Probleme xenon faza lunga
victor_sp
Salutare...am urmatoarea problema poate cineva se pricepe....Am un passat b6 modelul cu bixenon (Becuri D1S).De cateva luni incoace nu mai vedeam mai nimic pe timp de noapte iar faza lunga se stingea in 4 secunde dupa ce o aprindeam.Flashurile mergeau doar daca aveam farurile stinse sau doar pozitiile aprinse, in cazul in care era aprinsa faza scurta nu mergeau sau mergeau dupa mai multe incercari.De asemenea de multe ori xenonul de pe partea stanga se stingea, dar dupa mai multe incercari de oprire-pornire isi revenea. Asa ca am decis sa schimb becurile, am cumparat becuri originale se vede ca este lumina mai puternica dar face aceleasi figuri cu faza lunga. Sa fie din cauza droserului ??? Multumesc
nu, nu schimba si altceva, degeaba.
fa o scanare/diagnoza, s-ar putea sa ai probleme la unul dintre faruri, la motorasul/motorasele de swivel
Ce treaba au motorasele/senzorul de swivel cu faza lunga ?
am gasit b6 cu problema pe swivel far.... si dupa ce aprindea faza lunga, in scurt timp comuta automat pe scurta.
Salut. Am si eu o intrebare legata de faza lunga. Se poate regla separat de faza scurta? Faza lunga imi bate prea sus , iar cea scurta prea jos. Am bi-xenon. Multumesc
mergi si regleaza farurile pe un reglofar, dupa care sa ne zici cum lumineaza
Salut. Aceeasi problema o am si eu si cred ca e de la motorasul unuia din faruri, respectiv stanga. Daca comut pe faza mare, dupa 3 secunde comuta pe scurta si apare eroare in bord. Pe VCDS e ceva legat de "left dipped beam ... "
Multumesc de sfat. Farurile sunt reglate. Le am reglat cu o saptamana inainte sa postez problema. De aceea am apelat la voi.
Cand le-ai reglat ai salvat, cu vcds-ul, pozitia de 0 ?
Da. Le am reglat in service. S a folosit reglofarul si Vcds-ul. Nu stiu daca a salvat pozitia de 0. Presupun ca da.
Si pe reglofat era bine ? Daca da, inseamna ca nu au salvat pozitia de 0.
Da, la tine pare sa fie din far...
Buna ziua si va salut pe toti.
sunt nou aici si nici nu ma pricep as vrea ceva sfaturi daca se poate de le cei mai experimentati
am un vw Passat b6 2.0 tdi 170 cp an 2008,pe faza scurta stanga incepuse sa palpie becul la un moment dat mi-a aparut in bord sa merg la Servis la 2 zile nu a mai functionat becul faza scuta plus faza lunga plus mai interesant si becul care cand virezi stanga pe timp de noapte nici el nu se mai aprinde.
intrebarea este are ceva legatura intre ele daca se arde faza scurta .
Si ma intereseaza sa schimb becul trebuie sa dau bara jos ca am vazut nu exista nicio posibilitate sa scot farul.
Va multumesc.
DAca e ci xenon OEM, atunci da, au legatura una cu alta, becul de faza lunga este acelasi cu cel de faza scurta. Doar ca la lunga se misca un obturator.
Din pacate trebuie data bara jos, nu ai cum altfel.
Sfat: nu pune becuri chinezesti ieftine, ia Osram sau Philips, eventual cele care dau mai multa lumina si schimba-l si pe celalalt, altfel o sa ai diferente de nuanta si posibil sa te lase si celalalt cat de curand.
Multumesc frumos ptr raspuns.
Da o sa pun becuri bune ,ai ceva o schita la suruburile de la bara eu am cautat da nu am gasit ,ma gandesc sa nu rupa ceva fire plastic etc are si senzori de parcare.
Nu stiu daca postez unde trebuie si imi cer scuze daca gresesc !
Am un Passat B7 2012 , nu are xenon de fabrica , am incercat sa ii pun instalatie , sa aprins nu a dat eroare , insa apoi a inceput eroarea s becul de pe stanga , cand dadeam faza lunga se intrerupea scurt , facea gen flash !
Imi poate spune cineva ce pot face sa pun xenon pe masina , nu vreau sa schimb farurile , doar instalatie , insa nu stiu ce si cum sa fac ! Multumesc
Putem sa-ti spunem sa pui doar xenon oem, nu alte porcarii chinezesti.
Daca imi explici si ce inseamna sa pun Xenon OEM ? Unde gasesc asa instalatie si cat costa ?
Ai un raspuns in celalalt topic in care ai mai scris.
xenon OEM - inseamna sa faci retrofit la instalatia originala de bixenon - alte faruri - cu bixenon, calculator leveling, senzor leveling, cablat masina,...s.a.m.d
On 21/10/2015 at 21:11, victor_sp a scris:
AI reusit sa rezolvi problema pana la urma?
Postează eroarea stocata. Oricum, nu are legătură înlocuirea becurilor cu problema cu faza lunga...... Adică nu o rezolva. Calculator de far, far, conectica.. Posibil
