Zgomote distributie
marianu
am un golf 1.4 16v , o am de 2 saptamani ,cartea de servis germana e vraiste , la cati km se schimba distributia?
Salut Marian. Se pare ca esti cu mine din oras :)
Daca ai luat-o de 2 saptamani, iti recomand sa o skimi cat mai repede. Nu poti sa sti cand te lasa. Eu am masina de aproape 2 luni si i-am schimbat distributia dupa 1 saptamana. Te costa cam 1200 RON cu tot. Bine in pretul asta mai intra si filtrele, de benzina, ulei, polen, etc. + uleiul Long Life Service de la Mobil1.
Distributia cuprinde 3 curele CONTITECH, 2 role intanzatoare, pompa de apa care face parte din distributie.
Asa cum am zis mai sus, trebuie sa ii skimbi si uleiul. Dupa aceea il mai skimbi la 15.000 km. Distributia se mai skimba odata la 90.000 km, sau mai devreme. Trebuie sa iti notezi.
Da-mi un PM cu un ID de mess si vorbim mai multe ;)
  • Replies 141
  • marius1982.11
    15
  • marianu
  • Kinu
  • mariusmrs
sunt si eu proaspat pe forum.as avea si eu o problema la VW BORA 1.9TDI 130 CP AN 2002.acum vreo 3 saptamani am schimbat distributia(role,curea,pompa apa) iar de o saptamana de cand a dat frigul se aude un scartait cand pornesc motorul.daca i-l las la relanti se aude cam 10 minute dupa care dispare,daca pornesc si merg cu ea 2-3 minute nu se mai aude(P.S din masina nu se aude in mers).ce ar putea fi?cureaua de la alternator?sunt si ceva role intinzator si la cureaua asta?pentru ca aici in partea unde se afla distributia se aude.
scuze daca am fost putin confuz.
desfa-i protectia de plastic ca sa fii sigur ca acolo se aude si daca e chiar asa - mergi inapoi la cel care ti-a facut distributia - ca banuiesc ca ti-a dat cel putin o garantie a lucrarii efectuate.
tine-ne la curent !
Mi-am schimbat intre timp blocul motor, ca pe cel vechi "l-am aranjat". De cand am luat masina de la service are un zgomot ciudat ca de diesel desi masina e pe benzina.Zgomotul se aude mai accentuat cand motorul este rece la pornire decat dupa ce merg o perioada cu masina.
Are cineva idee de ce se poate auzi asa?
Merci.
Eu mi-am luat golful acum o luna si ceva ....dupa 10 zile zgomot la motor la pornire si rulare...nu fff galagios...am fost la serv ..mi-au zis ca nu ar fi din distrib ci de la alternator...am schimbat auxiliarele la alternator(o rola si o curea) plus uleiul si filtrul de ulei=7.4 mil...am murit instantaneu...dar am crezut ca scap...zgomotul tot se aude dar la un nivel ceva mai mic...mi-au zis pe urma ca tre sa schimb distrib=17 ml...nu aveam banii necesari si am amanat....as vrea ca luna asta sa o schimb...dar cand am citit parerile de la topicul asta m-am inspaim....in primul rand as vrea piese originale(daca nu ceva asemanator ca fiabilitate) si mai presus de tot UN SERVICE FFFFFFFFF BUN IN BUCURESTI(si ieftin daca se poate).....mi-as lua eu distrib si am inteles ca manop ar fi 2-2.5 mil....in cazul in care cumpar eu kitul aia banuiesc ca imi mai dau garantie la manopera nu?....multam fain.....................................
io am scapat de huruitul acela enervant ,am inlocuit pompa de apa.ea aruncase pe la ax toata vaselina,practic era uscat rulmentul,deci asta ar putea fi una din cauze.la goful anterior la fel am avut aceeasi pb.
Am citit o documentatie despre schimbarea distributiei la pd-uri si atrag atentia ca rola intizatoare sa se monteze doar pe motor rece, altfel vor aparea probleme in tensionarea curelei. Ar putea fi si asta o cauza pt cei cu zgomot la distributie dupa incalzirea motorului.
Buna si mie imi scartiai pe un passat 3BG dupa ce am schimbat distributia. Se poate sa fie ceva in legatura cu avansul sau cu intinzatorul?
curand schimb pe golf meu distributia sper sa nu fie probleme.
merci
have a good time
salut, si la mine se aude acelasi un zgomot ciudat, am schimbat si eu distributia cu toate cele de pe langa ea (pompa de apa, intainzator hidrauluic, etc.) deci toate , zgomotul ca si cum ar fi cureaua de distributie prea stransa, insa nu imi dau seama, exact ,am fost la cel care mi-a schimbat distributia, si zice ca totul e ok, el imi garanteaza, zice ca asa trebuie sa faca ca e noua cureaua, am facut 10000 km de cand am schimbat distributia am dat si cu ceva spray si sunetul tot nu a disparut ....
MasinaPoporului
djmaxxre ai sunet de scartait sau suerat?
marius1982.11
Si mai zi-ne eventual si ce marci de componente ai pus si cu ce spray ai dat.
