Schimb baterie
adso
Scuze daca s-a mai discutat, eu insa nu am gasit.
Trebuie sa schimb bateria la masina. Am auzit ca in caz ca ramane fara curent, trebuie reinitializate o serie de functii pe VCDS.
Doua intrebari:
1) e adevarat ca daca ramane fara curent nu mai poate fi folosita fara o vizita la service?
si daca da,
2) care ar fi cea mai eleganta solutie ca sa tin cele doua baterii in paralel la montaj, a.i. sa nu ramana fara curent niciun moment?
multumesc.
1. nu
2. nu ai nevoie
daca masina are start-stop, trebuie sa o codezi, dupa montare
Si eu am cutie automata si am start/stop :)
la tine trebuie codata bateria, dupa montaj.
nu are importanta ce cutie aveti.
Florin a avut dreptate.
Dupa schimbul bateriei, au aparut trei martori in bord, volanul, 'presiunea in roti' - abs, si ESP. S-au stins toti cum am plecat de pe loc.
S-au resetat doar ceasul, data si jurnalierul. Scanunul si oglinzile au ramas.
Și la mine a fost exact la fel după schimbarea bateriei, respectiv după repornire s-au resetat ceasul, data si trip computerul, iar în bord au apărut erori la abs, esp si roti. Erorile s-au remediat după pornire.
  • 3 years later...
Buna dimineata,
Va rog sa ma ajutati cu cateva sfaturi privind ce ar trebui sa cumpar pentru a schimba bateria la un autoturism Skoda Superb 2.0 TDI 170 Cp. Codul bateriei originale este Moll 5K0 915 105 F.
La o cautare rapida pe net am gasit:
https://v-auto.ro/baterii-auto-moll?gclid=CjwKCAjw5_DsBRBPEiwAIEDRW_GcApHD6qiK0ZhTTMFI9AIJOa-nmSIIUqxQcNZTv0U0aCkfdyBLzBoCbk0QAvD_BwE
- Moll START-STOP - EFB 70 Ah 82070 si
- Moll M3 Plus k2 71 Ah 83071
Ce considerati ca trebuie achizitionat ?
Pe masina care nu are start-stop, va functiona bateria EFB ?
Mersi
Dacă nu ai SS, poți monta orice baterie. Sunt ok cele puse de tine
Eu nu am SS la masina, insa, din fabrica a venit cu Varta AGM. Am oscilat intre Varta si Exide si Moll si decizia a fost Exide AGM 70Ah luand in calcul spatiul disponibil si curentul de pornire.
