Furtun spalator haion / parbriz
yuk
Am înțeles!
Mulțumesc pentru informații!
Salutare, cine mă poate ajuta cu un tutorial sau ceva de genul pt a înlocui furtunul de la haion, mentionez ca am desfăcut tot capitonajul de pe haion, partea dreapta a portbagajului plus plasticele de pe plafon. Nu îmi dau seama cum se scoate burduful din partea dreapta ce trece furtunul prin el , este vorba despre partea care se infige in rama de la plafon.  Din pacate nu pot vedea deoarece spațiul rămas este prea mic si nici sa las de capitonajul plafonului nu pot de oarecare se deteriorează.
De scos, cam greu sa il scoti. Se scoate bucata ramasa de furtunas si se trage prin el, bucata noua.
Nu se scoate burduful de tot, doar de unde intra in haion si nici acea tesatura de protectie. Se trage furtunul nou cu ajutorul celui vechi.
Mulțumesc pentru ajutor lui Florin și Al Bundy🍺🍺🍺
  • 7 months later...
Buna
aceasi problema nu functioneaza stropitoare nici parbriz nici luneta nici stergator luneta
doar stropitoare faruri
nu functioneaza nici brichete fata portbagaj
passat b7 breck
care ar fi problema?
sigurante sant ok
On 01.02.2022 at 17:09, Cehu a scris:
Niste poze cum se desface capitonaju din dreapta
multumesc
Am atasat cateva poze pe care le aveam la indemana.La capitonajul de pe dreapta am incercuit suruburile ce trebuie demontate.
Sper sa te ajute.
Salutare tuturor, Passat B7, nu va supărați, va rog,  un cod pentru acel kit de reparație al motorașului de la ștergătorul spate îmi poate da cineva, nu-mi mai scoate apa pe luneta, îmi curge în hayon, am incercat o improvizație la acea tijă dar nu a ținut.
Mulțumesc mult!
Bună ziua, Passat B7, am schimbat țâșnitorile la parbriz dar nu mai ai aceeași forță că la cele vechi(originale) iar daca rodic capota găsesc în dreapta spumă/lichid in zona lor sub capotă, mă puteți ajuta, va rog?
nu etanseaza furtunul ?
Al Bundy, și cam ce ar trebui să schimb? Tot traseul de furtun, mă poți ajuta cu vreun cod,sau să încerc cu niște gaschet din ăla negru?
Eu cred că-mi curge pe unde se mufeaza cu țâșnitoarea, toată bucata aia de furtun și cablu care se vede când ridici capota, care e înfășurată în banda neagra de pânză e umedă .
Asta înseamnă ca e rupt furtunul.
AI Bundy, astazi am avut timp si am verificat mai atent.
E rupt furtunasul chiar acolo unde intra in capota, acolo unde e mansonul ala de cauciuc.
Vreau sa iau ce ai scris tu mai sus: furtun 2D0955962 si cuple 2 bucati 5J0955871B.
Intrebarea e pana unde merge furtunasul in jos, acolo inspre aripa, daca dau jos carenajul de la roata dau de furtunas?
As vrea sa refac toptul de prin capota, din ce am vazut pe acolo e un Y dar nu am cod si doua coturi pt tasnitori dar nu am cod, ma poti ajuta te rog! :D
Modificat de aragorn2033
Am adăugat și o poză
Furtunul nu se rupe decat in zona unde este indoit, unde se misca de la deschiderea capotei. Asa ca nu e nevoie sa-l inlocuiesti pe o distanta mare.
Ok, am inteles, asadar cum fac acolo in zona unde trece prin acel manson? sa pun o bucata de furtun din cel recomandat de tine mai sus?
Da.
Ok, mulțumesc mult pentru sfaturi, revin.