Sa va zic ce am m-am distrat eu azi :angry: ...
am inlocuit distributia de curand, am pus ContiTech cu role Ina, pompa Graft... am facut 5.000km si era sa-mi fac motorul varza,
am auzit un zgomot ciudat dar nu puternic si am desfacut capacul de pe curea...
rola intinzatoare avea o miscare oscilanta si scotea un sunet de frecare intermitenta iar cureaua pe marginea exterioara s-a scamosat si era deplasata spre interior catre pompa de injectie.
se poate sa fi fost montata gresit rola intinzatoare? parerile is impartite...
salutare
problema: de sub capota pe undeva langa alternator sau de la distributie masina din semnatura se aude un fasait care la cumpararea masinii nu se auzea, in timp a inceput sa ia amploare si se aude cam tare, unii spun ca de la distributie, altii ca de la cureaua de anexe, eu nu zic nimic. A zi s-a intamplat urmatorul lucru: dupa ce am pornit fara sa-i fac nimic a crescut turatia la 1200 si a ramas acolo cateva secunde apoi a scazut inapoi si s-a mai dus o data pana pe la 1100, iar acasa cand am ajuns si am ridicat capota mi s-a parut ca nivelul la lichidul de racire era ceva mai sus, sa fie asta vreo simtoma ceva, tare mult m-ar ajuta o lamurire de la cineva care stie.
succese
MasinaPoporului
Problema nivelului ridicat la lichidul de racire nu poate fi ceva de speriat,se mai face si presiune pe instalatie.Trebuia sa il verifici cu busonul scos.Referitor la zgomot nu poti incerca decat 2 solutii: ori dai jos cureaua de la accesorii sa vezi daca se mai aude vre-un zgomot(probleme mai survin de la rola alternator sau intinzator) sau sa dai capacul jos la distributie si sa arunci o privire.Oricum sunetul asta fasait nu ar aparea de la angrenaje(rulment,role) ci de la un frecus al curelelor.Poti incerca si cu spray pentru curele.Variatia turatiei o fi aparut pentru ca motorul a dat de greu,a agatat ceva sa nu se fi blocat "vreo ceva". :icon_thumright:
Modificat de MasinaPoporului
pompa de apa ar avea ceva legatura cu faptu ca s-a ridicat nivelul la lichidul de racire?
marius1982.11
Pompa de apa daca curge nu are cum sa creasca nivelul, din contra. Deobicei simeringul se duce. Daca iar se duce axul probabil iti fierbe apa in motor. Nu am intalnit cazuri.
dar sa zicem ca nu curge, si nu functioneaza cum ar trebui, ar putea sa creeze vreo presiune in plus pe undeva de unde si nivelul mai ridicat in vas?eu nu ma pricep doar intreb
daca motorul este cald e normal ca nivelul lichidului de racire sa fie peste maxim.
cosmin brici
la 90ooo am schimbat si eu distributia (curele Conti, role Ina si pompa apa Hepu). La 112ooo pompa de apa scotea zgomote dubioase. Parca era o moara de macinat cu rulment gripat. Cu exceptia pompei toate piesele au fost nemtesti. Am folosit doar antigel g12.
Cum de pompa originala a tinut 90ooo si nu avea uzura cand am dat-o jos, si asta a crapat asa repede?
Personal m-am convins ca si cumparand piese de calitate tot te inscri la loterie.
marius1982.11
Pompa de apa si eu am hepu, nu e inca montata, dar scrie made in germany. Esti sigur ca e de la pompa de apa acel sunet? scapa antigel sau ??
aenhim_12 iti zic din experienta ca variatia de turatie ii de la senzorul temperaturii apei
cu fasaitul ai mare grija ca sigur ii de la distributie, freaca cureaua in peretii rolei care avea o miscare oscilanta, eu era s-o patesc noroc c-am intervenit la timp
toate piesele INA care vin la noi se fac in Turcia, eu nu mai cumpar cat traiesc decat original, deja is patit cu rola intinzatoare de la distributie si cu intinzatorul de la cureaua de accesorii, ambele INA :)
Modificat de adi_bm
cosmin brici
curele si rolele au fost fabricate in Germania. Pompa in CE. Antigel am bagat tot Hepu ...
Da, am schimbat pompa si sunetele au disparut. Parca pompa avea nisip la rulment, si din cand in cand avea un scartait ca de rulment gripat. Nu am pierdut antigel
La inceputul anului la motor a aparut un zgomot cudat un fel de huruit, care am impresia ca sa mai intesificat pina acum. Distributia are 40000. Teoretic nu ar trebui sa am probleme cu el. Cureaua de la alternator nu a fost schimbata, dar el dupa cite stiu chiar daca e uzata scoate sunete inalte nu joase. Intinzatorul de la cureaua de alternator l-am verificat si este Ok. Nu am ideie de unde apare zgomotul. L-am inregistrat si il postezi aici poate voi ati trecut prin problema asta si-l recunoasteti.
Huruit nefiltrat
Huruit filtrat
Astept sugestiile voastre :blink:
Sugestii pot aparea multe si poate multe corecte,dar din inregistrarile astea nu stiu daca poate cineva sa-si dea seama.Sa vedem,poate sunt colegi cu auzul mai fin:)
Eu zic ca-i zgomot de volant...(bate) ca si cum ar bate ceva in motor...?
dupa ce am fortat putin ambreajul pe niste penti mai mari si cateva manevre in rampa am avut acel zgomot dar a disparut
Modificat de adi_bm
