catalinb
@dumitrualexander:
3b0 864 229 - partea de sus
3b0 864 227 - partea de jos
Razvan,
Ti-am spus, conteaza mult si marca uleiului, nu toate sunt consumate la fel chair daca au aceeasi vascozitate.
Eu zic sa nu-ti faci griji, nu e ceva anormal sa completezi mai ales la un motor care nu mai e la prima tinerete.
Bafta.
Colegii care aveti codu asta de motor AHW , si sunteti din valcea sau din imprejurimi ma ajuta si pe mine careva , mi se pare ca mi s-a dus calculatoru de motor nu pot regla clapeta de acceleratie deloc , mi s-a spus sa pun un alt calculator de motor ca al meu sa vada daca merge , daca ma poate ajuta si pe mine careva contra cost ca decat sa dau banii pe el si dupaia sa nu mearga e nasoala treaba , imi dati un PM multumesc mult
Pai ai incercat sa adaptezi clapeta si nu merge, sau cum? :blink:
da colegu am pus si alta clapeta de acceleratie a vazut-o pentru cateva secunde dupa asta n-a mai vazut-o nici pe aia deci e ceva de la calculator cu siguranta
Goalfa(1.4 APE) mea suge cam 1 Litra la un drum De Germania-Romania (retur) maxim 2500 de km.
Cand ma invart cu ea prin oras parca nu simt sa merg cu sticla de ulei dupa mine dar pe autostrada cand merge constant cu>4500 rot/min papa uleiul ca o nesatula.
Cam cat costa o segmentare, si ce e important pt mine cam cat piesele cam cat manopera?
Modificat de rocoder
Exact ce am afirmat mai sus despre motorul APE.
In functie de piese si mana de lucru,in jur de 1000-1200 lei.
S-a facut o verificare/curatare a contactelor din mufe(clapeta & ecu)? S-a verificat continuitatea cablajului?
Eu am AHW, si am avut si aceasta problema, dar am inlocuit-o si a citit-o. Acum in cazult tau cum zice si mai sus colegul nostru curata-i mufele ( in interior ) cu un spray special.
Clapeta a fost curata, dupa asta am mers la un electrician special pentru asa ceva a pus testeru pe ea lafel a vazut-o cateva secunde a disparut , dupa asta am pus alta clapeta de acceleratie lafel si pe aia a vazut-o cateva secunde iarasi a disparut n-am mai vazut-o , a scos mufele de care zici tu ecu si clapeta s-a dat cu spray de mufe nimic , s-au verificat cablurile care merg in clapeta totul ok numai ca din calculator nu dadea impulsuri el mi-a zis ca e din calculator , acum sa iau si calculatoru ca e 150 de roni am gasit o sa il iau zilele astea sa vedem il reprogrameaza care si chestia asta costa 100 de roni sa speram ca o sa se rezolve deja nu mai pot a crescut si consumu la masina masina nu tine la relanti , miroase a benzina ne arsa e nasol .
eu nu prea înțeleg Cum vine asta ca nu o vede.. Cu ce ți. a făcut scan-ul? vezi dacă te poate ajuta cineva cu un vagcom și măcar ai siguranță că e sigur de la ea... așa cu testere universale eu m. Am cam lămurit pe pielea mea... bft
s1 running cm10 jellybean
cu vagcom a facut testu , acum sa vad cand vine calculatoru ca azi l-am desfacut si am luat seria de la el sa vedem acum cand vine calculatoru daca merge sau ceva daca nu aia e mai strang bani si cumpar alt motor cu totu si gata termin problema :)
problema care a fost la masina asta , de la cine am luat-o eu a reusit sa ii treaca o tija de la supape prin capu pistonului si sa il sparga , eu am luat masina de la om din curte si era stata de 2 ani de zile acolo dupa ce am refacut motoru , am pornit-o dar calculatoru nu a recunoscut clapeta si mi s-a spus sa pun alta clapeta nici pe aia nu a recunoscut-o acum sa vedem dupa proba cu calculatoru asta care bine acum
Buna seara!
Am un vw golf 1.4 din 2001 si de ceva timp mi s-a aprins in bord martorul pentru defect de motor.Am pus-o pe tester auto si mi-a dat urmatorul rezultat "sonda lambda 2-circuit electric intrerupt".Cum pot sa rezolv aceasta problema?Trebuie sa schimb neaparat sonda?Multumesc!
Cu stima.
Si daca sunt intrerupte firele si-o schimba degeaba? :bom:
@smorty: Sonda a doua masoara eficienta catalizatorului, deci nu e chiar vital s-o schimbi imediat. Verifica intai cablajul, poate ai ceva oxidat prin mufa sau vreun fir intrerupt.
Modificat de Robotelu
sonda 2 e sub masina, si e foarte probabil sa fie agatata daca te urci pe movile de zapada
Off ca abia astept si eu pana marti sa imi vina si mie calculatoru ala de motor sa vad daca rezolv problema mama mama ca nu mai pot
Vreau sa cumpar un golf 4, 2001. La ce anume trebuie sa fiu atent? Trebuie sa o urc pe tester neaparat?
Am fost cu ea la cineva si ia citit problemele cu un prg si ia dat eroare la abs, este posibil sa fie un furtun ceva?
Se poate retranscrie,?
A tras ala de roti pe elevator si ia gasit bieleta, kit amortizoare spate, buson ulei..
Problema este ca mecanicul il cam cunostea.
Ce ziceti?
Sa merg la un tester unde sa o zdruncine mai tare?
Alte sfaturi?
robert_patelimon
salut ,azi cand am plecat cu masina ,spre marea mea mirare am vazut ca plafoniera cam pana la jumatate si scaunul soferului erau ude!
de unde sa fi venit apa sa imi ude sus pe plafon (cam jumate) si o portiune din scaun?!
Modificat de andysan
daca venea din spate udeala, e posibil sa vina de la garnitura antenei daca e coapta bine
din alta parte nu are de unde sa vina daca nu ai trapa...
@adysan, vezi si tu ce buba e la abs.. daca e vreun senzor scapi repede prin schimbare, daca e alta buba la pompa de abs, la calculator.. e mai scump.. ii scazi din valoarea masinii
daca se cunostea cu mecanicul, eu zic sa mai incerci si in alta parte... asa pentru linistea ta
Modificat de alios
Furtunul care duce la duza de spalat luneta
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
    • bogdanleitoiu
