Discuri frana si placute - inlocuire
lucianD
@ valibb
problema ta cu supraincalzirea provine de la uzura mare a discurilor. gandeste-te un pic, discurile sunt ventilate interior pentru racire, de asemenea ele au o anumita grosime la inceput iar neamtul dupa ce discul s-a subtiat cu 2 mm recomanda inlocuirea lui. de ce? Pai foarte simplu, discul perzand din grosime deci din suprafata si implicit din masa devine mai greu de racit deoarece suprafata este mai mica si si grosimea eset mai mica ceea ce duce la o incalzire accentuata mai rapida si la o racire lenta :)
schimba discurile ca placutele TRW sunt foarte bune
Sincer, asta cu suprafata mai mica a discurilor daca se tocesc 2 mm chiar nu o pricep, da poate nu stiu eu .... ideea e in felul urmator:
Vreti sa aveti frane?
raspuns : placute de frana originale
inlocuirea discurilor la fiecare al doilea set de placute
inlocuirea lichidului de frana la fiecare 2 maxim 3 ani (ocazie cu care se face si eliminarea eventualelor bule de aer din instalatie).
In felul asta scapati de orice inseamna probleme cu frana.
cristianionut
pai packard a zis cam asa: placuta este precum cutitul unui strung, iar discul este materialul din care se ia material din volant strungului.Daca se ia din material, nu e normal ca incalzirea sa fie mai mare, deoarece capacitatea de racire e mai mica.Transferul termic in material nu se mai disipeaza la fel cu exteriorul.
apoi mai depinde si ce placute ai, nu marca ci tipul: normale, extra, sport, race....
Problema a aparut doar de cand am schimbat placutele la un service care mi-a distrus si caseta de directie ;) asa ca aveti grija pe la ce service va lasati masina ! Pe placute am dat aproape 200 de lei si sunt TRW eu vad 3 cauze :
1 pistonase ruginite - Am sa scot intr-o zi pistonasu afara sa vad
2 calitate proasta a placutelor de frana - Alti bani nu mai dau pe placute nici mort
3 discuri prea subtiri - Intradevar trebuie schimbate dar nu circul cu viteza si am zis ca is ok mai merg.... desi nu cred ca asta e cauza
Se inlocuiesc cand grosimea lor scade sub cea admisa de constructor. NU din cauza ca nu se mai racesc sau scade capacitatea lor, ci din cauza ca nu mai rezista dpdv mecanic, pot aparea fisuri si rupturi de material.
Modificat de Al Bundy
Ce parere aveti despre discurile de frana QH si placutele Mintex ?
salutare
c discuri pentru fata imi recomandati pentru masina din profil si unde as gasi cea mai buna oferta? mersi
cristianionut
mintex am avut eu, sunt ok, fabricate in uk, ca prima motorizare la volvo.Umbla vorba ca acum sunt fabricate in romania.
salutare
Depinde cati bani vrei sa investesti.
1. Daca ai bani, cumperi OEM:)
2. Dca nu, iti pot recomanda TRW. Am montat pe un Golf 4 de aprox 2 ani si nu s-au ovalizat, sunt foarte ok. - le poti lua de la orice importator de piese auto. UNIX, Autonet, etc etc
La inlocuirea discurilor de frana, recomand si inlocuirea placutelor.
Bafta
Buna,
Nu va recomand marca TRW sunt ele ieftine si bune dar pentru putin timp. Eu am totul de marca TRW si cu timpu se simt vibrarile in volan, chiar si la viteza mica, apare si scartiitul (se rezolva cu spray ptr ceva timp). Cand spal masina mai ales rotile iese o negriala enorma. Discurile se deformeaza.
Eu nu am avut inca sansa sa pun pe masina mea personala alta marca ca si ATE sau cele Originale, dar am condus multe masini si nu se simte in volan ce simt la a mea.
As mai avea o intrebare, ce parere aveti de discurile si placute Brembo am vazut ca sunt la preturi destul de mici. Ar fi mare diferenta intre Brembo si TRW ?
have a good time
Eu am schimbat placutele de frana fata, Ferodo Premier (155 lei/set) si manopera 60 lei la service. Deci m-a costat 215 de lei schimbarea placutelor de frana pe puntea fata.
De asemenea, am schimbat si discurile si placutele puntea spate LPR (discuri-115 lei/set) si placute Ferodo FSL ( 75 lei/set), manopera 75 lei.
In total, la service pentru manopera am platit 135 lei.
Piesele, 345 lei.
Total general = 480 lei.
Salutare, pretul pieselor pare ok, dar cum se comporta masina?Ce ai avut inainte?
have a good time
Foarte bine se comporta - franeaza prea bine.
Am optat pentru placute mai dure pe fata pentru ca masina are cutie de viteze automata si este placutele sunt mult mai slicitate decat la o masina cu cv manuala.
Nu se aud zgomote sau scartaituri, etc, franeaza eficient!
Modificat de U R S U
Problema a aparut doar de cand am schimbat placutele la un service care mi-a distrus si caseta de directie :( asa ca aveti grija pe la ce service va lasati masina ! Pe placute am dat aproape 200 de lei si sunt TRW eu vad 3 cauze :
1.Nu trebuie sa scoti pistonasele, dai roata jos, apesi frana si dupa aia daca poti roti de disc inseamna ca lucreaza bine, chiar daca merge un pic mai greu.
2.Mi se pare normal dupa folosirea franei si mai ales dupa franari bruste sa se incalzeasca incat sa nu poti pune mana, de aceea s-au inventat discurile de frana ventilate si lichide de frana cu temp. de fierbere inalta.
3.Nu neaparat, discurile sau placutele OEM sunt mai bune,golful meu a venit din fabrica cu frane pe fata de la ATE, iar pe spate unde nu sunt la fel de importanti au redus costurile si au montat LUCAS(presupun eu !), acuma am totul de la ATE, si pe fata sunt POWERDISC, care sunt net superioare celei OEM, inclusiv lichidul ATE SL6 care este generatia noua de lichide pentru ESP-ABS.Si mai sunt variantele de tuning cu mai multe pistonase/etrier etc.
Discurile si placutele noi au nevoie de o perioada de "rodaj" pentru a functiona apoi cu eficacitate maxima? Trebuie folosite in vreun anume fel la inceput?
sub nici o forma mintex cele mai proaste placute :D
salutare.cand apas frana se aude un fasait.asa e normal sau este vreo problema?problema este la golf 4
as dori sa schimb si eu placutele si discurile..as vrea sa pun oem puteti sa-mi spuneti niste preturi marca si magazine?
vreau si eu sa schimb discurile si placutele de frana pe fata la golf. ce marca mi-ati recomanda, ce este mai bun si la ce preturi? precizez ca vreau asa de zi cu zi, nu racing cars :)
ATE - eu am cumparat in Iasi cu pretul de 165RON/discul
salut,
help me, indrumati-ma si pe mine spre un magazin cu preturi ok la discuri si placute in bucuresti! as opta pentru lucas trw sau ate! stie cineva unde sunt mai ieftine?!
multumesc
Eu am gasit in autovit la Magazinul Vicsal placute frana TRW : fata 100 lei spate 75 lei .
AVETI CEVA PARERI DE DISCURI SI PLACUTE QH?AM UN PRIETEN LA PIESE AUTO SI MI-A SPUS CA SUNT BUNE RAPORTATE CALITATE-PRET?A AVUT CINEVA?
