Probleme xenon faza lunga
victor_sp
Fuicacostache
Salut.. Da farurile merg amândouă leam probat in mufa din stânga și merg... Nustiu ce poate sa fie probabil de la mufa..ceva scurt pe undeva.. Am verificat și siguranțele și sunt bune.. Ma disperat total. De 4 ori am dat bara jos pana akm.
F l o r i n
No, tot nu ne înțelegem. Ai dat degeaba jos bara, ti-am explicat de cateva ori ca nu e din far...nici din cablaj. Ti-am zis si de unde este...se pare ca degeaba.
Scoate mufa din centrala electrica si vezi daca mai este aprins becul.
F l o r i n
Normal ca nu o sa mai fie.
Si daca are un scurt pe fire si ajunge tensiune la far ?
F l o r i n
ma cam indoiesc....sa se nimereasca asa de bine, incat sa ii aprinda farul, sa nu-i arda nicio siguranta si sa nu fie alte probleme.
90% este driver busit in centrala electrica.
Buna seara. Am si eu o problema la faruri , becul din dreapta nu se aprinde pe faza lunga , cred ca trebuie schimbat , cand dau faza lunga dupa cateva secunde revine pe faza scurta. pe vcds imi da urmatoare eroare, daca ma puteti ajuta . Multumesc
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta:. ROJ\3C0-937-049-23-H.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 937 049 AG    HW: 3C0 937 049 AG
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revizie: 00H52000    Numar serial: 00000006675916
   Codare: E78A8F0700041A00470A001E0F000000000F5D435C0001
   Atelier: WSC 05311 123 12345
   VCID: 6ED37BBF79970CF6E8-803A
   Subsistem 1 - Numar VAG: 3C1 955 419 A  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 301106 003  0205
   Codare: 00046997
   Atelier: WSC 05311
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1K0 955 559 AB  Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     060207 020  0105
   Codare: 00208933
   Atelier: WSC 05311
1 cod a gasit:
02499 - Motor pentru obturator faza scurtã dreapta (V295)
            012 - defect circuit electric
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101100
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 158
                    rulaj: 263420 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2021.10.18
                    timp: 03:21:00
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 14.20 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Eroarea zice ca ai o problema la servomotor/actuator faza lunga far dreapta
Si din acesta cauza cand dau faza lunga , in cateva secunde trece automat pe faza scurta ? precizez ca pe far dreapta faza lunga nu merge deloc , doar faza scurta , dar cred ca este becul de vina , prima data trebuie sa schimb becul d1s.
PAi nu ai bec separat de lunga, ai un obturator defect pe acel far.
Este unul si aceelasi bec. Un obturator se ridica,  cand actionezi faza lunga. Acesta are o problema,  in cazul tau. Schimbi degeaba becul D1s
Am înțeles, acel obturator se poate inlocui? Se schimba greu? Daca ma puteti ajuta cu un video sau o poza ceva va rog. Multumesc de ajutor!
nu vine ca piesa de schimb. De regula, alt far. Poti sa gasesti persoane care desfac farurile si incearca sa le repare.....
Buna! Ma poate ajuta cineva cu o informatie: mi s-a aprins eroroare pt bec faza lunga si nu mai functioneaza faza lunga pe nici un far. Am inlocuit becurile, sar tot nu functioneaza. Ce ar putea sa fie si ce ma sfatuiti sa fac. Multumesc anticipat pentru răspuns
Intai fa o diagnoza si posteaza rezultatul aici, sa te putem ajuta
Buna am și eu o problema cu faza lunga la vw passat B6 ziua funcționează.noapte nu vrea decit 4 secunde și se comuta pe  pe faza scurta. rog daca știe cineva despre  problema aceasta multumesc
Diagnoza ai facut? Altfel, greu de zis de unde este problema
O problemă asemănătoare am avut și eu @Neluțu777.
Pe VCDS aveam eroare la motorașul pentru obturator fază scurtă, respectiv V294.
Problema era de la un fir de culoare neagră, destul de gros, rupt in interiorul farului.Mie îmi mergea faza lungă până treceam peste o denivelare și uneori la câteva secunde de la comutare.
Modificat de stf9
  • 11 months later...
Cum l ai lipit. Așa am și eu un fir rupt
  • 6 months later...
