Cheia briceag
kky
Cum ai procedat cu VCDS ?
Noua cheie este vazuta in blocurile de masura ?
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
Pai am dat mai intai pe 0 ..am resetat..apoi pe canalul 1 si am selectat la valori 2 am dat test si save..si am apasat pe fiecare cheie in parte ..cand am apasat pe cea veche a claxonat o singura data, iar la asta noua nimic. Nu stiu unde anume trebuie sa verific daca o vede.
nu te mai chinui
nu o sa reusesti
nu este compatibila cu masina ta
Va salut. Am cumparat o telecomanda cu 3 butoane cu urmatorul cod 1J0 959 753 P cu 433mhz..Telecomanda care o am a masinii are acest cod 1J0 959 753 A fiind cu 2 butoane si frecventa 433mhz . Am schimbat in carcasa noua cea cu 3 butoane cipul si lama de pe cea veche...Singura problema este ca nu pot folosi sa deschid masina din telecomanda..Am incercat cu VCDS ul si cu o cheie in yala si una in contact si nu a mers...Ma poate ajuta cineva cu niste informatii?
nu te mai chinui
nu o sa reusesti
Exact....
la modelul vechi de modul confort - banuiesc ca masina ta este fabricata pana in 2002 si ai modul cu 1J0 959 799xx (nu ai an fabricatie in profil sau in postarea ta) - nu suporta cheile mai noi.
incearca sa faci rost de una cu doua butoane si codul 1J0 959 753N - e posibil cu acesta sa suporte
Nup.... vezi ca sunt mai multe cu 1J0 959 799xx care merg cu cheia cu doua butoane si terminatia N.
tot asa, am gasit pe Beetle 2001, modul confort cu 1j0 959 799, cheia cu 3 butoane - imi pare rau ca nu gasesc logul.... oricum, e posibil ca la acesta sa fie pe 343MHz... deci, alta mancare de peste.
Daca as schimba modulul de comfort? As putea folosi telecomanda cu 3 butoane?
din pacate, nu e suficient.
daca vrei sa treci la modulul mai nou - cel cu 1C0 959 799x - trebuie alte ceasuri - immo3, alte calculatoare de usi, modificat cablajul...... prea mare deranjul, pentru prea putin
Dupa cod, cheia originala e cea cu 2 butoane rotunjite, deci clar n-o sa mearga nici o cheie mai noua. Eventual poti incerca ce a sugerat Florin, 1J0 959 753N  - asta are 2 butoane patrate. Personal am sincronizat o cheie cu codul asta pe Seat-ul meu din 2000, cu modul 1C0 962 258 N
Nu vad de ce te-ai chinui sa schimbi modulul confort, gasesti pe ebay la 15 dolari cheie ca si cea originala. Sau daca nu vrei sa te complici cu ebay, sunt o gramada care aduc chei la 150 lei. Oricum, nu se compara cu banii si efortul pe care ar trebui sa-l investesti pt schimbarea modului.
Salutare tuturor!revin cu o chestiune pe care am postat-o ceva mai sus in legatura cu telecomenzile care nu functioneaza.Nu am mai schimbat nici un modul ca au sosit sarbatorile si incep sa cred ca nu ar fi acesta de vina ci mai degraba incuietoarea stanga deoarece a fost intervenit in ea, s a schimbat switchul,acum e ok totul dar azi am incercat sa activez alarma masinii si nimic...asta stiu sigur ca a functionat inainte de a se umbla in incuietoare.Poate de la vreo lipitura ceva s-a declansat si nu mai vrea nici alarma nici telecomenzile sa functioneze,poate s-a mai intamplat cuiva asa ceva sa stiu de unde pornesc.Multumesc!
Nu au treaba telecomenzile cu switchul, decat daca acesta arata tot timpul usa deschisa.
Am un vw 4 1,4 16v  2001 AXP  cand motoru este pornit se ridica acu la temperatura de 90 iar cand ma pun in miscare scade si nu mai da caldura ..acul scade la 0doar in mers pe loc stand se ridica la 90 ma poate ajuta cineva ?
Ai gresit sectiunea, aici se discuta despre chei/inchideri centralizate si altele asemanatoare.
Totusi, un raspuns la problema ta ar fi ca termostatul e blocat pe deschis, astfel lichidul de racire face tot timpul circuitul intreg. Solutia in acest caz e sa schimbi termostatul.
telecomanda/alarma de fabrica ? daca da...atunci verifica in blocurile de masura de pe 46-convenienta - ce se intampla, cu VCDS-ul
Va salut Domnu Florin,din pacate nu am vcds trebuie sa caut pe cineva, totul e original pe masina, alarma telec etc singura prb e ca a fost intervenit in incuietoare inclusiv lipituri, acum e ok dar oare nu-i posibil ca dupa aceasta interventie sa se fi deranjat ceva ?ieri cand am probat alarma nu mai functiona si asta sunt sigur pe ea, deoarece odata a functionat,telec au functionat la celalalt prop, dar cand am cumparat-o am vazut ca se chinuia si el sa o inchida,ma gandeam sa scot bornele la baterie poate isi revine!mi-i sa nu fac alte dracovenii.....
incearca si asa.
daca nu, trebuie un VCDS sa vezi ce se intampla.
totodata, poti incerca o resincronizare manuala la telecomanda.... sa vedem, cam empirica metoda de solitionare, fara un tester, dar poti incerca....
Procedura manuala
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
cu VCDS-ul
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Multumesc!mi-a ramas varianta cu vcds-ul cealalta am incercat dar nu a mers,mai mentionez ca usile cand sunt armate se aprind luminile+face si bipul...atunci de ce nu functioneaza alarma?
  • 7 months later...
Am montat o inchidere AM (stil VW) dar cheia briceag este destul de proasta, carcasa cel putin. Intrebare: se poate monta electronica + lama intr-o cheie VW originala?
Masina cu pricina nu este VW, iar telecomenzile AM seamana ca forma cu cele de la VW (3 but si led).
NU. Doar seamana in exterior, in interior nu.
Am desfacut si asa este. Am mutat lama in cealalta telecomanda.
salutare ,am si eu un golf 4 si am o singura cheie,dar nu prea am inteles ce e cu ceasurile imo 2 sau imo 3,
Masina e 2005 cu inchidere. Displayul CB e mare cand trag frana de mana imi arata semnul exclamarii pe vitezometru(cred ca voi ii ziceti imobilizator ,nu sant sigur)si am decat o cheie cu chip se poate cumpara o cheie cu acelasi cod si se poate adapta programa sau trebuie sa iau alt cip sau transponder
Se poate adapta orice telecomanda cu codul de mai sus, dar pentru pornire iti trebuie un cip nouID48 IMMO 3.
On 10/28/2017 at 21:28, fyeratanye a scris:
martorul imobilizator il vezi cand pui contactul - este masinuta galbena, cu cheia in ea - oricum,, la tine nu se pune problema de immo 2... este immo 3.
  • 9 months later...
Buna ziua, am un vw beetle din 1999 la care am doua chei aftermarket tip briceag care functioneaza totul ok chiar si inchiderea centralizata.
Ma deranjeaza calitatea cheii pentru ca nu sta deschisa, se desface etc.
Intrebarea mea este daca imi poate face cineva o cheie asemanatoare cu originala, la reprezentanta mi-au cerut 600 lei.
Va multumesc.
cumperi modul confort original care are receptor radiocomanda plus cheile originale sh - schimbi lamele, muti cipul/cipurile - si vei aveam totul oem
