Discuri frana si placute - inlocuire
lucianD
Culisele in primul rand...apoi daca la demontare ele sunt ok ramane pistonasul care a prins rugina din cauza garniturii de praf ciupita.Incearca sa nu mai mergi asa cu ea pana nu rezolvi problema.
Am schimbat etrierul. Insa observ ca nici asta nu se trage inapoi dupa ce iau piciorul, se trage daca invart de roata doar si tot e putin prinsa.
Pai inseamna ca ai cumparat unul la fel de stricat ca cel care era pe masina...trebuia desfacut si cumparat chit de reparatie adica garniturile aferente si pistonas nou. .Cred ca frana de mana este reglata corespunzator.
Salutare...am si eu o nelamurire referitor la senzorul de placute...
Am fost azi de am schimbat amortizorele...si m-am pricopsit cu eroare "Check brake pads"...
Am plecat linistit stiind ca am cablu acasa si o sterg eu...dar surpriza...se poate sterge?de unde?
Am impresia ca a lasat contactul pus si a decablat mufa la placuta...
Sa fie asa sau a facut altceva...gen rupt cablaj?
Modificat de Laurentiu_LWR
Vezi daca a clipsat bine mufa de la placute. Avertizarea apare cand circuitul e intrerupt, daca faci un strap in mufa masinii ar trebui sa se stinga.
De sters nu ai ce sterge, doar sa dezactivezi avertizarea.
Exact. Dezactivarea cu VCDS o faci prin codare pe Instruments.
Am rezolvat...multumesc
Era asa bine bagat incat a impins pinul afara din mufa si nu mai facea contact...
Nu ma intrebati cum a reusit :)) L-am bagat din nou si merge ca in prima zi :))
Aveti idee daca vreau sa fac un upgrade la frane fata , in momentul schimbarii fuzetelor si a discurilor se pot pastra etrierele de la vechiul sistem de franare . Este vorba despre trecerea de la discuri de 256 la 280 mm.
Cred ca mai multe informatii poti sa gasesti aici:
Salutare!
Pentru gresarea pinilor de culisare, vaselina pe
baza de silicon e ok? Aceeasi vaselina pe
baza de silicon se poate folosi si la gresarea placutelor de frane?
Pentru curatarea discurilor e suficient spray-ul dedicat?
De asemenea, ce pasta recomandati pentru blocarea filetelor la suruburile de prinedere ale etrierului?
Am de gand sa desfac, curat, vopsesc tot ce se poate la sistemul de franare.
Pentru culise vaselina siliconica dar nu multa pentru evitarea fenomenului de vid...sau poate te referi la culisele placutelor adica tablitele alea acolo merge tot pe baza de cupru.
Pentru placute doar vaselina pe baza de cupru.
Pentru curatarea discurilor benzina si o carpa e mai ieftin(spray=moft bani aruncati pe gunoi)parerea mea.Este bun in locuri unde nu se poate ajunge.
Pasta pentru blocare gasesti la 10-15 lei in magazinele de piese auto marca nu stiu daca este asa importanta(eu am mannol)si isi face treaba acolo unde o folosesc in sensul ca la desfacere se , simte la cheie.
@florin_gti etrierii tai de pe masina acuma se potrivesc daca vrei sa treci la 280 nu trebuie sa ii schimbi pentru ca sunt la fel adica fs3
Am inteles , era un inconvenient sa umblu la conductele de frana , aerisire etc .
Nemtzalau- ce inseamna FS3 scris pe ertier? vreau sa schimb si eu placutele de frana si discurile,dar nu stiu de unde sa iau informatia, ce dimensiuni si ce marca!!!
fs3 e modelul de etrier care il ai pe masina fs||| apare stantat pe etrieri fata, discuri si placute poti sa iti iei de la orice magazin online unde bagi datele masinii inclusiv seria de sasiu,si o sa fii sunat de respectivii sa iti confire daca se potrivesc ce ai ales tu sau nu.
Da, asta stiam si eu ca bagi seria der sasiu si te suna, eu ma refeream la marca, stiu ca acest sitem de franare apratine cuiva, Bosch, TRW, ATE, la asta ma refeream, cine a livrat sistemul de franare. sper ca m-am facut inteles.
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior.
Buna colegi.Mi s-a aprins becul din bord si mie si am zis sa iau discuri.As dori niste sfaturi in legatura cu plăcutele de frana pe fata,as dori sa fie mai moi pt a nu strica /uza excesiv discul plus cred ca frana va fi mai buna.Discuri am luat Brembo Max 09.7012.75.Acum as lua ceva plăcute Trw Gb 1386 sau Ate 13.040-7117.2 sau brembo p85072.Astept păreri.Mulțumesc mult.
Placute ramai la ATE dar nu varianta "ceramic" care sunt aferente codului  postat de tine , ia varianta normala au mai mult cupru in compozitie fata de TRW care are sub 0.5%
Modificat de GTD
@techmaster34 E recomandat ca discurile si placutele sa fie aceeasi marca ,din aceeasi gama
Modificat de EEXCALADE
Salutare, am si eu o mica problema destul de deranjanta. In momentul cand pun frana si discurile sunt un pic incalzite se aude un zgomot asemanator cum ar freca crampoanele anvelopei intr-un plastic, acest zgomot se manifesta doar la o franare medie ca intensitate si pare sa se auda de la roata dreapta fata si doar la mers inainte. Din acest motiv am schimbat discurile de frana si placutele noi ATE, anvelopele le-am pus noi Michelin dar zgomotul este identic
p.s. sunetul este asemanator cu cel cand esti cu masina la vale si iei un pic piciorul de pe frana si incepe vibratia placutelor pe disc.
poate sa fie din rulment?
am uitat sa precizez anul trecut am schimbat si lichidul de frana, tot Ate type 200, toti etrierii au fost aerisiti, poate fi cauza si lichidul de frana?
s-a mai intalnit cineva cu fenomenul asta?
Modificat de B 195 EAT
Ce jante ai si ce dimensiune ai la anvelope....poate ceva NU e copatibil si freaca pe carenaje sau undeva?
Salut Marius, am jante r16 si anvelope 205 55 16 michelin primacy 4 (sunt noi), dar acest zgomot se auzea si cu cauciucurile de iarna (intradevar mult mai rar, dar probabil si franele se incalzeau mai greu in sezonu rece).
Am verificat, nu se vede nimic frecand, sunetul se manifesta dupa 8-10 km in bucuresti trafic de zi, doar la franare sub 30km/h scoasa din viteza
Eu tind sa cred ca e o problema la senzorii Abs. Controleaza-i pe toti sa nu fie vreunul iesit sau infipt prea bine.
Da e o idee care am neglijat-o, cu toate ca frecventa vibratiei este mai "deasa" decat cea a ABS-ului, dar voi verifica. saptamana viitoare voi pleca in Grecia, si nu as vrea sa plec cu problema asta...
Daca ai Golf 5 vezi ca ai gresit aria. Aici e pentru Golf 4
