Cod casetofon / navigatie Detalii tehnice
reeves
Bună! Am cumpărat în 2017 un passat din 2006 cu motor 2.0 și am omis sa cer cartea mașinii. Acum am schimbat bateria și îmi cere codul pin la navigație (Blaupunkt). Dacă poate cineva sa ma ajute și să-mi spună și cum se introduce... Va mulțumesc anticipat!
Daca masina a venit din fabrica cu aceasta navigatie, te duci cu talonul la reprezentanta si dupa seria de sasiu iti vor da codul pin.
Fratilor nu mai duceti lumea in eroare......orice aparat(vw) impreuna cu buletinul merge decodat la reprezentanta.
Eu am mers cu unul de la dezmembrari si mi l.au decodat....cine draq stia de pe ce masina era, deci ioc serie win.
Se merge cu buletinul si aparatul. Si costa 70lei RNS1(navigatie de pe passat b5.5)
Pentru RNS510 sau RNS310 asta era procedura acum cativa ani...trebuia dovedit ca nu era furat cumva...Probabil, acum pentru cele de generatie veche nu mai e nevoie de VIN.
Pentru furt iti cere buletinul. Ei o verifica daca figureaza ca furata si te inmaneaza politiei sa jucati o tabla cu ei :)))
  On 26.10.2018 at 20:16, eu_markhu a scris:
Expand
stai linistit ca nu e asa peste tot - in anumite locuri, te pune sa te prezinti cu masina....pe care a venit unitatea de fabrica.
Altfel - la decodat.
  On 26.10.2018 at 18:28, george99xxx a scris:
Expand
Nu este navigatia originala a masinii daca cere cod, comunicatia la acest tip este pe CAN si ,,stie,, daca este cea originala.
irelevant pe ce comunica - can, K line, UDS, etc
daca e unitatea masinii - masina are codul stocat in ceasuri -de accea o recunoaste. Dupa ce montezi alta, introduci codul si acesta se stocheaza iar in ceasuri.
  On 29.10.2018 at 10:33, F l o r i n a scris:
Expand
Sper ca nu supar daca contrazic, noul cod nu se stocheaza, doar ii da voie aparatului sa porneasca, la fel ca la pornirea pe masa, doar cu simpla alimentare de 12V,
Spun asta deoarece am avut situatia in care clientul a vrut un aparat mai ,,destept,, s-a montat pe masina cu noul cod dupa care a revenit la vechiul aparat care nu a solicitat cod.
  On 29.10.2018 at 13:24, nelutzul40 a scris:
Expand
nu, nu deranjeaza  - dar codul se stocheaza in eeprom, modifica automat doua adrese (in functie de platforma despre care vb), dupa introducerea acestuia. Dupa care masina recunoaste aceasta unitate.
Tot asa, pornirea pe masa cere codul de securitate - asta daca nu cumva cineva s-a jucat la ea (unele permit asta) si a dezactivat codul de securitate.
Nu a solicitat deoarece, in functie de model - Golf 5, Octavia 2, etc... stiu sa stocheze doua coduri - si atat.
Ma puteti ajuta cu o persoana contact/ service decodare fizica din Bucuresti?
E posibil ca unitatea radio sa fi fost recodata deoarece codul furnizat din baza de date nu merge.
Mersi frumos,
Mircea.
Mardarescu ioan
Am un Passat b7 din 2014 și nu găsesc in cărțile mașinii codul radio ce pot sa fac  ca sa îl aflu . Menționez ca momentan funcționează dar as vrea sa-i dau jos bateria și îmi este frica sa nu îl blochez . Multumesc
  • 7 months later...
Am si eu urmatoarea problema la un Seat Leon. Radioul este cel original. Am toate cartile dar nu gasesc nici un cod in ele.
Am demontat bateria de cel putin 10 ori si nu am avut probleme. Dar acum imi cere cod. Am vreo sansa sa ii fac ceva fara reprezentanta ?
   Si eu am patit la fel dar m-am dus la reprezentanta unde am platit contravaloarea a 1/2 ore manopera. Culmea a fost ca 0001 era codul!
   Incearca sa pornesti masina, poate atunci vede ca este unitatea originala si nu mai cere codul.
Modificat de Ebi
Am incercat si pornita si cu scos bateria iar ... si scanat cu vcds ... si nimic ... safe mode si cere cod.
Asta ma deranjeaza ca nush ce sa intamplat acum de cere cod ... ca bateria e scoasa de nu stiu cate ori.
Din păcate acum nu mai ai cum sa o rezolvi, decât sa introduci codul. Reprezenta sau Ebay... Sunt servicii Contracost, care îți oferă codul
Un cod pentru un rcd310 vw golf plus, ma poate ajuta cineva ,VWZ1Z2K7057238.
Pe ebay gasesti astefel de servicii sau la reprezentanta. DIn pacate nu exista programe de generat coduri, ca la alte marci modele. Ori acces la baza de date ....ori decodat
  • 8 months later...
am pe Passat un radioCD  nu am codul de la el. ma poate ajuta cineva?
Numarul serial este: VWZ1Z7F6065097
multumesc anticipat!!!
Doar la reprezentata,  decodat sau pe ebay, unde gasesti servicii de furnizare cod pe baza seriei tale
Salutare tuturor, întâmpin următoarea problema la un CD Player RCD 300 MP3.
Am deconectat cd player-ul de la curent, am codul dar nu pot să-l introduc. Nu am pe ecran decât CODE, SAFE și 2 in mijloc.
Când l-am conectat prima data la curent .. nu știu ce s-a întâmplat (probabil am tastat greșit) și l-am stins. Acum nu îmi mai apare pe ecran ca la prima tentativă, nu îmi mai apar acele liniuțe și X-uri că să pot introduce codul.
Ce este de făcut ?
Lasa-l aprins/pornit o ora. O sa te lase dupa aceea, sa introduci codul
Salut! Un RCD 510 sh, se poate decoda?
