Cod casetofon / navigatie Detalii tehnice
reeves
Cred ca se poate totusi decoda la fel ca orice alt player.
PIN-ul se poate afla de la orice reprezentanta vw! Te duci cu VIN-ul masinii si cu cd!
intrebare: acum 2 sapt i-am dat bateria mea unui prieten el avea ford focus..totul bine si-a facut treaba cu ea si-a rezolvat problema la masina cand si-a pus bateria lui veche i-a cerut pin la casetofon..mie la golf nu mi-a cerut..ma speriasem putin ca masina e Sh.cand se cere acest pin code pentru cd player?
tie ti l-a stocat in memoria calculatorului(nu conteaza ca e masina sh).....o sa ti-l ceara daca schimbi rcd-ul pe alta masina.....
Modificat de 81UAC
aha mc am inteles...nu am zis ca ma speriasem ca masina e sh si iti dai seama ca nu aveam de unde sa mai iau codul.mc am inteles acum ideea:D
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior. Foloseste Add Reply sau Fast Reply. Citeste Regulamentul. Multumesc.
Bolgar Dezso
eu am urmatoare problema....... am cumparaat acuma o luna un Golf 4 si de cate ori scot cheia din contact, cand pornesc din nou casetofonul trebuie sa-i introduc codul. Stie cineva care ar fi problema, pt ca ma deranjeaza foarte tare, mai ales cand tot trebuie sa iesi din masina in oras, si din 10-10minute sa-mi bag codul
ms anticipat
cred ca e legat si "firul de memorie" la plusul de contact. Se remediaza prin verificarea mufelor din spatele RCD si legarea corecta.
  • 9 months later...
Deci am inceecat sa bag un cod anume (la nimereala) si sa blocat ,aparea 2 SAVE nu mai mergea sub nici o forma ,zic gata am puso,am citit un topic la cineva de pe forum si da are dreptate ,am deschis casetofonul (fara cheie in contact si nu umbli deloc la el) la 50 de minute m am dus inapoi la masina am bagat cheia in contact ( la o ora se inchide singur casetofonul) am dat putin din cheie sa se aprinda bordul am dat ianpoi cheia (ca sa nu steie aprins bordul)si exact la o ora si 4minute mia aparut 2000 ,mai departe stiti ce aveti de facut :)
Daca cumva sa mai discutat imi cer scuze dar nu am reusit sa gasesc cu Search.
Problema e urmatoarea, am bagat codul gresit de 2 ori, acum e pe SAFE. Am incercat toate metodele batranesti, l-am lasat alimentat, am scos bornele. Degeaba, tot Locked a ramas, nu mai imi cere sa bag codul. Stiu ca Gamma daca acesta nu e blocat cu SAFE2, dupa cateva ore (cu cheia in contact) va cere din nou codul. Vad ca MFD nu se intampla acest lucru.
Ce pot face? sa intreb la reprezentanta sau tot la astia cu decodari de telefoane o sa ajung?
Salutari. Ciudate fenomene cu acest Casetofon Beta.
Eu am avut pe masina pana ieri, un casetofon Alpha. Multumit de el, dar nu imi afisa decat frecventa la radio.
Ieri mi-am cumparat un casetofon VW Beta 5 (1J0 035 152 E), impecabil ca aspect fizic la pretul de 50 RON.
Problema e ca nu am codul de siguranta.
Desi are pe spate o eticheta mare cu serialul lui VWZ2Z2D4608484 (MADE BY GRUNDIG IN PORTUGAL) si alte etichete mici, care cele de preturi din magazine care se lipesc pe produse, cu coduri din 4 cifre, nu am reusit sa-l pornesc.
Am incercat un singur cod de 4 cifre de pe una din etichete si mi-a afisat un 1 mic, undeva pe display in stanga.
Dupa ce am aflat cum se activeaza codul dupa introducere, adica apasand pe butonul >>, cineva mi-a zis ca la al 2-lea cod gresit se blocheaza o ora, si daca tot incerci se prelungeste timpul in continuare cu nu stiu cat....
Ma rog, nu exista posibilitate sa aflu codul de siguranta dupa serialul lui sau trebuie neaparat citita memoria cu program special, sau cumva decodat definitiv ?
Stima.
Avand in vedere ca l-ai cumparat de la cineva, varianta cu reprezentanta cade. Mai ramane sa mergi cu aparatul la un atelier de reparatii radio-TV sa iti citeasca codul.
Daca esti interesat gasesti si manualul pentru acest aparat in topicul destinat manualelor.
Ok. Multumesc. Se pare ca postul meu a fost mutat aici. Multumesc moderatorului.
