Alarma aftermarket
Northman
toate , cat te tine buzunarul acu daca nu vrei alarma smechera cu pornire motor etc mergi pe una de 100 ron de prin marile hipermarketuri ca fac acelasi lucru ca si altele mai scumpe !ca functii in afara de acele cu pager si modul de prnire motor taoate indeplinesc aceleasi functii de baza !
  • Replies 110
  • eu_markhu
    16
  • F l o r i n
    13
  • Al Bundy
    10
  • nick_n
    8
Vezi ca gasesti si aici pe forum colegi care comercializeaza alarme + chei (tip briceag) chiar si cu pornirea motorului de la distanta, iar avantajul este ca nu vei mai avea o telecomanda in plus la chei. Cauta in aria: Prestari servicii + oferte extinse.
Bafta.
Modificat de WNS
  • 11 months later...
astazi am cumparat o inchidere centralizata aftermarket pentru ca nu aveam cheia cu inchidere pe ea si dupa ce am montat inchiderea nu am mai reusit sa pornesc masina.oare ce sa fie?
Verifica sigurantele intai. Ce ai cumparat mai exact? Un modul cu telecomanda sau si cu inchidere centralizata?
am cumparat modul de inchidere centralizata.am vrut sa il elimin pe cel original si sa il pun pe cel nou.dar nu a mai pornit masina.am pus masina pe tester si nu imi mai vede calculatorul.oare ce sa fie?
Salut! Si eu as avea o intrebare. Eu am cumparat masina mea cu alarma aftermarket impreuna cu modulul confort (se ridica geamurile cand inchid masina). Alarma are telecomanda, am primit doua chei si doua telecomande la masina. Una dintre telecomenzi s-a stricat, l-am scapat din mana de prea multe ori :blush:. Alarma nu se poate dezarma, doar cu telecomanda, deci cu cheile pot deschide masina, dar porneste alarma. Din frica sa nu se strice si cealalta telecomanda, m-am dus la reprezentanta si am vrut sa-mi faca chei tip briceag, dar au zis ca nu se poate. Oare chiar nu exista o alternativa? Daca stiti cumva un service din Cluj care sa ma poate ajuta va rog frumos sa-mi dati o adresa sau un numar de telefon. Multumesc anticipat
vezi in aria vanzari ca sunt colegi care vand module de alarma+chei tip briceag
eu zic sa iti cumperi un modul nou cu chei
il montezi in locul celeilalte alarme, copiezi cheile(lamelele)la eurokey in manastur(iti pun si chip in chei)pe urma gasesti la intalnirile de miercurea seara (uita-te in aria de intalniri)vre-un coleg cu vag-com sau vag tacho si iti adapteaza cheile
asa o sa ai 3 chei
@ joky
Mersi frumos pentru raspunsul rapid. O intrebare as avea inca. Nu stii unde este in Cluj o firma unde imi monteaza alarma?
Un tutorial cum sa montez alarma pe un golf4? Poate stie cineva unde pot gasi, ma cam plictisesc si ma bate gandu sa montez o alarma, am asistat prin 2006 cand aveam celalalt golfulet la montarea alarmei, nu mi s-a parut cine stie ce de greu, dar am cam uitat pasii.
Sper sa reusesc, merci mult de tot, daca mai are cineva tutorial poate sa puna aici :icon_cool:
Oricum e prea bine expus tutorialul, marfa.
Mie totusi mi-a montat mai usor nu mi-a dat jos decat capacul de sub bord atat.
Modificat de cezarsv
Am montat o alarma Maat 679 de vreo 10 zile .Problema este ca alarma porneste cam la 2 ore din senin desi nu e nimeni in preajma ei.Am vorbit cu baiatul care a montat-o si zice ca e din cauza plafonerei ca isi face computerul teste si sesizeaza nu stiu ce masa,dar ca spera sa o rezolve cumva ,mai intreaba el la firma din bucuresti..etc,cred ca ma abureste ,nu stie ce sa-i mai faca dar sunt hotarat sa ma duc la el sa-si ia alarma inapoi si sa imi returneze banii.
Stie cineva o alarma compatibila 100% cu golf IV care sa nu-mi faca probleme?
