catalinb
Stiu ca nu e topic de uleiuri, da' am zis sa intreb si aici, ca dincolo nu raspunde lumea(sau cel putin cei cu benzinare). Ati bagat careva ulei d-asta in masina?
M-ar bate gandul sa-l incerc la schimbul urmator, mai ales ca vad ca il lauda lumea, transportul e gratuit cica, bidonul de 5L e 136 de lei.
Incearca prin rotire usor.Cum draq sa nu iasa?Elegant prin rotire usor...eventual ciocanit putin cu ceva moale.Doar nu sa sudat acolo :lol:
Pai eu am desfacut epuratorul de pe masina si l-am curatat,apoi peste 6 luni mi-au venit dracii si mi-am luat nou si pe cel vechi(care era impecabil) l-am vandut unui baiat cu 50 lei si mai avea putin si imi pupa mana pt ca la dezmembrari cereau 200 pe el.Deci sunt as in demontat-montat epuratoare :lol:
da gabi....dar la mine a dat si cu pasta daia si poate daia nu a vrut sa iasa asa ca la tine.....dar o sa bat in el daca e data viitoare, asa usor cum zici tu.
ms
imposibil sa nu iasa
vezi de aia ti-am zis sa nu ii dai cu pasta ca daca il mai dai jos vreodata e chinu de pe lume
ai grija sa nu il spargi
da razvan, dar a dat mecanicul, nu io....ca daca stiam logic ca nu mai dadeam...acum stiu. asta e !!! ms
apropo de pornirea grea, am consultat 3 mecanici, dintre care 2 care au lucrat la Cardinal Motors (filiala VW din Ploiesti) si toti au zis ca nu e pusa la punct distributia, din cauza asta pleaca greu.
Modificat de 2mad4
nu mi-o lua in nume de rau dar mai consulta si altii mecanicii
am mai auzit un caz similar ca al tau.am un prieten care tot asa ii pleca masina si sa dus la un service si i-au zis ca nu era la punct distributia
dupa ce i-am zis sa ne uitam la masina sa verificam distributia....surpriza era la punct.deci ai mare grija ca te arde la banii
hmmm, am inteles, si cu bobina aia de inductie, daca nu ma insel la mine este doar o singura bobina de inductie care pleaca la toate bujiile......cum sa verific daca este in regula acea bobina?
ms
Iarna pe frig cum iti porneste masina?
as dori si eu ceva informatii despre motorul 1.4 16v BCA.credeti ca acest motor este bun pt un G4 caravan?
Mie unul iarna nu imi porneste la prima cheie. Dar la a doua porneste perfect de tot (sfert de cheie).
@radusb23,e cam mic motorul pt combi. O sa te cam chinui cu el,mai ales daca incarci masina si iesi in exterior..
@neohq,mie iarna indiferent de temperatura porneste la sfert de cheie.Nush de la ce draq e treaba asta cu pornitul la cheia nr 2,ori un senzor ...habar nu am.Am incercat toate variantele posibile si tot asa face..
pornea bine....desi vizibil mai greu ca vara, dar pornea din prima.....
Atunci nu e de la distributie,fenomenul cu pornit la sfere iarna se intampla si la mine.
apropo de distribuite intre contiteh si gates pe care s-o aleg.....am vazut ca cei de la gates au un nou tip de formula pentru curea si nu mai este si din cauciuc, are alte componente. ce zici....here
Continental.Daca eu pt masina personala am ales Conti ..iti dai seama ca nu vorbesc aiurea cu toate ca imi puteam aduce toate marcile din lume.Curelele sunt facute in nemtia si toate rolele sunt Ina facute in Slovacia.
si pompa de apa? poti sa-mi spui unde ai facut comanda?
ms
Hepu sau Airtex.Deocamdata nu am luat pompa de apa.Lucrez in domeniu si imi achizitionez la ''alte''preturi.
am inteles, se poate comanda direct de la importator, exista magazin sau depozit in romania?
ms
Elit-ul are preturi bune la Conti si Airtex.La orice magazin din Ploiesti care are contract cu ei,si care nu sunt nesimtiti sa te arda o sa obtii preturi bune.520 distributia si 130 pompa apa Airtex.
mersi...si pentru antigel, recomanzi sa sie facut cu apa sau gata preagatit...app, ce culoare, io stiam de roz/rosu
***trebuie sa caut magazin acum cu care lucreaza ELIT, ca am vazut ca nu are reprezentanta in Ploiesti. la pret dupa cum ai spus tu apox. 650 ron nu gasesti marcile astea in magazine :D
Modificat de 2mad4
G12 roz sau G12+violet.Hepu e bun sau Swag ambele la 1.5 litri nediluat.Din 2 bidoane faci 6 litri de solutie de racire.
mersi, o zi buna ;)
2mad4 in legatura cu zgomotul la mine se auzea tot asa .cum am procedat: am suspendat masina de fata ,m-am bagat sub ea si am miscat cu putere si prin socuri de catalizator(cu motorul oprit).rezultatul a fost ca se auzea ceramica in catalizator.sa desfacut acel racord de dupa catalizator si cu un levier si un ciocan sa scos toata ceramica din el,dar am ramas cu eroare in bord.am citit pe net ca este o reductie care se monteaza intre sonda lamba si evacuare ,care face sa dispara martorul.bun dar e 150 de lei asa ca am ales sa fac una la strung dar venind de la strungar am scapat sonda din mana si sa distrus rezistenta de incalzire din sonda si tot am martorul in bord.urmeaza sa cumpar alta sonda sa vad daca se stinge martorul in bord dupa care distributia si cind o sa vina termenul itp-ului sa achizitionez un catalizator.
Modificat de liviu242006
Acum ceva timp am intrebat pe forum de ce nu imi merge luminile de la marsarier.La sfaturile unor colegii am curatat mufa de la senzor si pentru o perioada a mers dar acum se pare ca a murit de tot.
E posibil sa se fi dus senzorul de pe cutie?
Stie cineva daca e scump pe OEM?
Trebuie scoasa iar mufa,pui doar contactul si faci un strap intre cei 2 pini ai mufei.Daca luminile merg inseamna ca e cuplajul marsarier de vina.Parca e in jur de 70 lei unul pe original.
85 lei. Am luat eu acum 2 saptamani. Fa un strap cum a spus GABIVVX si vezi daca e de la el :icon_thumleft:
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
