Zgomote distributie
marianu
am achizitionat recent un golf 4 tdi axr 2003.are carte service ,facturi schimbare distributie germania,verificat ,totu pare ok,insa am un huruit care vine dinspre distributie.am dat capacul jos ,da nu pot sa imi dau seama daca ie pompa de apa sau rola intinzatoare....oare sa se fii dus dupa 40000 astea?rola pare noua .ie vreo diferenta intre huruitul la pompa si rola?
  • Replies 141
  • marius1982.11
    15
  • marianu
  • Kinu
  • mariusmrs
Sigur nu huruie cureaua de la alternator? Asta ar trebui sa fie mai pronuntat la viraje maxime.
la mine scartzaie atunci cand prinde ploua si prinde apa(nu am scut).pana se usuca rupe cu scarzatiala
Asa facea si la mine, am dat cu un spray pt curele si a disparut.
nu face cureaua de accesorii ,ie noua ,oricum la ea m-am gindit si am dat-o jos si tot face.ie clar de la distributie ,da nbu stiu sigur daca de la pompa apa sau rola intinzatoare.cred ca nu ramine altcva de facut sa desfac distributia sa vad care huruie. :rolleyes:
Posibil sa fie pompa de apa . Sa iti spun de ce cred asta . Foarte multa lume cand schimba cureaua de distributie ... schimba doar cureaua si rolele ... multi nu se gandesc si la pompa de apa . Spun asta deoarece lucrez la un service ... si am legatura cu clientii ... Stima !
M-ati inteles gresit, cred, am dat cu spray pe cureaua de distributie si zgomotul a disparut.
ori o fi schimbat-o si ie de proasta calitate.da nu prea cred in germania piese proaste.
O problema aproape identica am avut si eu . Cand porneam masina dupa o zi, doua de nefolosinta, scotea un zgomot gen "scartait" din fata ! Precizez ca aveam schimbata distributia de aproximativ 2 saptamani . Am deschis capota si zgomotul provenea de la rola intinzatoare . Concluzia la service pe care am primit-o , e ca nu era bine prinsa . Apoi a urmat si un "mic" scandal cu baietii .
salut. si eu auzeam un huruit dupa ce am schimbat distributia. am schimbat inclusiv pompa de apa. la service mi-au spus ca e normal, pana se "uzeaza" un pic cureaua. am cautat in stanga si in dreapta, si pana la urma, rola intinzatoare era problema. nu era fixata bine. mai bine fa o verificare... nu se stie
Daca huruitul respectiv apare doar dupa ce-i dai cheie si dispare in maxim 1 minut poate fi si fulia de la alternator...succes!
Asa se intampla la mine BN23RZV.
Stii cumva vreo reyolvare daca ar fi, cum zici tu, fulia de la alternator?
nu.la mine ie exclus accesoriile,am dat cureaua jos si tot face,totusi cred ca ie pompa ca am mai patit la un atd ,cind am dat cureaua jos si am incercat sa o invirt ,ce credeti?nici nu se clintea cu mina.axul intrase inspre interior si freca ,am avut noroc.daca auziti huruieli ,nu le treceti cu vederea ,ceva ie acolo.
Tu spui ca ai carte service cu facturi etc. Dar verifica si km sa fie reali. Altfel e cam ciudat sa pice pompa intre doua schimburi de distributie.
ca sa vad km reali trebuie sa cunosti la reprez sa vad citi km avea la ultima revizie in germania.io cred ca are.s-au mai intimplat sa pice de la montaj prost ,curea prea intinsa.
Ca sa vezi km reali poti folosi VagCom 704 (poate nu s-au modificat 'profi' km).
... :D DA!Cumpara una buc.fulie alternator noua (cca.160 RON+ vreo 20 RON manopera).Bafta!
aceiasi pb e si la mine. cand motorul este rece nu se aude nimic.Cand incepe sa se incalzeasca bine se aude un zgomot ciudat de la distributie un fel de scartait. Si toata povestea asta dupa ce am schimbat distributia. masina mea mergea ca noua acum ma enerveaza
spun asta ca e de la distributie pt. ca daca dau capacul jos de la ea din acel loc se aude acest scartait.
