catalinb
din moment ce masina are 135.000 km si cureaua e contitech .. e clar ca a schimbat distributia odata nu ?
Am revenit cu enervanta curea de accesorii ! Spuneti-mi si mie de la ce e ? Daca pui putina apa pe ea numai scoate nici un zgomot dar pentru putin timp !
http://www.youtube.com/watch?v=TLTqEM_w9ks
Modificat de denny_the_one
Mie mi se pare a fi zgomot de rola.
La cureaua canelata nu partea plata conteaza f mult ci insusi canelurile care odata ce capata uzura nu mai asigura forta de frecare necesara si scartaie mai ales pe timp umed si la prima pornire.
Cand dai cu apa dispare zgomotul pt ca e posibil ca rola sa se centreze, deoarece forta de frecare dintre rola si curea scade.
De uns nu are rost sa va bateti capul sa ungeti rolele, e frectie la picior de lemn, rulmentii din role sunt etansi si nu ii puteti ajuta prea mult.
Doar atat sa scadeti in intensitate zgomotul produs.
Insa rolele odata uzate sau arcul rolei intinzatoare odata slabit recomand schimbul lor si al curelei daca aceasta da semne de scartaiala sau are ceva ani in spate de folosinta.
Curelele f uzate ce prezinta fisuri sau crapaturi pe caneluri trebuie schimbate de urgenta.
Cand tati jos cureaua verificati si fulia alternatorului sa nu prezinte jocuri si sa se invarta usor.
Sunt 2 role de schimbat, una de ghidaj si cea intinzatoare.
De regula o rola f uzata se simte la mana cand se da jos cureaua de accesorii.
Va recomand mai ales daca sunt rolele originale sa le schimbati pe toate.
Personal le-am schimbat acum un an la 150.000, aveam rolele originale, cureaua o schimbasem la 115.000. Desi cureaua nu scartaia si nu prezenta pbme, am schimbat-o si pe ea ca sa am totul nou.
Pe curea am dat 80 lei (Bosch), rola intinzatoare aprox 300 lei si putin peste 100 pe cea de ghidaj ( rolele Gates)
Nu e mare filosofie de schimbat, atat ca cea intinzatoare are surubul in partea galeriei de evacuare si trebuie data jos aparatoarea ce vine peste galerie.
Atentie cand scoateti cuiul ce tine comprimat arcul rolei intinzatoare, sa nu ii dati drumul brusc, asteptati-va sa fie f tare si sa aveti o cheie suficient de lunga sa tineti contra si sa verificati inainte asezarea curelei in canelurile rolelor.
Drumuri bune.
Modificat de Muraru Dan
Hai ca daca v-am tot zapacit acum sa o fac pana la capat .. am ctit mai sus ca de obicei nemti iti pun un biletel pe stalpu masinii in momentu schimbarii distributiei / ulei / etc ..
Eu l-am gasit pe asta .. hai ca anu si luna sunt de inteles .. dar km .. ?
Uploaded with ImageShack.us
Eticheta iti spune urmatoarea intrade de service 2014 luna 2 si posibil la 148...km.
Modificat de GABIVVX
la 135.100 a avut un service in germania cu foi de acolo !
incearca sa o dezlipesti daca se poate si vezi ce scrie pe cea de sub ea.nu cred ca acea eticheta se refera la distributie.
aia de sub ea e mai veche .. cred ca e schimbu de ulei ..
Eticheta se refera la schimbul de ulei, probabil longlife,se va schimba la 174k, eu aia intreleg din ce scrie acolo.
Aia pt distributie ori e lipita pe capacul motorului ori pe trager.
asa din poze e greu sa-ti dai seama, daca e facuta cu sapuniera, eu am pus-o doar orientativ, nici a mea nu cu aparat profi, nu aveam la indemana atunci. Mi se pare ca in poza in care se vede cureaua din lateral, pare sa fie "exfoliata", acolo unde e insertia de panza.
scuze dar nu prea am inteles .. pozele sunt de slaba calitate cele facute de mine ? eu nu am vazut nici o bucata exfoliata nimic .. :-? ..
Le-am salvat comp, una din ele e la rezolutie mare, am insemnat ce mi se pare in neregula.
