Probleme caracteristice Passat B5/B5.5
ex_zordium
paii..am schimbat la 150000km amortizoarele fata spate (masina are sport pachet) la 165000km disributia completa ,furtun turbo stanga,oringuri furtun dreapta turbo,placute frana fata spate..acum vor urma :becurile bixenon care se aprind precum lumanareaaa..discurile fata spate si ceva pe la bucsaraie cred la caseta de directie ... :D :( :Driver: :Driver: :Driver:
  • Replies 675
  • doctorul
    28
  • iulian h
    24
  • ABC
    22
  • cristibt
    19
Cap planetara si macara geam spate dreapta la 145 000 km
Vin si eu cu probleme pe care le-a avut masina mea.
-burduf planetara si la drepta si la stanga
-la 192km curatat turbina in prezent are 206km si merge bine.
-reparat motoras stegator spate.
-reparat motoras inchidere portbagaj
-inlocuit oringuri la furtunele in zona intercooler
-consumbile
Urmeaza:
-schimb ulei,filtre etc.
-schimb placute spate
-baterie noua
Masina are 206mi km
Sincer sa fiu,nu va inteleg de ce bagati consumabilele la "Probleme caracteristice"!Consumabilele se inlocuiesc la ORICE masina!
paul walter
eu am schimbat placute spate , am reparat stergatorul spate (motorasul) , si o oglinda , care mi-au spart-o in parcare :) ; in prezent 165 de mii
La 320000 km, schimbat capuri planetara, geometria variabila la turbina, 2 injectoare, oringurile de la toate injectoarele+ suruburile de reglaj, senzor presiune ulei (pierdea ulei pe la el) si o bucsa brat inferior.
Salutare.
Masina are peste 135 mii -km:
1. furtune de frana fata+spate
2. rulment stanga fata
3. cap planetara dreapta fata
4. tweeterele ...pt ca se auzeau foarte slab inaltele cu cele originale. Le-am schimbat cu niste chestii ieftine luate din magazinele de specialitate si acum sunt super multumit.
5. telescoape spate, sper ca in viitorul nu foarte indepartat sa le schimb si pe cele din fata
6. aproape toate bratele si bucsaraiele fata dr+st, sistem multi brat (pt 4 motion)
7. 1 bec bixenon
8. 2 buc. motorase portbagaj, si asta deja s-a defectat. Imi intra apa pe langa garniturile de la becurile pt numere.
9. motoras deschidere/blocaj usita alimentare combustibil
10. termostat agent racire blocat
In rest doar "consumabile": bujii, distributie (fulii, curele, intinzatoare...samd), uleiuri pt motor, servodirectie si sistem HALDEX, becuri de semnalizare si stopuri, ....
In rest toate bine si bune....
Passat-ul din semnatura, an 2001, 138 de mii
- burdufuri planetare schimbate de 2 ori
- cap planetara stanga
- capete de bara dreapta
- curatat turbina;
- discuri de frana (ma rog poate intra la consumabile)
Urmeaza:
-amortizoare spate ( nu e urgent dar par obosite)
-switch usa;
-led-uri aeratoare :)
Schimbat la masina din semnatura:
- Cap planetara stg.
- Curatat turbina
- furtune frana fata
- burduf planetara dr.
- etrier spate dr.
- termostat
- capete de bara
- inlocuit furtune vacuum
In rest ulei, placute, distributie, ulei, lichid de frana (consumabile)
In prezent masina are 251.000km, e la mine de la 190.000, an 2003
Si mai nou...usa spate dreapta ramasa blocata!
Modificat de ics_16
A mea are 142 .000 -2002 AVB
-ambreiaj -volant
--macara geam sofer
-baterie
-capete de bara de 2 ori
-distributie
-buton avarii
Urmeaza : dar inca nush ce anume pt ca se incalzeste lichidu de racire... pompa apa (cred ca toata distributia) sau garnitura chiulasa pt ca termostatul deschide si nici numai baga caldura. Daca a mai avut careva probleme cu supraincalzirea va rog sa dati un reply sau cel mai bine un pm sa vorbim mai mult!
Salut !
-capete de bara
-amortizoare fata
-distributie completa
-sonda lambda 2
-torpedou
Tot ce am schimbat la ea se datoreaza in mare parte drumurilor din Romanica si a varstei pe care o are masina ( 150.000 km ) . Singurele lucruri care au fost stricate " din cauza ei " daca putem spune asa sunt sonda lambda si torpedoul .
Salut....
alta buba
pompa benzina 145 mii km
am mers cu ea mai mult pe rezerva si sa stricat dar
din greseala me pt ca nu stiam ca se raceste an combustibil ea.
Am schimbat si eu la masina din semnatura (2003 AVB 135.000 km.) urmatoarele:
- geometrie variabila;
- volant si kit ambreiaj;
- EGR;
- fulie alternator (frei);
- kit distributie;
- electroventilator clima;
Si evident, placute,filtre,ulei,freon clima, anvelope vara,iarna etc.
salut! ieri am facut 200 000 km :icon_thumright: probleme pana acum: - turbina trebuie curatata( cred ca asta e cea mai des intalnita problema la B5 diesel)
- schimbat articulatii fata (toate bratele)
-schimbat pompa vid(vacuum)
-au inceput sa apara "greierasi" in portiere si bord.
