Cheia briceag
kky
salutari tuturor!!
am cumparat de curand un vw bora si nu am decat o singura cheie (varianta cu bec fara butoane)
vreau sa sincronizez o cheie cu 3 butoane si nu imi reuseste am sa atasez pozele cu telecomanda si cu modulud de comfort. as vrea sa stiu daca sunt compatibile
ce este de facut oare ?
post-20710-0-67161700-1423867384_thumb.j
post-20710-0-63048900-1423867390_thumb.j
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
pe centrala aia nu merge cheie cu 3 butoane
salut. vreau sa mai fac o cheie la masina. cheie originala a masina este 1J0 959 753 AH, si am gasit sa cumpar o cheie 1J0 959 753 CT, merge aceasta cheie adaptata la masina?
daca masina este dupa 2002, 1J0 959 753 CT trebuie sa mearga
Buna ziua,
Am nevoie de ajutor pentru a lua cea mai buna decizie, am 2 chei (normale, nu sunt tip briceag), doresc sa pot inchide/deschide din cheie masina dar nu stiu ce varianta sa aleg.
Varianta 1:  Pot muta cipul intr-o cheie tip briceag si sa copiez cheia bruta astfel incat sa pot porni si masina? Pe langa asta mai trebuie vreun modul sau altceva?
Varianta 2: S-a cumpar un sistem de acest gen si sa-l instalez: http://www.okazii.ro/electronica-auto/alte-module-electronice/chei-briceag-pentru-vw-audi-seat-skoda-model-clasic-cu-inchidere-a119661049?icid=p_recente&ibid=p_r%5B119661049%5D
Multumesc anticipat!
in functie de anul de fabricatie al masinii si codul modulului confort - se poate modifica si adauga chei briceag OEM - poti pune cipurile tale.
daca modulul tau nu suporta, trebuie inlocuit.
modulul aftermarket este slab calitativ
de unde se achizitioneaza carcasele de chei vw.as vrea iau mai multe .ca tot vad multi oameni care tot vand carcase chei vw
originale, nu exista separat.
chinezarii - gasesti peste tot, cauta si tu - cred ca sunt colegi pe forum care vand, sunt si pe site-uri cu anunturi - sunt pline de asa ceva
chinezarii, dar tin foarte bine. daca as pune lama originala cu sigla huf sunt sigur ca nu ai putea sa iti dai seama de care e, si cred ca ai vazut cateva chei la viata ta ;).
Uite o poza facuta azi, la aceeasi cheie care spuneai ca nu va tine. Sa nu crezi ca o tin in sertar.
post-34985-0-88038700-1425022829_thumb.j
post-34985-0-97952900-1425022831_thumb.j
da, m-ai convins...  :icon_geek:  - da, am vazut cateva, si marea majoritate arata bine si dupa 15 ani...
cati ani are cheia din poza ta ?
Fix 2 ani, la zi :D. Nu incerc sa te conving, departe de mine acest lucru, dar te-ai exprimat de parca sunt niste produse prost calitative.
Keep in mind: 130ron(din care 40 carcasa) , vs 850 + 70 invatat cheie noua la vw.
LE: scuze, 1 an, nu 2 :D
Modificat de marius1982.11
si tu zici ca nu sunt slabe calitativ, comparativ cu una OEM ?.... eu zic ca asa sunt.... din pacate. Ca sunt ieftine - da, sunt total de acord.
acum, la 1 an de zile.... ce poti sa-i ceri ?
plus ca la chinezarii, exista n tipuri, modele, calitati... ce primesti, dupa noroc.
ideea este ca pe la 150 lei - gasesti cheie noua OEM - de obicei a doua cheie de la unele masini - si este alta mancare de peste.
pana la urma, fiecare este liber sa isi cumpere ceva - nu putem decat sa venim cu un sfat, cand se cere.
Am cumparat multe carcase de chei din China si chiar s-au dovedit a fi calitative. Aveau inlusiv inscriptionarile cu part. no si fq. Am dat la cineva o carcasa de G4 si vad ca se prezinta destul de bine si dupa 6 ani, nu mi s-a parut ca se uzeaza mai repede decat OEM.
Conteaza foarte mult seller-ul din China.
de unde iau si eu o cheie  briceag pt un golf 6?una din ale mele pur si simplu s.a rupt!? si cat ma costa?
marius1982.11
centru de copiat chei unde au si pt masini sau olx.
folosesti doar lama.
altfel, la reprezentanta, sa te pregatesti bine sufleteste.
pai tocmai ca lama s.a rupt!  aia e problema.cat o fi una,aproximativ?
La un centru de copiat chei, iti face alta lama si o schimba pe cea rupta (sau ce a ramas din ea) cu lama noua.
Eu am platit 50 lei pentru o lama si taiat lama (am montat-o eu), insa la Golf 4.
Depinde de unde ti s-a rupt lama, poate ai nevoie de partea de prindere in cheie :) Tot ei ar trebui sa aiba si partea aceea.
Modificat de Bogdamn
lama e rupta ciar in capat pana acolo unde incepe carcasa de plastic, si  este sarita si siguranta aia care tine lama.
marius1982.11
mai, folosesti doar lama de la carcasa noua. O carcasa AM, original gasesti doar cu totul, la pret exorbitant.
Salutare. Cu o intrebare/curiozitate va scriu. Pe bora mea am cheie briceag cu doua butoane LOCK/UNLOCK. Dar am vazut la unele masini, chiar Bora, sau Golf 4, Passat, ca au cheie cu 3 butoane, al 3lea fiind pt deschiderea portbagajului.
Intrebarea mea este, la masinile ce au cheie doar cu doua butoane, si implicit, ma gandesc, si modulul de inchidere doar cu functie pt doua butoane, daca imi fac o cheie cu 3 butoane (cu cip pentru pornire si LOCK/UNLOCK), cu deschidere si pentru portbagaj, acesta sau centrala de inchidere centralizata va recunoaste frecventa emisa, si sa-mi deschida portbagajul din cheie ?
Sau cum ar trebuii sa procedez ? Exista totusi tema discutata pe undeva si n-am gasit-o ? Multumesc anticipat.
Salutare la toata lumea! Posesor al unui golf 4 cu o singura cheie briceag am vrut sa imi mai cumpar o cheie deoarce avand o problema la un swich la portiera facand un scurt masina se inchidea singura. Am luat cheie mi-am facut lama dar nu o pot adapta,i-am citit pinul cu un prieten am incercat sa o invatam dar nu merge,de telecomanda stiam ca nu va merge pentru ca sunt modele diferite de frecventa. Stiti cumva se poate rescrie cipul acestui model? WP_20150319_002.jpg?lgfp=3000WP_20150319_004.jpg?lgfp=3000WP_20150319_011.jpg?lgfp=3000WP_20150319_012.jpg?lgfp=3000WP_20150319_015.jpg?lgfp=3000
Pai in cheia noua ai pus chip?
Codul PIN la ceasuri ai citit nu?, daca da cu VagTacho poti adapta cheia.
Toate cele bune
Modificat de joky
Din ce an e masina si din ce an e cheia ?
