Tempomat - Probleme; Retrofit; Mod de funcționare (Tiguan 5N & 5N2)
Micro
Salut, am o problema cu tempomatul in sensul ca nu mai functioneaza. In aceeasi zi a functionat iar dupa cativa km nu a mai functionat. Ma gandesc ca are o siguranta pe undeva. Am verificat toate sigurantele dar fara succes. Ce as putea sa mai verific?
test cu VCDS.  si mai erau destule topic-uri cu probleme de genul, nu era nevoie de topic nou
  On 22.12.2015 at 17:23, Micro a scris:
Nu este de la sigurante...nu are una dedicata. Ori ai o problema la switchuri pedale ...ori maneta este de vina
Nu am gasit alt topic de aceea am deschis unul nou.
  • 2 years later...
Salut. Nu stiu daca sunt la subiect cu problema mea. Am un Tiguan (2012, 2.0 TSI, CCZD) abia achizitionat second hand.
Problema ar fi asa: Cand apas butonul de RES de la tempomatul din stanga imi apare un mesaj pe computer "Button for driver assistant system defective". In rest totul merge normal. Mesajul apare doar la apasare butonului de RES. Am  observat chestia asta din prima zi cand am luat'o..de atunci a fost si in reprezentanta VAG si aparent nu era nici un cod de eroare.
Ati mai avut vreo problema similara?
Ms.
Res=resume. Iti da mesajul resp dupa ce e setata viteza si activat tempomatul?
@pronet Citind intrebarea ta mi-am dat seama ca am descris un pic eronat problema.
Deci am incercat la viteze mai mari de 30 km/h, cu switch-ul ala pe ON (ON, OFF), sa apas SET ca sa setez viteza.
In primul rand cand comut de pe OFF la ON, din ce am mai vazut prin poze, video-uri ar trebui sa apara un indicator de cruise control pe cluster- la mine nu se intampla asta. Cand apas SET imi apare in cluster un meniu cu doua optiuni: Coffe breaks (pe care pot sa-l bifez si BACK). Probabil e systemul ala de alerta pe care il au unele VW. Apoi daca incerc sa apas si RES imi da mesajul din postul initial.
Deci ar fi urmatoarele simptome:
1. Ca la comutarea de pe OFF pe ON nu imi apare nimic in cluster sa imi zica de cruise control
2. Cand apas SET la fel nu se modifica nimic nici in cluster nici nu intra pilotul automat (stiu ca aici undeva in ceasul de viteza ar fi trbuit sa fie scris cu verde un CRUISE).
3. Warning message cand apas RES (in mers, pe loc, nu conteaza)
Msultumesc.
Modificat de vdragos
Limbaj de chat
  On 06.12.2018 at 19:51, favana a scris:
Ms.
Expand
Fa o scanare si posteaza aici ce apare la 16-coloana volan. Poate ai doar manetele montate de cineva pe masina.... si un calculator coloana care nu suporta tempomat, etc.
Salut. Am sa fac si o scanare sa iau informatia asta. Ideea e ca acum 2 zile am fost cu ea la reprezentanta pentru verifcarea de vanzare cumparare si s-a facut si diagnoza si nu s-a identificat nici un cod de eroare. Inteleg ce zici ca se poate sa nu fie modulul in sine, insa daca ma uit pe dotarile dupa VIN asta ar trebui sa fie ca optiune default:
"cruise control system: Electronic cruise
control system (CCS)"
mda, vedem dupa scanare ce probleme sunt.
Verifica daca e activat. In blocurile de masura vezi daca se modifica valoarea la activare/dezactivare.
Ok. Ms pt sfaturi. Am sa revin cu informatii dupa diagnoza si dupa masuratorile indicate.
Salut. Aparent trebui sa schimb spira de la volan pentru ca, dupa spusele mecanicului exista scurt circuit pt maneta din stanga. Erau si niste erori la diagnoza dar din pacate nu am mai primit raportul cu ele. Apropo de erorile astea, e foarte ciudat ca atunci cand am cumparat masina am fost la reprezentanta VAG IASI (Sandra) si nu mi-au gasit nimic, si eroarea aparea de inainte sa merg, doar ca am uitat de ea atunci (adica am uitat sa le zic explicit). Ma face sa ma intreb daca s-a facut vreo diagnoza sau nu :).
Ma uitam pe erorile generate in raportul de scan facut pentru prob cu setarea cruise control.
Astea sunt erorile:
"5 Faults Found:
0516 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 157676 km
                    Date: 2084.14.26
                    Time: 14:05:28
226838 - Turn Signal Switch
          B1144 12 [008] - Short to Plus
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 157677 km
                    Date: 2084.14.26
                    Time: 14:12:34
229127 - Cruise Control Switch
          B1154 11 [009] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 157676 km
                    Date: 2084.14.26
                    Time: 14:05:28
229147 - Cruise Control Switch
          B1154 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 199
                    Mileage: 157676 km
                    Date: 2084.14.26
                    Time: 14:05:28
365080 - Controls in Steering Wheel
          U108E 00 [009] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 157676 km
                    Date: 2084.14.26
                    Time: 14:05:28
Si asta pe engine:
"1 Fault Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
               P1698 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 26
                    Mileage: 157676 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.26
                    Time: 14:06:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 75.0°C
                    Temperature: 47.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 12.192 V
Readiness: 0000 0000"
Nu inteleg de ce la mine sunt datate erorile asa gen: " Date: 2020.14.26' sau "Date: 2084.14.26". Are cineva idee?
Ms.ultumesc.
Dupa ce am schimbat spira si manetele, problema tot nu s-a rezolvat. Am incercat si combinatii: spira veche manete noi si spira nou manete vechi.
Ar mai fi vreo idee de la cineva? :).
Ai cautat pe cineva care se pricepe și care sa fie prin apropierea ta?
Salut.
Problema a fost rezolvata printr-o codare adecvata a modului de cruise control. Era codat ca fiind pentru volan cu modul de comanda. Aparent fusese schimbat volanul/spira.
Deci dupa ce am schimbat 2 spire si 2 randuri de manete..evident combinatii intre ele...dupa vreo cateva ore bune pierdute la un meserias, comenzi piese etc, problema s-a rezolvat prin codare de catre cineva care aparent stia despre ce este vb.
  • 11 months later...
Buna seara am si eu o intrebare.Am un tiguan 2013 desi nu are tempomat.desi ma cam deranjează fiind in germania. As primi niste recomandări?va multumesc
Da! Citeste cu atentie Regulamentul te rog!
  • 10 months later...
Buna ziua, as dori niște informații despre montarea tempomatului pe Tiguan diesel din 11.08.2011, facelift, cod motor Cffb.Am.nevoie doar de maneta sau trebuie înlocuite mai multe piese ? Am inteles ca, după anul 2010 e mai greu de pus.Multumesc !
Grup manete si foarte probabil calculator colana, corp comun cu spira volan, la modelul tau.
  • Andrei_72 changed the title to Tempomat - Probleme; Retrofit; Mod de funcționare (Tiguan 5N & 5N2)
Revin cu o rugaminte pe forum, am demontat spira calculatot la Tiguan 08.2011 facelift si este cu H la urma.Suporta cruise control ? Am luat si grupul de manete.Sau trebuie inlocuita ? Multumesc
Modificat de claudiu67
Am reusit sa montez fizic manetele si tot restul.Mai ramane de softat.Maine sa caut pe cineva cu un Vcds La Piatra Neamt e mai greu Multumesc domnlui Florin pentru informatii.Stima !
