Probleme tehnice Specifice Passat B8
rtbvro
Salut !
M-au sunat baietii de la reprezentanta si o sa ma duc astazi sa iau masina .
Rezolvarea acelei probleme ( haraieli la relanti ) a fost facuta prin schimbarea discului de ambreiaj.
Cauza : defect de fabricatie - a fost schimbat pe garantie , altfel daca era defect din exploatare trebuia platit.
Acuma se mai aude ceva? Sau e totul normal?
Momentan totul este normal...sa speram sa ramana asa .
Defect de fabricatie e ca atunci cand au luat ei masina ti-au umblat la ea sa faca rost de niste piese noi.
Buna
Vin si eu cu o lista de probleme la 12.000 km partial remediate:
1. Blocare maner portiera. Ulterior scartait - remediat
2. Scartait schimbator de viteze - remediat
3. Completare lichid racire la 9000 km - momentan nivelul e ok
4. Reglaje stergatoare - 95% remediata o problema de sacadare a stergatorului stanga
5. Reccal conector poate lasa masina fara asistare pentru frane si directie  - ok
6. Scartait supensie / sasiu?! la urcari in rampa - repozitionate aparatori amortizoare momentan - inca neindetificat zgomotul de mecanici
7. In marsarier - schimbatorul sare in sus de pe pozitie insa nu si din viteza - mi-au zis ca e normal la noua cutie de viteza.
Toate bune!
Mda, deci se pare ca si la noul 2.0 TDI nu au rezolvat problema cu consumul de antigel. Ai completat peste 250ml ?
Credeam ca doar la CBAB si CFFB apare.
Au completat cei de la reprezentanta...se aprinsese senzorul.
Daca ti s-a aprins senzorul inseamna ca au intrat cam 6-700ml lichid, ceea ce este semnificativ. Ai o pierdere undeva, pune-i sa verifice.
Mi-au zis ca e normal si ca se mai intampla. De 4000 de km nu a mai scazut nivelul.
Modificat de Sapaman
Salutare,a descoperit cineva problema display-ului care se stinge din senin?
  • 5 weeks later...
De cand a venit caldura imi porneste aeroterma foarte des, de exemplu merg 4-5 km si cand o opresc mai merge 2-3 minute . Cred ca si in mers e pornita incontinuu. Desi nu se aprinde nimic prin bord ma gandesc sa nu fie dus vreun senzor. Mai are cineva problema asta?
Folosesti clima destul de des banuiesc. Si ca merge dupa ce opresti motorul e normal. Eu zic ca daca nu ai erori si totul e ok nu are rost sa iti faci griji
Am mers acum vreo 2km fara sa dau drumu la clima si dupa ce am oprit iarasi a pornit aeroterma.Nu mi se pare ok deloc
eu merg non-stop cu clima pornita si cateodata dupa ce opresc motorul mai merg "ventilatoarele" minute bune dupa. Plus ca se aude (de afara) ca un "parait"/ fierbere vreun minut sub capota in partea pasagerului.
Mai stiu pe cineva cu B8 si face la fel, nu am martori aprinsi, dealer-ul zice ca e ok.....asa ca.....asta e! aterizeaza avionul in parcare pentru trecatori.
...doar sa nu cheme cineva pompierii!
Socrul meu are passat b7 si in 4 ani nu i-a pornit niciodata aeroterma.
Sa presupunem ca bateria e slabita, dupa ce ventilatoarele merg cateva minute risti sa nu mai porneasca , mai ales iarna
Ma gandesc ca merge facut ceva din soft sa le programeze sa porneasca mai rar ca la b7
Pompierii aia mai bine spargeau geamul si deschideau capota , ieseau mai ieftin
Modificat de lucky_
tine de cat de incins este motorul si/sau daca era in proces de regenerare al DPF.
Lucky - nu porneste singura in parcare... ci se opresc dupa ceva timp, de la oprirea motorului. Banuiesc ca vb despre electroventilatoare.... si nu de aeroterma - ventilatorul din habitaclu.
Banuiesc ca atunci cand isi face regenerare DPF-ul ar trebui sa arate ceva in bord(se aprinde becul galben cu filtru)
La mine nu apare nimic in bord, pur si simplu dupa ce opresc, ventilatoarele mai merg 2-3 minute. Mi se pare o mare prostie
nu, nu apare nimic in bord - se aprinde martorul galben, atunci cand s-a depasit un anumit nivel de umplere... si nu s-a putut efectua regenerarea.
stiu cum se comporta - este una dintre variantele de mai sus.
Este un comportament absolut normal. As prefera sa nu il "dezbatem" fara rost.
Am fost azi la Avia ,baietii foarte de treaba ca de obicei.
Farul dreapta care se exfoliase se va inlocui(pe garantie )saptamana viitoare deoarece nu e pe stoc.Zgomotul la viraj s-a rezolvat prin inlocuirea uleiului din cutia de viteze, e boala veche despre care am mai citit.Cu ornamentul a ramas sa tinem sub observatie pentru ca bula de aer e prea mica si nu iese in poza.Eu am insistat sa se consemneze ca sa nu avem alte discutii ulterioare.
Scartaiala de usi, sasiu sau ce-o fi, in afara de gresat pentru a ameliora fenomenul ,nu exista rezolvare.
Modificat de parcalabuv
Ce tine de garanție probabil se va rezolva: ATENȚIE ! cat sa scape de gura voastră! Uleiul schimbat din CV e praf in ochi! Tuturor celor care li s-a schimbat uleiul le-a reapărut mugetul sau zgomotul la virajul pe loc!Daca si la B 8 apar problemele de la B 7 (mai ales după scandalul Dieselgate) mai gândiți-va la ce marca alegeți....
Stimati colegi
Am trecut deja de doua revizii...una din ele putin mai devreme decat era normal deoarece am avut o calatorie lunga si am vrut sa merg linistit...
"probleme" = lichid de racire completat de 2-3 ori intr-o cantitate totala de aprox. 500gr-Service'ul zice ca nu este nici o problema de scurgeri-intr-adevar de cateva mii de km pana in prezent nivelul este ok,nu mai necesita completare.
Nu am schimbat inca placutele de frana/dupa ultima revizie m-i s-a spus ca nu este nevoie
Puteti vedea in pozele atasate nr km totali acum 4 zile,si consumuri obtinute intr-o calatorie de 7830km(3 saptamani)
Deocamdata sunt foarte incantat de masina si sper sa nu intampin probleme grave!
Respect!
A mai completat cineva lichid de racire? Mi s-a aprins becul "violent" la o pornire.
In vasul de expansiune am considerabil sub nivelul minim, deci cam lenes senzorul.
Iar apropos de lichid, ati gasit G13? Ca prin toate benzinariile sunt doar G12.
G13 gasesti la reprezentanta ;)
  • 75NOR changed the title to Probleme tehnice Specifice Passat B8
  • 75NOR a închis acest topic
  • 75NOR a deschis acest topic
