catalinb
@SSRAZVAN,e senzorul de presiune ulei.Curata bine locul cu ceva care degreseaza si apoi vezi pe unde pierde exact.
Am curatat locul respectiv acum ceva timp si ieri cand am verificat uleiul la motor am bagat de seama ca iar a aparut si chiar destul de mult
Eu cred ca e de vina senzorul,cred ca sa dus garnitura de la el sau ce o avea
Daca ma poti ajuta te rog cu un cod pentu el sa stiu ce sa cer la VW
Mersi mult
036 919 081 A oil pressure switch 0.3-0.6 BAR ,1 pin green,M10X1
Erau multe locuri prin fabrici ,unde oamenii isi facusera rampe sa mai repare la masini.Din pacate nu mai stiu un loc unde sa te trimit sau un loc in care sa stiu ca mai exista o astfel de rampa.Era 1 in poligon la Ilioara dar nu cred ca mai exista.Poate te ajuta un coleg care stie un astfel de loc...
Am gasit pana la urma o rampa buna unde iti poti face treaba linistit si sa te uti pe sub masina ( nu te intreaba nimeni ce faci acolo ) fix in capatul bulevardului Timisoara, unde se termina asfaltul mai mergi 200 m si pe stanga e un loc oarecum amenajat pentru asa ceva.
Merci !
salut....am si eu o problema la masina din semnatura....cand vreau sa o pornesc dupa o zi cand motorul este rece nu porneste din prima...abia la a doua cheie...ce poate fi?
Aceasi problema am avut-o si eu si mari batai de cap mi-a dat pana am aflat ca era de vina clapeta de acceleratie/EGR-ul. Defapt ce patise, motorasul din interiorul clapetei nu mai deschidea / inchidea clapeta pentru a intra aerul si a forma amestecul si automat masina nu mai pornea decat dupa mai multe chei.
Asta poate fi o situatie/rezolvare a problemei tale.
Da o sa mă uit la clapeta de acceleratie...ms
Buna ziua, aveti idee daca sunt bune pachetele economice pentru distributie de la vw? am vazut pe site-ul lor pretul pentru distributie 465 de lei cu tot cu manopera.
Modificat de Birba
poate numai cureaua e 465 :D
o distributie cu manopera pentru 1.4 e cam 1000 lei, pompa apa, 2 curele, 4 role
o sa trec pe la reprezentanta sa intreb sa vad ce si cum
Eu zik sa te uiti mai bine la ''sursa''.Cand o sa fie la Vw schimbul de distributie+manopera la 465 lei...eu o sa joc ca actor principal in the Expendables 3 si o sa-i omor pe toti.Numai setul de distributie este in jur de 900 lei pe original.
:lol: pai nenea pretul ala mic e posibil sa fie la distributie de polo amarat cu o singura curea si cu o rola,sau la golf 3 care are doar cureaua de distributie pe care o intinde pompa de apa.Vezi k mai ai un pret ''misto ''in dreapta dupa care trebuie sa te ghidezi.
465 RON - 1.211 RON
529 RON - 1.467 RON
569 RON - 1.332 RON
569 RON - 1.332 RON
569 RON - 1.549 RON
569 RON - 1.425 RON
am inteles, oricum o sa trec pe acolo sa vad care e pretu pentru masina mea, cand o sa am drum.
465 RON - 1.211 RON
529 RON - 1.467 RON
569 RON - 1.332 RON
569 RON - 1.332 RON
569 RON - 1.549 RON
569 RON - 1.425 RON
un site online pentru piesele respective?
mersi
Pai erau chiar in link-ul pus de colegul @Birba pe pagina anterioara.
Pe mine ma costat kit distributie contitech,pompa apa,filtru aer,filtru polen,filtru ulei+ulei 950 lei cu tot cu manopera .
da dar acolo vad decat o curea, nu 2 si mai putine role
Modificat de 2mad4
Poza din imagine e cu titlu demonstrativ....Nu puteau sa umple pagina cu 20 poze cu distributii...sau posibil sotfistul care se ocupa de site il doare in...Aveti grija cu astfel de oferte,de regula sunt capcane.Exact cum se prezinta pretul unei masini noi 5000 EURO,+TVA,+3 BONURI DIN PROGRAMUL RABLA.
Nu e asa cu distributia. Haideti ca va lamuresc eu, pentru ca sunt patit. Cand va duceti acolo sa va schimbati distributia o sa va spuna ca intr-adevar e promotie, dar masina ta, din pacate, nu se incadreaza. Deci pret standard, care nu e mic deloc la 1.4 16v.
role ina
pompa hepu sau gates
curele contitech
+ manopera
mai putin de 1000 lei nu gasiti nici in regim de schimb propriu, adica sa vina un mecanic sa ti le schimbe in parcare :D
la 1.4 16 v axp 530 ron distributia fara pompa de apa.distributie contitech
Modificat de liviu242006
de la ce poate aparea mesajul"alternator workshop"?mi-a aparut in mers,de vreo 3 ori in ultimele 6 luni dintre care ultima data acum 1 saptamana.am fost la tester si nu-mi apare nimic. :tuktuk:
Nu mai incarca bine alternatorul. Pune un voltmetru cu consumatori porniti si vezi sa aibe vreo 14,5 V. Poate nu este mort de tot dar au inceput sa se toceasca prea tare carbunii, sau colectorul este mancat. Mai poate fi un contact oxidat, borne la baterie slabite.
Ieri am facut o boacana la masina.Desi stiam de la cineva cunoscut ca benzina de Lukoil din zona este foarte proasta,am alimentat de la ei,nu o suma mare dar de cand am alimentat masina merge sub orice critica.
Dupa alimentare cu benzina de la ei cand acceleram mergea intrerupt si oscila si la relanti.
Azi am mers cu ea si am vazut ca nu a mai facut si am alimentat cu benzina de 99.
Ar trebui sa ii schimb filtru de benzina,sau ce sa verific ca pana acum nu am intampinat astfel de probleme.
Stai linistit ,isi revine dar pe viitor sa eviti statia de carburant respectiva.
de ce ai pus HDC ?.. ca ala nu e full sintetic... e semi-sintetic
trebuia sa pui DXM, numai asta pun si la golf si la T5
daca asa mi-a reconamdat cel de la magazinul acela, a zis ca respecta nu stiu ce norma de la VW.....asta este, data viitore
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
