Bucsele la Golf 4 & Bora - probleme
postman
:D got it :D
Așadar le iau pe original, deși nu știu dacă vin împreună cu bride sau doar bucșele
Salutare, intervin cu câteva întrebări şi sper că mă puteţi lămurii:
Din motive obiective mă văd obligat să schimb toată puntea spate...
Am comandat bucşele mari de Skoda fabia VRS (sunt ca cele de cupra R) cod 6Q0501541E.
Având în vedere că eu am tracţiune faţă, ce alte bucşe mai sunt pentru puntea spate?
Pe puntea din spate este bară de torsiune? dacă da, ce grosimi sunt?
Vreau să fac maşina cât mai rigidă (fără a apela la bucşe poliuretanice) şi în acelaşi timp un upgrade la toate componentele de pe puntea spate.
Mulţumesc.
Doar alea 2 sunt.
Nu am acces la programe de piese, dar folosesc la greu acest LINK.
Am văzut şi în alte părţi discuţii legate de bara antiroliu spate? Ma refer la reperul 13 din linkul furnizat, "bucşă pentru bară antiroliu" şi da, e puntea de la FWD.
Laurentiu_LWR
Sa stii ca si eu am avut tentativa asta cand am schimbat bucsele mari...am comandat bucsele dar au venit cele de pe fata...pentru ca vanzatorul nu auzise de bucse antiroliu pe spare sau nu a citit atent...
Ele in catalog sunt...doar ca daca te uiti live la masina...vei vedea ca acea bara este sudata de punte...si practic acele bucse nu au cum sa se uzeze...
http://www.ecstuning.com/ES261531/
Modificat de Lawrentzyu_86
salut! am cumparat de curand un golf 4, 1.4 , 2002. cauciucul de pe partea dreapta fata este uzat spre exterior..si masina trage dreapta. proprietarul mi-a spus ca a avut o problema cu un pivot sau ceva de genu pe acea parte, dar a rezolvat-o. totusi, inca trage dreapta..poate sa fie de la cauciucul uzat spre exterior?
Laurentiu_LWR
Incearca o geometrie...poate cand a schimbat pivotul nu a facut-o...
Intr-un final m-am prins, doar ca puntea achizitionata nu e tocmai "aratoasa" asa ca o vopsesc in camp electrostatic, nu imi fac sperante sa reziste bucsa in aceste conditii.
Mi-as fi dorit sa schimb bara antiroliu cu una mai groasa dar nu am gasit nicaieri "separat" una de 21,7 sau mai groasa...
Ce greu era sa fac asta mai devreme... am masurat bara antiroliu din puntea spate: 21,8 mm (cu tot cu rugina)  :icon_bounce:
Modificat de guppster
An un vw bora 2003 1.9 tdi  asz 130 cai. Tocmai am schimbat  bucsele pe fata. Acum urmatoare problema. La rulaj cu viteza mica pe drum cu denivelari multe si marunte volanul imi da senzatia ca e foarte moale si sare brusc dreapta stanga. Cand dau cu o roata intr-o singura groapa nu simt problema. In plus fara motor pornit daca trag de volan dreapta stanga (fara sa fortez) simt o bataie in volan chiar cand volanul e in pozitia normala de mers inainte. Mecanicul m-a trimis la un test de amortizoare dar eu presimt ca e si altceva la mijloc?! Ma ajutati cu vreo idee? Sa fie si din caseta? Multam.
Imi recomanda si mie cineva de unde achizitionez 2 bielete antiriliu fata sport reglabile( pentru suspensii sport - golf 4, scurt, 2001. ) ?
Ieftin, bun si rapid? :D
Modificat de LMR
Serios?ai linkul pe aceeasi pagina.
Buna seara. Am si eu nevoie de ajutor.
Am un golf 4 variant, 1.6, 16v, 77kw, 2002, cod motor AZD si as dori sa-mi schimb bucsele la masina.
am gasit pe site-ul epiesa.ro doua tipuri de bucse fata:
1) Suport trapez VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V, LEMFORDER 21113 01 ---26ron/buc
2) Suport trapez VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V, LEMFORDER 31479 01---195ron/buc
Care este diferenta dintre cele 2 bucse , pt ca la bani vad o diferenta enorma ?
Cu multumiri.
Buna ziua,ştiţi dacă se potrivesc bucsele mari de la braţ. De la golf 3 ,la golf 4? Mulţumesc
salut,intrebare:
se pot schimba cele 4 bucse de pe puntea fata?(cele de la prinderea puntii pe caroserie)
merci
dragomiricacristinel
Ieri in service mia spus mecanicul ca trebuie sa imi schimb in curand si bucsele de la bvara stabilizatoare,dar nu stiu ce sa sa firma sa aleg,iar la denivelari mici se aude niste zgomote ca niste pocnituri de la amortizoarele spate ce ar putea fi?
Cumpara pe original de la reprezentanta, dupa seria de caroserie. Nu costa foarte mult si sunt cele mai bune.
Originalele sunt lemfolder. Daca vrei sa ai sigla vw pe cutie/piesa dai cu 5-10% si se rezolva, daca nu te intereseaza ia lemfolder.
Daca auzi pocnituri de amortizoare probabil ca suna amortiozoarele cel putin asa cred eu.
De vreo 2 zile nu se mai aude nimic la denivelari.
Am miscat masina de portbagaj si am observat ca amortizoaele lanseaza.
Salut am hotărât să schimb basculele cu totul și pe st și pe dr pentru ca nu am presă acum nu știu dacă trebuie să fac geometria după basculele vin cu bucșe cu tot
Eu am schimbat bucsele la bara stabilizatoare fata si spate,bielete antiruliu fata si miau facut si geometria la roti
Am inteles,trebuie sa fac geometria.La strangerea bucselor bascula trebuie neaparat folosita o cheie dinamometrica?Sau merge si fara?
O chestie interesanta : am schimbat bucsele la bratele mari,si una a sarit din locasul ei si se aude un zgomot ca o lovitura la franare si parca trepideaza.....Este uzata gaura unde intra bucsa....Oare gasesc sa nu fie din aluminiu sa le pot prinde cu sudura de brat ?
Salut! Am o intrebare :
1.Bucsele pivotii si alte piese difera daca masina este diesel sau benzina? Ma gandesc la greutatea motorului diesel care este mai mare ? 250 kg in plus , ca si cum ai avea 3 oameni pusi pe masina  :)
2. Pot pune bucse pivoti bielete de la golf r32? sunt mai rezistente sau sunt doar mituri?
Am o intrebare cred offtopic dar ... incerc. Bucsele mari rotunde (de pe puntea fata), trebuie stranse cu masina jos sau pe elevator ??! Vreau pareri avizate nu NEavizate.
Modificat de kloshkutz
Salut,am și eu o bătaie pe spate la un golf care a devenit și bătaie de cap,se manifesta cu zgomot puternic doar la gropi cu margine brusca/linii tramvai mai ales,sunetul este asemănător unui tunet și se propaga în întreaga caroserie,nu este metalic ci mai degrabă parcă ar bate metal pe cauciuc,am decis în urma cu câteva luni sa schimb bucșile de la bascula,cele mari,dar din păcate fără succes.eu as bănui flansele amortizoarelor,poate cineva sa îmi spună cum bat acestea când prezintă uzura?mulțumesc.
