. Azi am schimbat uleiul, filtrul de ulei si filtrul de motorina, dar tot la fel face. Am mai observat un clincanit cand sta in relanti si vibreaza si masina. Nu am nimic aprins in bord, masina e din 2008 si ieri a facut 100 000 km(am cumparat-o de noua). La distributie sunt schimbate doar curelele la 90 000 km.Stie cineva ce are? Multumesc
Link to post
Share on other sites
I am spus acelasi lucru intr un alt topic, vad ca acum a deschis unul nou.
La multi ani Andrei, vorbim la anul de acum.
Scuze de off topic.
Link to post
Nu strica sa verifici si suportii de la motor + cutie.
Desi si eu inclin tot catre volant.
Edited by Andrei_Tdi
Link to post
nu este volant, de asta am deschis alt topic, astept mai multe sugestii
Link to post
Distributia ai facut-o?
Clincanit-ul ala il auzi si cand tremura? Pe acceleratie face, asta am inteles. In frana de motor face?
Tremuratul/zgomotul se intensifica direct proprortional cu turatia motorului?
Link to post
Am schimbat curelele la 90 000 km. Ulei-ul mereu a fost schimbat pe la 10000,11000 de km. Clincanit-ul il aud cand este masina in relanti si da, incepe sa tremure. (mi-a zis cineva ca s-ar putea sa fie tachetii). In frana de motor nu face. Da, tremuratul se intesifica direct proportional cu turatiile. Eu tin sa cred ca nu se alimenteaza bine, sa nu fie vreun injector mort, daca turez foarte lent nu simti tremuratul. O sa desfac si pompa din rezervor, ma gandesc ca poate s-a infundat.
Edited by stefz
Link to post
Daca in frana de motor nu face nu sunt tachetii.
Daca face strict pe acceleratie e vba de injectie/admisie.
Link to post
Muncesti degeaba, nu are treaba cu alimentarea sau injector, vezi daca calci ambreiajul se mai diminueaza daca da atunci volant.
Link to post
Face strict pe acceleratie. Nu se diminueaza, nu e vorba de volant, intelegeti :)
Link to post
Da jos capacul si verifica axa cu came/tacheti daca spui ca volant a e ok
Link to post
Mai bine faci o filmare sa vedem si noi,ce si cum.
Link to post
Nu sunt tachetii,daca ar fi ar face foarte urat doar atunci cand o accelerezi tare,peste 3000.acum 3 saptamani am chimbat tachetii,imi facea ca naiba cand acceleram,unu era rupt cu totul,adica centrul lui unde este acel pistonas nu mai exista si axul este si el dus pe primii 4 tacheti,eu tind spre suporti motor,cutie,volant face zgomot si la relanti si are tendinte cand mai tare cand mai incet.nu face tot timpul la fel.bafta.
Link to post
Maine ma duc sa vad ce are. Cand incepe sa tremure motorul, scoate si fum mai mult
Link to post
BXE-urile au problema axei cu came. Verifica camele de la axa si cu aceea ocazie si tachetii.
Link to post
Sa ne spui si noua te rog,problema cu tremuratul si cu fumul mai mult si foarte iute o am si eu chiar daca am schimbat tachetii,oricum mi-a zis mecanicul ca jumatate din axul cu came este uzat cam tare iar primul fiind praf,adica nu mai face aproape deloc impingerea supapei ca este mancat,si la tine este fumul iute?sau intepator?
Link to post
Daca e de la tacheti/axa zgomotul/vibratiile trebuie sa se produca si in frana de motor. Daca face strict pe acceleratie, problema este pe injectie. Am mai spus-o si repet!
Mergi si pune-o pe un tester. Fa si un log in mers. Uita-te pe injectoare, avans, etc.
Defectiunile mecanice interne se lasa cu zgomote si vibratii in regim de functionare, fie acceleratie, frana de motor ori ralanti.
Daca spui ca-ti da si cu fum, cu atat mai mult trebuie sa faci un check la injectie.
Link to post
A mea sta bine la relanti,daca o las un pic mai mult incepe a tusi,exact ca un om,cum ar veni ca nu se alimenteaza si dupa isi revine,si face iar la cateva secunde,iar daca o las si mai mult sa zicem 5-6 min incepe sa joace si cureaua de servicii si face ca naiba,mi sa zis ca este intinzatorul dus....
Link to post
Intr-un final,am aflat buba. Axul gu came este dus
Link to post
Da,daca zici ca scotea si fum,era de asteptat,daca sunt dusi si tachetii sa nu faci prostia sa cumperi doar tachetii si sa zici ca mai merge asa,pt ca tot asa va scoate fum doar ca nu va mai vibra asa tare,schimba tot,gasesti pe ebay la un pret bun.bafta
Link to post
Tachetii sunt ok. Acum trebuie sa cumpar ax cu came. Bine ca nu a fost ceva mai grav
Link to post
Sa imi spui te rog cat costa axul,daca il iei uzat sau nou,si eu am tachetii noi,as lua si axul nou.
Link to post
Si eu/noi cand ti am spus sa verifici tacheti/ax came tu ce ai spus ??
Nu stiu cat de noi iti sunt tachetii dar..te as sfatui sa schimbi tot odata iar tacheti sa cumperi inna.
Edited by romytaxy
Link to post
marius1982.11
si eu iti recomand sa ii schimbi, acum tu stii cum stau cu bugetul, dar decat sa stai mai prost peste ceva timp, ai fi surptins cat de putin, mai bine ii dai acum. Sunt tacheti ina negri, buni.
Daca zici ca deja scoatea fum, insemna ca uzura e mare.
Sa punctezi si dopurile de la gaurile tehnologice inainte sa il montezi.
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