Incearca MAAT 861. Este super, o am de anul trecut si nu mi-a dat nicio alarma falsa + ca este pe cheia masinii, deci nu mai ai inca o telecomanda agatata la chei.
eu am DISCOVERY 5650R de3 ani si nu am nici o problema, are si ridicarea geamurilor cand se armeaza si nu da alarme false(adik nu suna asa aiurea)!eu sint f multumit de ea!sau tot ceva bun si in plus fata de precedenta are si pager este Discovery 500 cu pager
Am si eu o problema cu alarma si/sau inchiderea centralizata. Se manifesta astfel(aproape toata iarna si a lasat-o mai moale acum cand s-a mai incalzit):
- in timp ce masina este pornita sau oprita, in mers sau stationata se aude ca si cum s-ar arma/dezarma (sunetul acela specific) si uneori chiar se armeaza sau dezarmeaza(fara usa soferului).
- cand armez/dezarmez masina nu scoate nici un sunet(initial scotea un sunet la armare/dezarmare dupa ceva timp nici pe ala nu il mai scoate). Problemele apareau si atunci cand mergea sunetul de armare/dezarmare.
Precizez ca alarma este Eaglemaster(evident aftermarket). Sigurantele din panoul de langa usa sunt OK. Ce parere aveti?
Va multumesc mult.
Am si eu o problema cu alarma ( aftermarket) am legat firele maro de se leaga la semnalizare la firele negru/alb respectiv negru/verde de la avarii cand am plecat cu masina si am pus semnal dreapta se aprindeau avariile la semnal stanga semnaliza corespunzator am mai umblat eu pe la fire iar acum fie ca pun semnal stanga fie ca pun dreapta imi intra avariile,ma poate ajuta cineva cu o idee,care ar fi problema. multumesc
salut! am si eu un G4 1.14 din 2001 si ma tot uit de o alarma cu pornire din telecomanda... am gasit ceva la 200 RON :D PLC-CAR se numeste.... clar chinezarie... care ar fi riscurile montarii unei astfel de alarme? merita? ..... tin sa precizez ca am deja montat pe masina un set de chei briceag Thunder... si as vrea sa folosesc inchiderea centralizata Thunder si de la PLC-CAR sa folosesc doar functia de pornire motor si atat.... se poate? va multumesc!
Poate aberez dar adaugarea unei alarme aftermarket cu pornire din buton stiu ca necesita si montarea cipului din cheie undeva in masina si in momentul ala devine o masina foarte usor de furat. Nu sunt de specialitate in asa ceva dar am intrebat la un Delta Electronic mai demult si ei mi-au zis mai bine pas.
Corect, Asta e si motivul pentru care nu recomand nici eu.
dar trecand peste acest aspect ... cu furtul... dezavantaje? ma refer strict la PLC-CAR.. imi ia foc masina?:)))
si merge in combinatie cu thunderul deja instalat?
eu zic sa nu o pui. o alarma buna cu pornire din telecomanda sare de 1500 lei. daca asta costa 200 lei , trage tu concluziile !
  • 7 months later...
Salut...as dori un sfat in legatura cu o alarma buna pe care sa o montez pe Golful meu, acum am inchidere centralizata normala cu cheia in butuc.
Precizez ca bugetul meu e in jur de 300 lei dar daca ceva e bun si mai ieftin nu ma supar :))
As dori daca se poate sa aiba si functie de ridicare a geamurilor, dar nu e un criteriu obligatoriu.
Pana acum am vazut ca alarmele Maat si Viper sunt destul de laudate, dar as vrea sa stiu exact ce model ar fi cel mai bun pt cazul meu.
In loc de alarma mai bine iei un modul de inchidere centralizata cu cheie briceag si gata.
Din ce am vazut pe net nu sunt asa de trainice, iar la un modul din ala trebuie mutat si cipul si frezate alte lame ceea ce inseamna ca ajung cu costurile la fel ca si cu o alarma
F l o r i n
Din pacate, sunt slabe rau de tot... iar cheile, nu au nicio legatura cu cele originale.... in un an de zile, sa fac pilaf....
ce an este masina ta, ce modul confort ai pe ea - seria ?
