Golf 6 - TDI - Probleme injectoare
danielstinga
Valorile care le am eu pe injectoare sunt urmatoarele Injector 1: 0,32. Injector 2: -1,23. Injector 3: 2,70. Injector 4: -1,35. Banuiesc ca injectorul 3 e praf...desi masina porneste ok trage bine...lipsa de putere la plecare. Daca il schimb...trebuie codat din nou cu vcds..si daca da cum se face????
Salut , si eu la fel am schimbat un injector , am codat cu Autocom CDP , era ceva meniu special pentru codari , iti cere serial number de pe injector , sa-i faci o poza inainte .
Intradevar e aproximativ 3000 ron un injector pentru 1.6 tdi? Mi se pare enorm daca ai de schimbat 4 injectoare.....
da, pe cilindrul 3 este problema.
da, trebuie codate pe masina
unul nou da , eu am luat second din dezmembrari de pe masina lovita spate din Uk cu 60 mii mile la bord , 100 euro a costat , merge perfect
pret injector nou 1100 ron/buc. garantie 2 ani . eu asa am gasit.
400 RON am dat eu pe injector SH....merge bine dar cand merg în rampa subturat bate (face zgomot injectorul) de se uita lumea după mine. Așa ca l-am pus la loc pe cel vechi pana învățăm cum sa codam un injector. Aștept cu nerăbdare sa ne explice cineva.
   Daca mai asteptam putin se pare ca avem sanse sa fie schimbate toate 4 gratuit multumita dieselgate .
   Eu am valorile din poza rareori unul din ele (cil 1 cred) mai ajunge la valoarea de 1 , si mai caraie cateodata toate 4 cand adaug in motorina solutie de curatat sistem injectie dar asta  doar la primii km parcursi . Mentionez ca acum are in bord 172k km . In bord repet .
   Sapt asta am bagat 1700 km intr-o zi si a mers ceas chiar si aproape de 200 . Impecabil . Singura buba care o are e ca arareori porneste greu, chiar f greu . Dar asta e, nimeni nu stie ce are asteptam pana cade de tot . Vedem daca cu injectoarele noi (cadou de la vw)  mai face figuri .
post-53015-0-26710400-1448034283_thumb.j
Modificat de skodita100
nu cred ca o sa ni le schimbe moca.  eu am gasit mai multe site-uri ( sper sa nu primesc ceva de reclama)
http://www.epiesa.ro/injector-skoda-rapid-nh3-1-6-tdi-vdo-a2c59513554/56170/12899/part-1917581/
https://www.autonik.ro/injector-vw-golf-6
iar cele care spuneam de 1100 ron , numai stiu cum se numeste firma exact caut si revin oricum este pe Str. PRECIZIEI din BUCURESTI.
asta de unde ati scos-o cu schimbatul de injectoare? nu va fi vorba de asa ceva...
In urma scandalului Dieselgate asa au declarat ca vor face: 1.2 TDI si 2.0 TDI vor avea doar modificare de soft si 1.6 TDI soft plus alte injectoare noi.....o sa vedem daca intradevar asa va fi.
In ultimul update o sa schimbe la 1.6 tdi doar un rahat de plastic din senzorul de MAF care cik o sa rezolve toate probleme impreuna cu o resoftare, deci bye bye injectoare mai smechere pe 1.6 TDI .
sincer acum, doar nu va asteptati sa inlocuie injectoarele (piese destul de costisitoare) la atatea sute de mii de masini... solutia trebuia sa fie cat mai ieftin posibil
Oricum cu sita aia de plastic și resoftare pare cam suspect. Cum a zis un coleg mai sus, dacă era așa simplu de ce nu s a implementat inițial?
foarte suspect,dela injectoare noi si alte catalizatoare cum au declarat initial....un simplu egalizator de flux?
praf in ochi...
oricum au cam dat-o in bara cu injectoarele (trag de ele cu aditiv si am doar 85 000 km) , iar legat de solutia lor , pare ceva  prea ciudat , prea simplu , prea detot. nu inteleg legatura motorul polueaza mai mult din simplul fapt ca intra prea mult aer sau prea putin .....
Parerea mea este ca daca au o masurare mai precisa ECU poate sa ajusteze mai bine cantitatea de combustibil care este injectata in camera de ardere, respectiv si noxele se vor modifica pe masura.
salut, valorile sunt obtinute cu motorul rece imediat la pornire?  E o problema cunoscuta la 1.6 TDI CAYC cu cantitatea minima injectata pe cilindrul 3 . Chiar si dupa ce au  fost schimbate  toate injectoarele  fenomenul poate persista. E in UK un caz al unui client cu seat care a renuntat la masina din acest motiv. Daca ai valorile acestea doar cu motorul rece poti merge linistit mult timp de acum in colo..  Masina e din 2009-2010? fa o poza daca poti la injectoare in care sa se vada codul .
Ăsta sunt codurile de la injectoarele mele.Sper sa se vadă bine poza.Apropo,codurile care trebuie scrise cu vcds-ul..in calculatorul mașinii. ..Sunt scrise chear pe fiecare injector in parte. Ăsta era marele secret care nu îl știam. )))
post-49338-0-69811600-1449852344_thumb.j
Buna ziua,
Am un golf 6 1.6 tdi si se aude cum "bate" motorul la turatii mici, am fost la service si mi s-a zis ca trebuie schimbat injectorul 2. Dupa ce l-au schimbat tot se aude zgomotul numai ca putin mai lent, trage mai bine masina dar tot cred ca nu am rezolvat nimic. Cum se procedeaza?
Salut , singurul criteriu pentru care ai schibat injectorul e ca "bate" ? . Motorul 1.6 TDI nu are probleme cunoscute la capitolul injectoare.
Nici nu trage masina cum ar trebui, cu un injector schimbat trage mai bine.
Diagnoza . Valori deviatie a cantitatii minime injectate... Maf , egr , dpf , turbo ?etc
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - 1.6 TDi - Schimbare injector
    • EEXCALADE