Am fost la nesimtitii la care am schimbat-o si spun si la cine sa na va duceti BILAL MOTORS pe undeva pe langa policolor si m-au luat ca domne e de la distributie intradevar. Au umblat ei pe acolo ce au umblat si mi-au zis ca e de la o rola ca s-a stricat. Ciudat o schimbasem de 100km. faza care m-a enervat e ca rola pe care mi-a dat-o jos de pe masina era rola masini originala ina si ei cand mi-au schimbat distributia mi-au pus skf in concluzie ei cand au schimat distributia acea rola nu mi-au schimbat-o.
toate bune si frumoase au schimbat rola aia si mi-au zis ca nu mai face si ca e ok.
de unde acelasi scartait de ma scoate din sarite imi vine sa ii strang de gat pe toti.
sa inteleg ca or mai fi si alte role neschimbate sau cine stie. am fost inapoi la ei si acum m-au luat ca e de la curea. nu stiu ce sa mai zic dar va sfatuiesc sa nu ajungeti la astia . imi pare rau ca fac reclama negativa astora dar asta e adevarul.
si inca o faza garantia la distributie nu au vrut sa mi-o dea , au zis ca ramane la ei garantia.
Nici macar o copie nu am putut face
fulia unisens de la alternator si eventual cureaua ,astea fac galagie in cazul tau .
Subscriu la ce a scris Dragosh_ . Pt Marianu => verifica pompa de apa + se scrie "este",nu "ieste" :D :icon_thumright:
am si eu o problema am un vw bora cand pornesc masina si este rece este ok cand dau drumu la Ac sau pe cald incepe sa se auda unu huruit la motor asta pana se incalzeste motoru dupa aia nu se mai aude nimic dar precizes numai cand dau drumu la clima sau caldura cand o opresc nu se mai aude nimic de la ce o fi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
Modificat de hbogdan
Este suficient un '!'
Problema ta poate fi la cureaua de accesorii, ambreiajul compresorului de AC sau vreun rulment la alternator.
Modificat de last
Salut...!!!
Eu am urmatoarea problema: Am schimbat toata distributia (inclusiv pompa apa) + cureaua de transmisie, dupa ce am schimbat-o un huruit ce ma dispera, imi vine sa il strang de gat pe ala care mi-a schimbat-o...
Ma duk la ei k am garantie si... imi spune dobitoku k e de la o rola intinzatoare de la curteaua de transmisie... Schimb ambele role de la transmisie...
Huruitul persista...
Ma duk iar la iei, imi desfak distributia, imi schiba rola fixa si pompa de apa (cik de la alea era), Mi-o asambleaza la loc...
HURUITUL PERSISTA................. BAI FRATILOR O IAU RAZNA... Dau o gramada de bani pe piese... ka am zis sa iau cele mai bune.... si akum ma fut astia cu distributia lor... bagami-as .... in ea de tzara... cu profesionistii nostri de kkt... sincer imi este frik sa ma duk in service sa rezolv ceva.... nu cumva sa ma trezesc cu alt kkt...
Acum... ma gandesc sa fie oare de la rola intinzatoare (distributie), dati-mi un sfat... aku ma gandesc nu cumva atinge pe undeva.... yo stiu...
yo maine ma duk iar la ei... sa ii f... oleak in g... poate reusesc sa o rezolv...
Parerea mea personala... daca sunt incompetenti si nu shtiu sa fak o trb klumea... sa se angajeze naibii la o vulcanizare k akolo nu le trebuie "atata carte"...
Ideea e ca tre sa rezolv k imi sta pe creier si de lasat asa, nu o las, daca puteti sa ma ajutati ku un sfat, va rog sa o faceti...
Scuze ptr limbaj, chiar si cu cenzura... ;)
Kinu
colega iti inteleg necazul
sunt in aceiasi situatie ca tine. am schimbat distributia cu pompa de apa cu toate rolele si imi merge acum masina ca dracu.
scartie face ca dracu cand se incalzeste. si nu stiu nici eu ce dracu sa mai fac. asta e romanica noastra, duci masina in service buna si o scoti distrusa