Salutare, în urma unui retrofit de la halogen la bi-xenon adaptiv, am întâmpinat o problema, nu merge faza lungă, farurile sunt noi, modul balast nou, AFS-ul din far de pe Touareg sh, totuși nu sunt lămurit care ar fi problema, pe VCDS nici o eroare, pentru ca totul este ok mai puțin faza lunga. Schema electrica a fost făcută dupa poza de mai jos, codarile de pe AFS-ul din far sunt astea, știu ca nu sunt corecte dar nu pot modifica, codarea pentru afs-ul master este asta 1475676 nici asta nu este pentru tipul meu de far, este pentru cel cu drl si eu am fără, am verificat cablaje, firele de masa nici o problema, vă mulțumesc! Am atașat si o scanare VCDS
Tuesday,13,May,2025,08:49:04:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 21.3.0.0 (x64) Data version: 20210226 DS325.0 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ1KZ9P408146 License Plate: Mileage: 266870km-165825mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K-VW36 (1K0) Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 65 72 VIN: WVWZZZ1KZ9P408146 Mileage: 266870km-165825miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: Not registered 0001 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 65-Tire Pressure -- Status: Not registered 0011 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 AG HW: 03L 907 309 Component: R4 2,0L EDC G001SG 6169 Revision: 13H01--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 26214 051 00000 VCID: 6ADB77AF457FE0DB7D-803E 1 Fault Found: 009754 - Coolant Pump 2 P261A - 000 - Open circuit - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 95 Reset counter: 255 Mileage: 266877 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.04 Time: 00:09:33 Freeze Frame: RPM: 782 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 13.07 V Lambda: 79.7 % Bin. Bits: 10011111 Bin. Bits: 00000000 Temperature: 31.5°C Readiness: 1 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0104 Revision: 00H35001 Coding: 143B800D09220002280C01E8901F00423400 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 74E769D7D7BB262BD7-8020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb Part No SW: 1K8 907 044 AC HW: 1K8 907 044 AC Component: Climatronic H05 0304 Revision: 00001K03 Coding: 071400C849 Shop #: WSC 00015 115 00001 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 70EF65C7ABA31A0B33-8024 3 Faults Found: 13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 266877 km Date: 2025.05.13 Time: 00:10:04 9601329 - Humidity sensor B1281 31 [009] - No Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 266877 km Date: 2025.05.13 Time: 00:10:04 9481988 - Air Quality Sensor B10AF 04 [009] - Internal System Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 99 Mileage: 266877 km Date: 2025.05.13 Time: 00:10:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086 Component: BCM PQ35 M 020 0358 Revision: 00020000 Coding: 44190A3AF82F1AC0C008408035008924477D0088732D8D60E4C400000000 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 6DD17CB3B491F7E318-8038 Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 04090 21 0501 Coding: 009795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 160908 05 54 0402 Coding: 0730AD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb Part No SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475 Component: PARKHILFE 8K H07 0008 Revision: -------- Serial number: 12920916602303 Coding: 100002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 366393DF8147743B29-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels:. 3C0-907-376.clb Part No SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376 Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0069 Revision: 00000000 Serial number: 28080801190002 Coding: 000180 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 66C3039F9167C4BB59-8032 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655 Component: AirbagVW10 020 0507 Serial number: 003C2D038MXA Coding: 00003135 Shop #: WSC 00028 028 00012 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod VCID: 77FD5EDBCECD4D33F2-8022 Crash sensor for side airbag: driver side: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Fahr.V H01 ---- Serial number: 6E6F544AZZZZZZZZZZZZ Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Beif.V U01 ---- Serial number: 2916313EZZZZZZZZZZZZ Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Component: S.Sens.Fahr.H --- ---- Serial number: 00380F05ZZZZZZZZZZZZ Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Component: S.Sens.Beif.H --- ---- Serial number: 06360941ZZZZZZZZZZZZ 1 Fault Found: 9440283 - Driver side knee airbag igniter B100C 1B [137] - Resistance Too High MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 266877 km Date: 2025.05.13 Time: 00:10:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF Component: J0527 855 0111 Coding: 0000532 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 78FF5DE70BD3424BFB-802C Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAP H2ÿ 0021 Coding: 00000226 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 5K0 920 870 C HW: 5K0 920 870 C Component: KOMBI H21 0028 Serial number: 00000000000000 Coding: 060F00 Shop #: WSC 00028 028 00024 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod VCID: 2D51BCB37C1137E358-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V3.clb Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H07 5063 Revision: H07 01 Serial number: 020908F1000764 Coding: E9A87F060002020002 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 356194D35C417F2320-8060 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 266877 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.04 Time: 00:10:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 920 870 C HW: 5K0 920 870 C Component: IMMO H21 0028 Serial number: ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 2D51BCB37C1137E358-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb Part No SW: 1K0 959 701 AG HW: 1K0 959 701 AG Component: Tuer-SG 008 2033 Coding: 0004342 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 73E56ACB12B52113CE-8026 1 Fault Found: 00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side 012 - Electrical Fault in Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb Part No: 1K0 909 144 C Component: EPS_ZFLS Kl. 178 2301 Revision: 00H15000 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb Part No SW: 1K0 959 702 AG HW: 1K0 959 702 AG Component: Tuer-SG 008 2033 Coding: 0004598 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 74E769D717BB262BD7-8020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0148 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 1475676 Shop #: WSC 33361 790 00999 VCID: 3467A9D7573B662B17-8060 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l 0005 Coding: 00000022 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul r 0005 Coding: 00000022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1K0 035 195 AA HW: 1K0 035 195 AA Component: Radio RCD510 020 0063 Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3G6702246 Coding: 0500040004 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 65C104936C61CFA350-8030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL Component: Tuer-SG 007 2009 Coding: 0000208 Shop #: WSC 00028 028 1012550 VCID: 7AFB47EF35DF505B8D-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 65: Tire Pressure (J502) Labels:. 1K0-937-08x-65.clb Part No SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086 Component: RDK 020 0517 Coding: 000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 6DD17CB3B491F7E318-8038 2 Faults Found: 01521 - Sensor for Tire Pressure 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 266877 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.04 Time: 00:10:05 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 266877 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.04 Time: 00:10:05 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL Component: Tuer-SG 007 2009 Coding: 0000208 Shop #: WSC 00028 028 1012550 VCID: 7BF542EB3AE5695396-802E No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:34)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 19,1K0 907 530 Q,recoded (Installation List),from,E9A87F060002020002,to,E9A97F060002020002,, -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 55-01,7L6 941 329 B,recoded (Short coding),from,00000022,to,0000004,(33361/790/00999), -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 15: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17,5K0 920 870 C,recoded (Long Coding),from,060F00,to,060F20,(00028/028/00024), -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17,5K0 920 870 C,recoded (Long Coding),from,060F00,to,060F01,(00028/028/00024),
Modificat de Ioan.
posteaza si tu diagnoza intr-un format pe care sa putem sa-l citim usor.
Codarea de pe modulul 55 este gresita
