Alarma aftermarket
Northman
chestia ca nu stiu ce fire trebuie legate.
  • Replies 110
  • eu_markhu
    16
  • F l o r i n
    13
  • Al Bundy
    10
  • nick_n
    8
NU scrie clar in prima poza?
Alb si alb. negru iar galben si galben/negru la masa.
sandor gherghely
la montarea unei alarme aftermarket cu cheie briceag iti schimba si modulul comfort sau cum se procedeaza ;alarma contine si modulul sau cum ?
Nu se schimba modulul original al masinii, se adauga altul, cel al alarmei.
  • 6 months later...
Salutare...monentan am pe masina o alarma "china" cu telecomanda separata(nu am cheie briceag pe masina) si m.am cam saturat de cele doua, as dori daca se poate o recomandare pentru o alarma cu chei briceag, si daca se poate sa aiba optiune pentru inchiderea deschiderea geamurilor din telecomanda) ,precizez ca se deschid geamurile daca bag cheia in butuc si o tin rasucita. Multumesc. As dori ceva cu un pret mai micut.
Sau revin cu o alta intrebare, ce ati recomanda?alarma AM cu chei briceag? Sau achitionarea din dezmembrari(a unui modul confort si 2 chei briceag si ce ar mai trebui...) aveti idee care ar fi pretul aproximariv al pieselor din dezmembrari?
Modulul meu nu suporta chei briceag, nu are nici o litera in coada este 1CO 959 799 deci automat nevoie si de modul si de chei...
Modificat de eu_markhu
pune o alarma cu telecomanda separata. e mai simplu.
Ok....si acum "bomba" ceva bun si ieftin ce recomandati? Si daca stiti ceva bun si sa aiba telecomenzile identice ca cele originale, ca pe viitor poate gasesc o cheie originala si sa pun lamela si partea electrica in ea...multumesc.
Si eu ma confrunt cu aceeasi "problema" ca si tine. Cred ca intr.un final o sa achizitionez un modul thunder si am terminat balciul.
Are feedback bun thunder? Mai asteptam colegi cu recomandari
ieftin si bun, nu exista.... scump si prost - mai gasesti.... :winter:
nu au nicio legatura cheile -carcasele, cu cele oem - nu se potriveste nimic, din pacate.
in rest, iti faci treaba cu ele... cat timp ? depinde de noroc....
Ar mai fi solutia sa luam un modul compatibil cu inchidere si cu o cheie din dezmembrari, apoi sa le adaptam pe masina!
Da dar e foarte scump din cate am citit sa aiba si senzorul de soc...eu as vrea si senzor de soc.
Eu mi.am dat comanda de un modul china.....sa vedem cat tine!
Ce modul ai comandat si la ce pret este? Pe transport cat dai?
Thunder, de pe site.ul lor, 90 lei modulul si 18 lei transportul.
nu exista OEM cu senzor de soc - doar cu senzori volumetrici.
modul confort plus telecomenzi/chei briceag - pt modelul tau - in jurul la 400 lei la mana a doua.
masina ta are geamuri electrice ? daca da, e posibil ca modul confort care il ai tu, sa suporte modificare si sa poti adapta telecomenzi la el - imi trebuie o scanare a masinii.
Are geamuri electrice si coboara cu cheia in butuc. Dar modulul este 1CO doar cu cifre nu are nici o litera la final...o sa.l scriu imediat
http://vwforum.ro/topic/1234-scanarea-cu-vcds-erori-aparute/?p=2624091
Aici in scanare este si codul modulului
trebuie inlocuit cu 1c0 959 799B - daca ai 4 geamuri electrice, daca vrei sa mergi pe varianta OEM - eu asta va recomand.
Multumesc pentru recomandare, dat as avea nevoie de o alarma cu sebzor de soc....as putea sa gasesc una mai ieftina care sa stie si ridicarea geamurilor?o recomandare
Salut.Daca gasesc modul 1CO959799B conteaza de pe ce masina este? Ma refer trebuie sa fie neaparat golf 4 variant? Sau merge si de pe scurt sau bora limuzina? Multumesc.
Trebuie sa aiba 4 geamuri electrice neaparat?
se poate reprograma, pentru orice model/tip caroserie - dar trebuie sa gasesti pe cineva care stie sa faca treaba asta.
altfel - cumperi de pe aceelasi tip de caroserie, ca sa lucreze ok.
da, 4 geamuri electrice.
