Cod casetofon / navigatie Detalii tehnice
reeves
Am ramas fara baterie si nush exact ce s-a intamplat ca nu mai merge radio-casetofonul. Cand il deschid imi apare scris "SAFE" ...cre ca tre sa-i introduc codul da nush daca am codu si nush nici cum se introduce....ma poate ajuta careva?
1. Ai mai mare grija la editarea mesajelor, este putin cam dificil de citit ce ai scris acolo.
2. Codul ar trebui sa fie trecut in carte undeva. In caz ca nu il gasesti un dealer ar trebui sa poata sa ti-l gaseasca in baza de date pe baza seriei de sasiu. Cum se introduce iti pot spune posesorii de G4 (spre ex., la mine se introduce codul si apoi se apasa prelung Prog - banuiesc ca si la tine este ceva asemanator). Ar trebui sa precizezi ce tip de casetofon ai: Alpha, Beta etc.
Tipul casetofonului este Alpha...si am gasit si codul ...mai trebuie doar sa-l introduc..
Codul este 1925 numai ca nu stiu cum sa-l introduc ..pe casetofon am numai de la 1 la 6 ....imi poate zice cineva cum fac? pls ....
  • 7 months later...
am pe Passat un radioCD cu sistem navigatie, tip MCD. nu am codul de la el. ma poate ajuta cineva?
multumesc anticipat!!!
Poti sa mergi la un dealer VW si-ti dau ei codul de la casetofon. Alta varianta este sa mergi la baietii cu decodari telefoane, se mai pricep si la asa ceva.
Apasa TA+TP ---5SECUNDE , Va afisa 1000 , apoi introdu codul tau de la tastele 1-4. Dupa ce ai introdus codul corect se memoreza la fel TA+TP 5 sec
  dumalex a scris:
incearca aici
vreau sa stiu si eu cum se decodeaza un cas vw bwta la un golf IV, am codul din carte dar cum se activeaza
Am un Golf 4 cu radio Beta.In cartea masinii la sectiunea radio Beta am Radio-Karte.Aici sunt trecute un serial pentru aparat si un code-Nr din patru cifre.
Code-Nr cred ca este codul de deblocare pentru radio atunci cand deconectezi alimentarea de la bateria masinii.
Acest cod se foloseste cumva si nu stiu cum se face, cartea masinii este in limba germana unde desigur sunt nul.
Trebuie sa scot borna bateriei, vreau sa montez un senzor de soc pentru alarma.Imi este teama ca nu mai pot reporni radioul.
Poate stiti mai multe despre chestia asta cu deconectatul bornei bateriei, se mai intampla si alte lucruri cand desfac bateria? Adica probleme la ABS, Aibag sau orice altceva?
Vreau sa aflu cum trebuie folosit codul pentru radio.
Golful este din 2004 cu radio si cd Beta, climatronic si motor AXR de 1,9 TDI, PD de 74 KW.
In mare am idee, am mai facut chestia asta la un Astra CDTI din 2004, oricum si atunci a fost o adevarata aventura, fostul proprietar schimbase niste coduri intre ele, mai aveam putin si innebuneam.
Va multumesc anticipat pentru sfaturi, este un site frumos, imi place!
Se folosesc tastele 1-6 pentru introducere cod si apoi sageata dreapta (scanare inainte) pentru validare.
Tasta 1 trebuie apasata pana cand prima cifra afisata corespunde cu prima cifra a codului.
La fel tasta 2 pentru a doua cifra, si celelalte analog.
La sfarsit se apasa "scanare inainte".
Am testat codul din carte cu a spus @hbogdan si am constatat ca functioneaza foarte frumos, s-a deblocat si totul este functional.
Va multumesc!
cine ma poate ajuta cu un cod pentru urmatorul fisier citit (24c04)?
cass-ul e vw gamma de Sony
poate imi spune si mie cineva cu ce program se citeste fisierul dump pentru a afla codul
multumesc
PS daca rescriu epromul cu alt fisier cu codul cunoscut, ce se intampla?ce date sau informatii mai contine fisierul din 24c04 in afara de codul casetofonului?
marianu de ce nu incerci la reprezentanta vw de la tine din oras , se uita ei la seria cas-ului si iti da codul si din cate stiu eu este gratis operatiunea asta
Ca sa fie toata lumea multumita voi posta softul cu care obtineti codul de la casetofon pe baza seriei de sasiu.
Sper sa va fie de folos !!
VW Code Calculator v1 0 rar
Am si alte calculatoare de coduri pentru mai toate tipurile de masini si pentru toate variantele de echipare (Cas,CD,DVD,Nav,etc.)
Modificat de soundmaker
Pune-l te rog pe un alt host pentru care sa nu fie nevoie sa trimiti SMS pe bani...
@soundmaker
Ar fi de ajutor daca ai posta si procedura de calcul dupa serial. :Driver:
De exemplu:
sn:vwz2z2P1522320
code :1005
Spune cum introduci toate caracterele din serial in calculatorul de coduri :(
Ce scriem in locul lui "P"?
L.E. cele cu z1z1... nu se pot decoda dupa serial number.Numai prin citirea eprom-ului.
Modificat de cuiuda
Am achizitionat recent un Golf IV cu casetofon original BETA.
Codul il stiu foarte bine :icon_thumright:, dar in trafic am introdus codul casetofonului de doua ori gresit.
Singurul mesaj care imi mai apare este SAFE cu un 2 mic in stanga si bineinteles, nu imi permite sa introduc vreu cod.
Am mai citit pe forum si am scos alimentarea casetofonului si l-am tinut in torpedo aproximativ 30 de ore.
Am incercat si cu cheia in contact 60 de min. Practic am mers in continuu 1h.
Mi-a ramas acelasi mesaj.
Daca cunoasteti hint-uri care mi-ar putea fi de folos...
Radu
Nu trebuie neaparat sa fie contactul pus. Doar sa fie alimentate accesoriile. Si radioul pornit. Potrivit manualului, acest ciclu de 2 incercari/1 ora de asteptare se poate repeta la nesfarsit. Dar nu se reseteaza la 60 min, 00 sec fix. Mai lasa-l, ca se reseteaza singur. Mie mi-a durat aproape 2 ore.
BTW, chestia cu deconectatul de la baterie nici mie nu mi-a mers, si nu cred ca e valabila.
Incearca sa-l pornasti cu TP apasat. Daca nu vrea, cred ca trebuie sa-l lasi alimentat ceva timp (parca 1 ora).
o sa incerc azi multumesc mult
Modificat de forceturbo
