Cheia briceag
kky
Salut băieți. Am o singură cheie briceag,golf 4 alh 2001 serie cheie HLO 1J0 959 753 AG, modul confort, mai vreau să îmi fac una, asta e cam rablă, îmi ec teamă să nu o pierd, nu îmi merg butucii, o deschid numai din telecomandă. Îmi puteți recomanda ceva variantă? Și efectual ceva recomandare de specialist pe ruta, Oradea - Cluj - Sibiu ? Am întrebat la Sibiu și mi-a dat un preț bombă 290 lei de lei doar o cheie fără copierea cipului... Cam la ce cost se ridica? Mulțumesc
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
De noua este scumpa. Varianta ieftina este sa iei o cheie din dezmembrari si sa o inveti pe masina ta.
corect - cauta o cheie SH - atentie, sa fie modelul tau, nu cumperi modelul mai nou, ca nu va merge sincronizarea pe masina - sincronizezi telecomanda.
mergi la un centru de copiere chei, iti schimba lama si ti-o prelucreaza mecanic - ca sa o poti utiliza la contact, dupa care se programeaza cipul - sa autentifice pornirea.
si in felul asta, ti-ai facut o cheie perfect functionala
Modelul meu înseamnă să aibe o serie ca ceea pe care am postat mai sus sau să fie alh din 2001? mă tem ca baietii e la dezmembrari nu mai știu de pe ce model au luat si și dacă știu sunt bucuroși să ia banii de pe un novice...nu știu cum sa verific...Ceva recomandări pe ruta Oradea Cluj Sibiu? Mulțumesc mult și scuze de numeroasele nelămuriri...
Modificat de cominumeu
marius1982.11
Acelasi cod pe cheie.
Nu înjurați, nu am pe cineva să aibe cunoștințe... Contează și AG de la sfârșit? Am găsit cu terminația CT ... Cab care e diferența de preț între noua și second?
daca merge AG pe masina ta, CT-ul este compatibila
Buna ziua,
Am ramas fara baterie la telecomanda (cheia este modelul vechi, nu este bricheag, este cheie simpla cu 2 butoane). Am desfacut cheia, am gasit bateria(CR2016), am schimbat bateria si surpriza, tot nu mergea. Dupa aceea am observat ca mai are o baterie (CR2032) sub o lamela. Am cump si aceasta baterie, dar telecomanda tot nu merge. Am fost la un centru de copiat chei, mi-au spus ca problema este de la montajul bateriilor, ca nu au fost montate cum trebuie, dar nici eu nu au reusit sa le monteze cum au fost initial si nu merge nici acum.
Este cineva pe aici cu acelasi model de cheie care sa imi poata spuna cum sa montez bateriile?
Se poate adapta o cheie briceag de beetle cu frecventa pe 434,42MHz pe un golf 4? Mentionez ca acum am tot chei briceag pe masina.
Salut baieti. Va rog sa ma ajutati daca puteti....
Am o cheie briceag si vreau sa schimb carcasa,da nu gasesc care sa se potriveasca.
Daca ma puteti ajuta sa dati un cod de cheie sau un site de unde o pot comanda.
Asa arata cheie,si masina este un Bora 1.6 16v 2001.
http://olx.ro/oferta/cheie-briceag-completa-noua-pt-vw-skoda-seat-ID4xjjs.html#7cc84f71e5
Problema ca pe cheia mea nu este ninci u fel de cod.Am cumparat o carcasa briceag,si no fost buna,findca no intrat in el electronica.Carcasa era de 315 Mhz. Nu mai stiu pe al meu.....
Atuncea la ce se ma uit,ca nu gases carcase pentru el.Adica numi cape partea electronica.
E posibil sa am a cheie briceag de tip UNIVERSAL? Ca mi-e nu mi se pare original....
pune o poza cu placa ta si carcasa desfacuta, sa vad despre ce e vb
este aftermarket - chinezarie - nu ai ce sa faci cu cele de chei originale - nu ai alte variante decat sa cauti chei/module cu totul, de la care sa iei carcasa....
Mersi mult omule....Si inca o intrebare,de unde o pot gosi frecventa pe care merge electronica de cheie.?
La cheia originala scrie pe carcasa telecomenzii in parte care intra in cheie.
  On 09.09.2015 at 8:25, Mazsi92 a scris:
  On 09.09.2015 at 18:00, hremus a scris:
Remusache, te-ai uitat ce cheie are el ?.... ce legatura are cheia originala cu chinezarii lui.. ?
Salut. Am si eu o intrebare referitoare la compatibilitatea cheii. Vreau sa imi fac o cheie briceag la un seat ibiza 6L, masina nefiind dotata cu asa ceva. Momentan am o cheie de 433 MHZ 5FA 007 680 iar cheia pe care vreau sa o adaptez este de la un vw passat, nu stiu ce versiune si are codul HLO 1JO 959 753 A. Imi puteti spune va rog daca voi putea invata aceasta cheie pe masina?
in teorie trebuie sa mearga adaptata.
Ok. Mersi mult. Atunci o voi achizitiona si imi voi bate capu cu ea. Ca si metoda de sincronizare pe ibiza din cate stiu eu functioneaza cea cu contactul pus cu cheia originala si cea briceag in butucul usii de la sofer, corect?
posibil sa mearga si sincronizarea manuala.... daca nu vrea, atunci cu VCDS-ul.
Buna seara,rog ajutor,auto golf 4 AJM din 2000,s-a dus cheia (nu mai inchide nu mai deschide) modul si cheie din imagine:http://imgur.com/a/42o3iCe cheie ar merge?Cheie cu acel cod nu gasesc.Mentionez ca s-a facut test,cheia nu mai emite semnal.
Modificat de bigflo
Te poate ajuta colegul Gokey de pe forum,cauta-l si ia legatura cu el.
