Golf 6 - TDI - Probleme injectoare
danielstinga
nu mai prelua si mesajul anterior in raspunsul tau...
Stiu cum se cere la service, lasa injectorul ala in pace, sa inteleg ca e luat din dezmembrari... asta e. Poate sa tina pana la mare, poate sa nu tina, este loterie...
 du-te cu injectorul inapoi sa iti dea altul , poate ai noroc.
1 hour ago, Florin091986 said:
precizez ca doar la injectorul 4 cel care lam schimbat am valori de 1.2 restu ok DC trebuie sa le facă toate va rog ajutorrrrrr
Pentru ca injectoarele astea sunt cunoscute ca fiind problematice si pentru ca toate injectoarele se uzeaza pe masura ce masina aduna kilometri. Banuiesc ca masina nu are 50 000 km ... Practic, daca vrei sa te asiguri ca nu mai ai treaba cu injectoarele ceva timp de acum incolo, ai doua variante:
1. Injectoare noi cum ti-a recomandat colegul mai sus - cea mai sigura, dar si cea mai scumpa.
2. Injectoare tale reconditionate - mai riscant, dar cu rezultate bune daca ai noroc si faci operatinuea la cineva care se pricepe si iti mai da si garantie . Ca si cosutri, ar fi undeva la 30%-40% din varianta 1.
Ca si experienta propie, eu am ales varianta cu reconditionatul. Foarte multumit de rezultat, a costat undeva la 2200 RON acum doi ani, fara demontat/montat (de asta m-am ocupat personal).
@Florin091986 Daca ai injectoare 03L130277B, iti arat in pozele de mai jos cum se face izolatia pachetului piezo incalzit la 250°C (poze). Este un compus siliconic care nu prea rezista la temperatura mare. De aceea, cei care au acest tip de injectoare ar trebui sa scoata capacul de protectie de la motor pe perioada calda pentru o mai buna racire a partii piezo, ca sa minimizeze pericolul de defectare cauzat de temperatura inalta. Injectoarele 03L130277S sau A2C9626040080 au izolatia din sticla (cum ar trebui sa fie la toate) si nu mai au aceste probleme.
Am un Golf 6 1.6 TDI, cod motor CAYC, am dus injectorul 4 la testat si a picat, am schimbat injectorul cu unul nou, injectorul a fost codat pe masina si acum masina trepideaza, am incercat sa fac Basic Setting "adapting injector minimum deviation quantity" si nu vrea sa faca rev cycle. Pe injectorul 4 apare deviation amount -2.8, si pe 3 apare +1.2.
Intrebarea mea este:
Are rost sa duc si injectorul 3 la testat sau sa mai incerc sa fac adaptarea de deviatie?
P.S. Din ce am inteles, adaptarea de deviatie nu poate fi facuta la toate versiunile de ECU, inca nu am verificat versiunea dar ce as putea face daca versiunea nu imi permite sa fac adaptarea?
Cel mai probabil o sa meraga bine doar dupa ce mai pui inca 3 inj noi .
An nou fericit la toata lumea, aveti idee ce diametru ar avea scaunul injectoarelor?Intentionez sa schimb oringurile si saibele de foc in vara.
Salutare! Nu știu dacă am ales topicul corect, e prima dată când postez aici. Am recondiționat acum 7-8 luni toate cele 4 injectoare la un golf 6 1.6 TDI CAYC. În continuare am ocazional o problema, turația variază atunci când pornesc motorul și apăs accelerația constant. Menționez ca acest lucru pare sa se întâmple destul de aleatoriu, nu tine cont de temperatura de afara sau de temperatura uleiului (uneori fluctuează și dacă opresc motorul pentru 5 min și îl pornesc iar). După 10-20 s totul revine la normal și nu mai exista fluctuații.
 Am mers pe la mai multe service uri, dar nu s-a găsit o cauză.
Valorile injectoarelor la rece sunt cele din poza.
A mai întâmpinat cineva o problema asemănătoare?
  • 10 months later...
Buna ziua. Am o problema la o jetta 2.0tdi 140 cai 2013. Se aude un țăcănit/rontait la rece e mai tare decat la cald. Am reparat toate injectoarele si sunetul a ramas la fel. Nu stiu ce sa ii mai fac, pun mai jos un video cu sunetul!
Si eu am o tacaneala, sincer nu am bagat de seama decat de ceva vreme.Abia ce am schimbat saibele de foc si oringurile, si parca se aude mai tare.Ai erori prin bord ori probleme cu ea?Cati km are masina?
în urmă cu 2 ore, sdR+ a scris:
Nicio eroare, masina trage. 196.000. Dar se aude si si in mers si se aude tot mai repede in functie de turatie.
Am gasit un video asemanator pe youtube, dar cu tacanitul mai pronuntat, unii au spus ca era garnitura la turbina, merita verificata zona sa nu aibe depuneri de carbon pe acolo, adica tot ansamblul de garnituri verificat.Altii ca ar fi tachetii hidraulici, sunt exact ca la un motor benzinar, la fel si restul ansamblului culbutor tren supapa.Altii ca nu au strans bine la cuplul recomandat surubul la potcoava, plus momentul, si sufla pe acolo, la mine este cu totul altceva, cu piulite la bratul care tine injectorul.Pun acel video cu tacaneala mai pronuntata, https://www.youtube.com/shorts/9dhWirxaC0U .Cred ca un test de etanseitate cu fum ar ajuta enorm, o sa investighez si eu mai amanuntit problema.Am observat ca se aude mai pronuntat cand sunt cu fata cat mai aproape de un perete, culmea, in primavara nu se auzea nimic, si asta intr un garaj inchis.
