Cod casetofon / navigatie Detalii tehnice
reeves
Salut ,am si eu un casetofon beta de golf 4  din germania  daca  ma poate ajuta si pe mine cineva  cu un cod pentru el seria e asta :vwz1z2c8866815.   /815 7 648 232 360 BLAUPUNKT WERKE GMBH made in Portugalia ! Multumesc
Din pacate, nu are cum sa te ajute nimeni, decat daca vrei sa-l decodam.... altfel, la reprezentanta - dar daca nu e pe masina originala, nu iti furnizeaza codul.
este pe masina originala
Este pe masina originala casetofonul !
Te costa 48 lei la reprezentanta.
imi puteti gasi si mie un cod de casetofon vw gamma
canonpixmamp160
Salut Baieti,Va rog din tot sufletul,ajutati`ma si pe mine cu un cod ca un casetofon vw gamma serie vwz1z3y8669695  cod bare 014vwz1z3y8669695A. Multumesc frumos
Modificat de canonpixmamp160
nu merge decat cu citirea eepromului......
canonpixmamp160
Am vazut tot pe forum ca s-ar afla codul in baza numarului de serie...
Numai la reprezentanta.......te pot ajuta dupa serie
Nici la reprezentanta nu mai merge decat daca esti tu proprietarul acelui cass, adica sa fie montat pe masina ta.
Salut, ma puteti ajuta si pe mine sa identific memoria sau memoriile unde este stocat codul pin? Modelul este un Blaupunkt Gmbh Beta 4. Seria e VWZ1Z2B7366599. Are 2 procesoare. Pe unul scrie  8925904615, F11-23A30HW, S4B5A092PJ iar pe cel de-al doilea scrie 892590424, SC390239FU, 185 01J33R, HNH0213. De pe mai multe forumuri am inteles ca eepromul este format din 25LC160 smd + M92256 smd. Chipul M92256 l-am gasit in coltul din dreapta jos (cel incercuit in rosu in poza) dar pe celalalt nu am reusit sa il gasesc.Chipul are alt cod cumva ? Pe un alt forum am gasit ca cineva a gasit codul pe 95160 (SPI eeprom) cel incercuit in albastru.
Ca idee, la schimbarea bateriei iei alta baterie si 2 fire cu 4 clestisori. + la +, - la -. Ori iei de la alta masina si pui pe bornele tale, incat sa ai tensiune cat pui tu bateria noua. Asa ai tensiune pe masina tot timpul. Asta cu motoarele/motorul oprit, etc..
Eu folosesc un acumulator de UPS cu un fir cu stecher d-ala de bricheta de la un compresor auto defect. Cand doresc sa dau bateria jos il bag la briza de la bricheta si scot linistit bornele.
leonmaximilian
Am vrut sa indrept volanul ca-mi sta putin stramb. Unghiul de fuga este bun, volanul nu trage stg sau dr, dar apare putin inestetic, plus ca ma deranjeaza la condus. Am cautat pe net DIY si am zis sa ma apuc de lucru. Am deconectat bateria dar din pacate nu l-am putut scoate. Problema mai nasoala este ca s-a blocat radiocass-ul si nu stiu codul de deblocare.
Am rugamintea daca cineva ma poate ajuta cu codul pentru Blaupunkt Beta BVX 815 7 649 234 360, VWZ1Z2B8800351, 1J0 035 152 F. Am trecut toate seriile gasite pe eticheta lui ca sa fiu sigur.
Multumesc anticipat pentru raspuns.
mai lasa-l un pic. Pune contactul intai, dupa care porneste radio.
din pacate nu merge dupa serii, ci numai citit eepromul la el.
Florin multumesc de ajutor, am incercat insa nimic din pacate. Apare SAFE si atat ... si nu vreau sa bag la nimereala sa nu il blochez definitiv. La reprezentanta nu ma duc, am un prieten care a avut aceeasi problema si a sunat sa intrebe. Pretul pentru obtinerea codului la VW este  cica 110 ron ... mai bine lipsa.
De banii aia iti iei Gamma. :lol: Pe topicul pentru Beta zicea ca isi ia codul automat, daca e casetofonul original al masinii. Incearca sa-l lasi pornit mai mult timp, gen 1 ora, poate merge. :unsure:
corect.... trebuie sa-si ia codul, la pornire... acum, depinde si de masina - an fabricatie, etc. Nu toate citesc din ceasuri... cele mai noi, da.
Chiar daca astepti 30...60 min, nu cred ca vei scapa fara sa introduci codul. Iti va afisa 1000.  Asa ca ori de duci la reprezentanta, ori dai jos memoria 95160 si o citesti, ori...alt cass
Pana la urma treaba cu codul pastrat la repunerea casului pe aceeasi masina in ce cazuri se intampla?
De exemplu eu am pus de curand un Gamma pe Bora mea. Mi-a cerut si prima data cand l-am pus codul, dar si dupa cateva zile, dupa ce l-am deconectat sa mai aranjez firele. Nu ar fi trebuit sa "se invete" cu masina? E dependent de IMMO2 sau 3? (eu am immo2)
pe immo 3, il stocheaza in dump dupa introducerea lui, prin modificarea unor adrese. Dar si aici, am mai vazut surprize neplacute
la immo 2, nu cred ca il stocheaza.
  • 5 weeks later...
salut an un cas alfa ma ajuta cineva cu codul vwz1z1x917769
NU ai citit in aceste pagini ca nu te putem ajuta cu codul?
Il poti afla la reprezentanta sau la baietii care il citesc din el.
Stie cumva cineva unde pot sa ma duc sa decodeze un RCD 300 MP3 in Timisoara?
Mi-am luat teapa de la unu de pe mercador, cand l-am alimentat pe masa si i-am bagat codul, acesta nu este bun.
Pentru alti amatori, intrebati daca au cartela originala cu codul, nu codul scris pe el.
