Alarma aftermarket
Northman
Stau in dubii....ma hotarasem sa iau o alarma thunder CA 105....scria acolo ca se pot programa si alte chei, oare merg si cele originale programate? Dar asa mare ghinion am avut ca nu se mai gaseste pe nicaieri,nici un magazin nu o mai are pe stoc  :tuktuk:
  • Replies 110
  • eu_markhu
    16
  • F l o r i n
    13
  • Al Bundy
    10
  • nick_n
    8
nu, nu merg adaptate/programate cele originale.
Uite ce scrie aici...nu e incluaa si frecventa celor originale?
post-123601-0-34219700-1442826408_thumb.
Modificat de eu_markhu
nu are legatura, nu e vorba numai de frecventa ci de algoritm - nu merg.
Ok am inteles.
Despre firma carguar de la karrefour ai avea ceva de zis? :D
exact - valabil pentru majoritatea (sa nu zicem chiar toate...) kiturile de inchidere cu chei briceag.
Dati si voi va rog o sugestie. Ceva mai ieftin si sa fie in toate apele. Cel putin sa nu porneasca de nebuna...multumesc
Cel putin thunder ca105 are review ok...dar nu se mai gaseste.
Salut.sunt nou pe aici și am o mica problema și anume:
- am un golf4 90cp tdi alh an 2000 și are inchidere centralizata și atât fără geamuri sau oglinzi electrice și vreau sa montez o alarma dar nu știu unde sa leg firele pt deschis și închis și firul care vede usa când e deschisa.
- pe unele forumuri am văzut firele din usa fata șofer pt inchis/deschis dar nimic despre firul care vede când se deschide ușa, iar în alte părți se legau din mufa din stâlp stânga fata de langa pedale.
As dori sa știu care sunt firele ce se leagă inchis/deschis + firul pentru usa deschisa.
Menționez ca în bord mi se aprinde doar portbagajul deschis.
trebuie inlocuit cu 1c0 959 799B - daca ai 4 geamuri electrice, daca vrei sa mergi pe varianta OEM - eu asta va recomand.
salut. azi am vazut la dezmembrari un modu  1CO 959 799 Q  crezi ca ar merge la mine te rog? si daca gasesc cu B la sfarsit si are o singura cheie la cealalta unde sa ma uit ce frecventa are ca sa fie la fel si sa o pot coda? si inca ceva din acest modul merge facut sa dea un beep cand incui/descui masina? multumesc
Salut baieti. As dori sa achizitionez o alarma auto thunder ca206, cu pornirea motorului din telecomanda. Am gasit pe un site, mai exact http://www.thundershop.ro/alarme-auto-thunder/alarma%20cu%20pornire%20motordar nu stiu cat este de incredere. De aceasta alarma ce parere aveti? Iar in legatura cu montajul, prin apropiere de tg-jiu stiti unde as putea sa o montez? Am sunat la 3-4 electricieni auto din zona si niciunul nu se baga la montajul unor alarme de genu, doar la alarme simple.dc, nu stiu...