Da, partea cu reprezentanta pica :( Am sunat la ei si mi-au cerut seria de sasiu a masinii de pe care a fost luat.
Va dati seama ca nu aveam asa ceva. Casetofonul l-am cumparat ieri din targul de masini. Oricum mi-l doream, :) dar se pare ca am nevoie de VW GAMMA pentru a-l putea folosi si pentru boxele din spate....
L-am dus la un prieten ca sa mi-l decodeze la un alt prieten de-al lui. Astept raspuns azi-maine :) Daca era VW Beta 4 mergea si dupa serie. Am descoperit un forum sau mai multe pe net, in care anumiti membrii ai primit codul dupa seria radio-casetefonului si la VW Beta 5 :)
Originally Posted by cmbeetlemann
Hi all,
Would be ever so grateful if someone could give me a code for the radio in my car, just bought a VW Bora but somebody has changed the radio to a VW Beta 5 when it should be a gamma so the code written in the book doesn't work.
The radio serial is:
VWZ2Z2W1500292
Model: 1J0 035 152B
Made by Grundig in Portugal.
Thanks a lot in advance :-)
try code 0419
Modificat de Ionut Maruta
sall am vazut pe forum VW ca se pot afla coduri la casetofoane eu am un passat din 2002 si am luat un casetofon de pe un passat de anglia si nu mai merge imi apare safe si 1000 nu mai stiu codul puteti sa ma ajutati va rog frumos
*VWZ3Z3C7935876*
e GAMMA V 1J0 035 186D
MADE IN FRANCE SON V52 16/03
LA vw nu se pot decoda dupa seria de fabricatie.
Prin 2 decembrie am plecat in germania(fara masina) si cand am plecat am zis sa-i dau bateria jos ca nu are rost sa stea pe ea!Toate bune si frumoase pana m-am intors acasa(in urma cu 2 zile) am pus bateria sus si la navigatie imi cerea codul insa nu-l stiam sigur si l-am bagat de 2 ori gresit iar akum nu mai merg butoanele pe ea si zice "dispozitiv blocat"!dar intre timp am aflat codul insa nu pot sa-l bag!Doar butonu de aprindere merge in rest nu merge nimic!am luat bornele de pe baterie si tot nu merge...am desfacut si mufele de la navigatie si tot nu vrea!Aveti vreo idee ce ar putea avea?multumesc!
post-58383-0-50521300-1326740493_thumb.j
DA, astepti 1 ora cu contactul pus si navi pornita, dupa care bagi codul.
Acum am vazut bundy sfatul tau dar am rezolvat-o deja:X Exact asa am facut cum ai precizat u insa fara contact pus!doar cu ea aprinsa...am lasat-o vreo 2 ore si cand am ven ea era stinsa insa cand am pornit-o mergeau butoanele si am putut sa introduc codul! Mersi fain oricum
Pe acest forum NU SE SOLICITA / TRANSMIT coduri de deblocare.
Modificat de forceturbo
Il poti cere la reprezentanta contra cost sau la cei care repara casetofoane il pot citi din momoria cass.
Alta varianta?
Alta varianta? Am auzit de niste programe ceva...
Nu merge cu generator - program. Doar citit din eprom.
Nu se poate decoda dupa seria de pe el fara acces online cu ELSA.
E cam vechi post-ul dar totusi incerc: poti sa mai uploadezi te rog odata calculatorul pentru casetofon dupa VIN?
Este testat, functioneaza corespunzator la tine?
Tu n u ai inteles ca nu se poate decoda cu un program ci numai online cu ELSA si dupa seria aparatului nu dupa VIN?
Michael Wittmann
Problema mea referitoare la radiocasetofon si coduri e urmatoarea:
Am o Jetta (2006) cu navigatie MFD (navigatie "mare"). Zilele trecute am dus masina in service pentru mai multe probleme (vopsire in unele puncte unde vopseaua sarise, verificare geometrie roti, schimbat bucsăraie si ITP). La ridicarea masinii am constat următoarea problemă: cu contactul pus (fara a porni motorul) radiocasetofonul merge perfect, insa cand pornesc motorul se opreste si imi cere codul. Am mers la reprezentanta VW Galati (Ada Motors) unde după 2 ore de scanare am aflat codul, insa nu merge introdus. Mi s-a recomandat schimbarea unitatii radio. :grrrrrr: VArianta pe care evident am scos-o din calcul. Am mai observat ca daca opresc motorul si pun iar contactul, radioul nu mai merge, insa daca ma dau jos, incui si descui masina din telecomanda, se reia ciclul: pun contactul > radioul merge, pornesc motorul > nu mai merge si imi cere codul.
Idei salvatoare? Help!
