Problema trepidatii BKD la relanti rezolvata.
dlbogdan
Am intampinat zilele astea o problema (temperaturi sub 0 grade) : plecand cu masina de pe loc simnt ca ma "bălăngăne" dupa 300 de m totu revine la normal ce o avea ? Prima data am crezut ca am vreo galma la cauciuc dar am verificat si altceva produce miscarile stanga dreapta
  • Replies 62
  • EEXCALADE
    11
  • tykazs
  • is11wob
    6
  • Al Bundy
    4
uratzelul_flo
Recomandati-mi si mie pe cineva in iasi care poate sa-mi regleze cantitatea de motorina injectata la relanti(momantan este 7,6,mg... f mult) si -3,7 torsion value ,Masina trage bine,dar consuma mult(0.8 l/h)
Contra cost binenteles,nu prea stau pe forum asa ca o sa las un nr de tel :Florin 0755075027
Am si eu Golf 2.0 BKD si tot asa imi trepideaza la relanti, daca dau drumul la AC se mai diminueza parca putin.
La pornire parca porneste mai zvacnit, iar astazi nu mi-a mai pornit deloc, invarte dar nu vrea sa porneasca.
Cu cateva zile inainte tot asa mi-a facut dar la a doua cheie mai lunga a pornit, dupa am pus-o pe tester iar pe VAG nu mi-a dat nimic insa pe Delphi mi-a dat codurile acestea:
DF122 - Termocontact nr.3 Releu circuit, scurtcircuit la+12V - intermitent
DF001 - Computer, date calibrare injector - intermitent
DF031 - PAS Ansamblu releu circuit control, scurtcircuit la+12V - intermitent
NU recunosc acele erori de pe delphi, incearca cu un VCDS original.
Salut Catalin,
acest fenomen se intampla doar la cald sau oricand ? Deoarece tind sa cred ca problema ta ar fi pornirea la cald, care se face din soft.
Nu era bine instalat delphi si de asta imi dadea erorile respective.
Cu pornirea am rezolvat-o, am dus-o la reprezentanta am mai platit si 700 de lei ca sa imi zica ca de vina era filtru, nu era al ei si nu era etans. L-am schimbat si porneste ok, nu am mai avut probleme.
Dar vreau sa scap de trepidatii si vreau sa maresc relantiul dar nu stiu codul pentru vag, dau pe engine dau pe 11. Login si imi trebuie codul (12233 nu merge imi da eroare).
Daca cineva il stie?(BKD am codul de motor) Ca am vazut ca unii din voi ati marit relantiul si va disparut.
Modificat de Catalin994
Mu trebuie cod.
Dar cum anume, sa fac sa-i ridic relantiul folosind Vag-ul?
Trebuie sincronizara distributia  si o sa mearga cu relantiul de fabrica
buna seara ,
Detin un golf 5 motor bkd 2.0 tdi, 4motion si am o problema , de la treapta 4 in sus motorul incepe sa trepideze peste turatii de 2400, este ca si cum nu ar mai avea vlaga.In treptele 1,2 si 3 nu se simt aceste trepidatii .Initial am avut o eroare la injectorul 4 , am schimbat vreo 2 injectoare dar masina are aceleasi simptome. A mai avut cineva problemele astea ?
Va multumesc
Modificat de Branel
greseala de scriere
Buna seara,
Detin un audi A3, 2.0 BKD si am aceeasi problema des intalnita de trepidat, mers neregulat, la ralanti. Am sincronizat axele, torsion value la -2.0 si iq in jur de 4,9-5,5 dar problema este ca tot nu am scapat de acel tremurat. Am observant ca iq fluctueaza de multe ori incepand cu 4.0 si se poate duce pana la 6.0 fara ca eu sa fac ceva anume la masina ci doar stand la ralanti cu motorul la 90 grade.
Ma poate ajuta cineva cu o parere?, unde as putea sa ma uit si la ce?
Va multumesc,
Tudor.
  • 5 years later...
Modificat de stf9
    • asdasdsfd