In zona alba e cu crapaturi fine.
post-34985-0-92164000-1361475168_thumb.j
In zona de sus chenarul alb era semi stearsa data fabricatiei cred datorita luminii nu se prea vede bine .. iar jos chiar ciudat :-s ..
Off Topic - Pe 28 sunt programat la R.A.R are cineva idee cam cat costa ca nu am gasit mai nimic pe acest subiect ? Masina e din 2002 1.4 16V AXP Euro 4 in talon .. ar fi bine sa ma duc prin relatii sau sa incerc direct ? masina merge foarte bine mecanicul mi-a spus ca nu are nimic masina e ok ! am vazut cate ceva in legatura cu benzina ca ar fi ok sa fie 100 nu 95-u ca nu ar iesi la noxe etc .. ?
sa ai la tine 500 ron, du-te direct si daca nu ai coada mare sa nu opresti motorul,sa fie cat mai cald cand o pun aia la teste.eu anul trecut atat am dat,iar taxa de prima inmatriculare a fost de 670 ron,eu benzina am avut de 95 si nu am avut probleme
in jur de 650-700ron cu tot cu asigurare si impozit. Taxa, cat o mai fi si ea.aia zilele astea, e la finante, sunt curios cat te taxeaza, teoretic tu ve plati dupa legea de pana acum. Pe 15 martie intra cea noua.
exact asta as vrea sa ma grabesc putin am inteles ca taxarea va fi ceva mai mare dupa 15 martie .. taxa actuala 144 E dupa 233 E deci o facem acum ! ma interesa doar pretul platit pentru expertiza rar adice cu totu ... Omolagare / Autenticitate .. etc .. nu vb de taxele pentru inmatriculare doar pentru RAR ! Am vazut ca , conteaza acel COD European .. stiu ca am avut un Opel Corsa 95' si nu avea acest cod mariundu-mi taxa la 850 RON .. sper ca asta sa aibe ..
Salutare!
Pe 8 Ianuarie am inmatriculat un Golf 4 cu motor de 1.4 16v AXP din 2001 si am platit urmatuarele:
In Craiova:
452 RON - Scoatere C.I.V - (identificare/omologare)si ITP. (de preferat ar fi sa iti faci programare - Eu am facut pe net si m-au bagat primul la ora 8:30, nu am asteptat nici macar 1 secunda, si a durat totul cca 35min)
275 RON - Asigurarea (carpatica)
60 - Ron Taxa De inmatriculare la Unitatea fiscala de care apartin.
37 Ron - Taxa certificatului de inmatriculare
84Ron - Taxa pentru numere Preferentiale (42 ti' le' da calculatoru aleatoriu)
664Ron - Taxa de poluare (pentru Euro 4)
in total m-a ajuns la 1500Ron cu totul.
Salut...Am mai scris odata, scuze ca raspund de doua ori,
Eu am fost direct fara nici o interventie tot cu un AXP, si nu am avut nici cea mai mica problema...direct EURO 4 Au scoso, si a durat totul cam 35 minute.
Referitor la benzina, eu m-am dus cu filtrele neschimbate si benzina din rompetrol 95'...
mie nici nu mi-au pornit-o...decat cat au tras-o inauntru.tot axp. norma asta de poluare nu e data de fabrica sau ceva? :D
Traduceri Acte / Legalizari de mentionat ca sunt si alea 150 / 200 RON !
Dovada Cumparare / Factura  -  Brief Mare - Brief Mic ... in vederea calcularii taxei de poluare !
M-am program deja - Joi 28 Feb ora 8:00 Poarta 2 :) .. urati-mi noroc !
Din numele tau sa inteleg ca esti an de fabricatie 90' .. 23 ani tanar ca si mie si asigurarea se calculeaza pe modul asta sau e pe numele altcuiva ?
Scuze de off-topic!! Aveti idee cam cat ar fi taxa acum pt un benzinar 1.4 euro 2?
din 98 stiu eu ca se fabrica .. :)
487 Timbru de mediu din 15 Martie
627 Taxa auto actuala
Pai n-a spus ce generatie de Golf sau ce an... 1.4 e si pe Golf 3 si cred ca si pe Golf 2. :)
cred ca este vb de masina din avatarul lui ... care este G4 acum nu stiu de ce ar intra pe acest forum Golf 4 / Bora daca ar avea G3/2 si nu stiu daca e Golf 3 1.4 16V ?
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
