Tempomat - Probleme; Retrofit; Mod de funcționare (Tiguan 5N & 5N2)
Micro
buna ziua,
as dori sa stiu daca la un tiguan 5n 2016, motor 2.0 tdi 110cp, cod cuve se poate monta cruise control si daca trebuie altceva decat maneta. Multumesc.
Tiguan 5N - grup manete...nu maneta... si probabil calculator de coloana - trebuie vazut ce cod are calc actual de coloana, daca suporta sau nu, tempomat
  • 7 months later...
Salutare !
Am o "mica" problema la un Tiguan 5N 2.0 TDI 140cp.  I-am montat maneta tempomat, codificat, totul ok. Insa se intâmpla ceva ciudat rau de tot ! Tempomatul e functional pana la treapta a 5-a. Cand ii dau a 5-a, la revedere, nu se mai activeaza pur si simplu!
 Da, am probleme cu galeria de admisie pe care am s-o schimb saptamana viitoare. Are vreo legatura? Si daca da, cum naiba se face ca 1,2,3,4-a functioneaza, a5-a si a 6-a nu se mai activeaza?
In rest, nu are nci un fel de alte erori la diagnoza.
 Multumesc anticipat pentru raspunsuri !
Cumva a fost schimbata cutia de viteze ?
Nu. Masina este stock. Si am inteles ca orice eroare din cauza careia se aprinde martorul Check engine, poate provoca disfunctionalitatea tempomatului...
Modificat de lupo_bv
eliminare quote postare anterioară
Sigur a fost înlocuita cutia cu una ce are cod diferit (nu este codul de fabrica al masinii) si de aceea se comporta asa
In nici un caz ! Masina e cumparata de la unic proprietar, ruda de gradul 1. Dupa reviziile din garantie, a vazut un singur mecanic, care i-a schimbat consumabilele. In rest, nici o reparatie majora...
Eu caut solutii si eventuale cauze, nu certitudini nefondate !
Atunci mergi in reprezentanta.
Colegii incearca sa te ajute...si concluziile lor,pe care le sustin si eu,sunt fondate pe ceva ani de munca..studiu..experienta personala. Deci incearca la reprezentanta. Acolo sigur vei primi un raspuns exact,asa cum doresti.
Succes!
Se pare ca era numai o fraza de final.
Da-mi seria de sasiu, an fabricatie si cod motor....nu doar descrieri care nu ne interesează si care nu ne ajuta cu nimic.... nu inteleg modul tau de a raspunde, cand cauti o cauza si eventual ajutor din partea noastra...dar asta tine de fiecare.
S-a rezolvat ! Multumesc !
Schimbat galeria, disparut check engine, tempomat functional.
Buna ziua,am o problema cu pilotul automat și cu lane assist la un tiguan 5N din 2016 nu se mai activează,înainte de asta bateria a fost luată jos vreo 2 ore,ați mai întâmpinat careva problema asta ?
@Andrei szocs masina este cu start stop ? ai codat noua baterie?
Scaneaza si vezi ce erori apar. Posibil sa fie si ceva cu lipsa codari.
Ai mers cu ea dupa aceea? Stergeti erorile si mergi cu ea. Daca nu se sterg, posteaza erorile.
Masina are ACC sau CC?
Salut! Nu se mai activeaza tempomatul si la scanare imi apare eroara ''28907 sistem pentru distanta de urmarire U0235 nu comunica'', dar eu nu am aceasta optiune pe masina. Mentionez ca eroarea nu se sterge! Passat b6 cbab dsg. Multumec pentru ajutor.
Vezi ce codare ai pe calculator coloana, ecu motor, etc. Codeaza cu  tempomat simplu
Fa o scanare completa a masinii și posteaza tot logul, sa ma uit peste el
Salut! Am scanat, nu mai aveam erori. Oare este posibil să influențeze schimbul de plăcute față funcționarea pilotului? În urmă cu 3 săptămâni s.a aprins martorul pentru plăcute de frânare, am demontat și am găsit firul rupt/ieșit ferodou mai era 4...5mm dar an pus plăcute noi. Au legătură plăcuțele sau este coincidenta cu nefunctionarea pilotului? Trebuie codat/adaptat ceva la schimbarea placutelor? Mulțumesc!