Cam atat (inafara de consumabile), consider ca sunt destul de norocos pana acum:D BRGDS!
>scartait roti spate la balansarea masinii
cumva se intampla asta doar cu frana de mana trasa?
asta am patit si eu la doua masini dupa ce s-au uzat placutele si am pus placutze ieftine (ferodo). Trebuie sa trag frana de mana foarte tare ca sa nu il mai aud cand urc sau cobor din masina
Problemele mele la passat B5.5 2.0 TDI 136KW euro4 luata acum 2 ani si jumate din germania la 145.000km si in prezent 185.000
1 Burdufe planetare imediat ce am adus-o
2 Racord elastic intre turbina si catalizator
3 1 rulment fata Vajaie de cand am luat masina si mecanicul a zis ca este pe stanga, l-am schimbat (300 RON rulmentul) si de fapr era pe dreapta (il schimb dupa ce trece iarna)
4 o bujie incandescenta de-mi aprindea in bord "emissions workshop"
5 Carbunii electroventilatorului de AC
6 Amandoua becuri Xenon pe soclu D2S si nu sunt deloc ieftine
7 Spirala volan si primeam eroare de "airbag fault"
8 nu reusesc sa fac mai mult de 20.000 km cu un set de placute frana fata
O minca mare problema ai sa mai gasesti si la portbagaj care dupa o vreme nu o sa mai functioneze. O sa se blocheze motorasul si va trebui sa il desfaci sa il cureti si dupa 5 zile se va bloca iara. Eu asa am pattit si nu, numai eu. blah.gificon_thumright.gif
am si eu o problema cu afisajul din bord.daca tin masina mult in soare nu se mai vede nimic,se face negru...de la ce poate fi ?
post-68118-0-12405200-1307372694_thumb.j
Modificat de adyi
masina din semnatura 185 km
Macara geam sofer,macar geam fata pasager (inca nu le-am schimbat ,cine ma poate ajuta.multumesc)
incalzirea scaun sofer(nefunctionala in momentul de fata,cine ma poate ajuta ,multumesc)
boxele nu se mai aud pe fata ,fac referire la medii.Tin sa specific radio beta
planetare,burdufuri,ulei distributie..astea intra la consumabile oameni buni.Asta este Romania.PLatim rovignieta degeaba!!!
Passat Variant 1,9TDI 4motion an 2000, 115 cp.Am masina de o saptamana,nu am schimbat inca nimic la ea,dar am doi greierasi foarte insistenti care se aud in timpul mersului in partea din spate si nu am depistat de unde provin.Cine s-a mai confruntat cu acceasi problema sau are vreo idee cam ce ar putea fi,rog sa-mi spuna pt ca sunt f suparatori.Multumesc
S-a cam deviat de la topic vad si se cam face cate un mic jurnal de bord pentru fiecare masina. Nu cred ca au legatura consumabilelel si capetele de bara, planetara, etc cu titlul. Mai degraba are legatura problema cu displayul miniDOT care din cauza caldurii si a tablei asezate in spatele lui se duce cu vremea
Tevii - cadrului bordului - dar oricum, e un defect de proiectare si nu obligatoriu de la teava bordului - ajuta mult si ea. Problema apare la majoritatea afisajelor bordurilor VDO - minidot, maxidot. Ideea e ca l-au proiectat ca un afisaj indoor.....si nu rezista la diferentele de temperatura.
salve..
Eu doar ce am luat un B5 ,il doream de mult, si am schimbat bateria, capeti de bara ambele si consumabilele toate..
Oricum sunt multumit de masina desi are 223000km..
Mai am si un Golf4 la care am schimbat cutia de viteze, bateria, furtun AC plus senzor de frana...123000km...aaa si macara geam fata dreapta plus senzor usa spate .
Asfalt intins.
ar_logan-in ce ai scris tu acolo,de unde reies problemele caracteristice la Passat?Golful vezi ca se posteaza in alta parte!
Ce ai schimbat tu(ca si multi altii) se numesc consumabile iar astea se duc in functie de nr de km si indiferent ce marca ar fi masina!
Nu mai postati consumabilele ca fiind probleme caracteristice!
La b5 parerea mea cu 3 ani experienta de mandru propietar ,Scurgerile de sub servo respectiv baterie (se infunda frecvent )si mie mi au stricat inchiderea nerezolvata pana azi ,burdufurile de la planetare pana le am nimerit pe cele care trebuie am schimbat 3 pe stga 2 pe dreapta + un cap planetara pana mi am dat seama!!!! la superuzatele care ajung pe mana est europenilor noi in speta majoritatea cablurilor electrice din usi intrerupte 90 % (saptamana trecuta era sa fac infarct cand am desfacut un burduf de la usa spate cabluri mufate de un destept impreuna si intrerupte lita pe lita de ma mir cum nu am luat foc) asa ca aveti mare grija, apa care intra pe langa cheder cumva la usa drepta fata (am auzit mai multi ) eu am rezolvat-o dar nu stiu cum mi se pare ca era inaditura la cheder desfacuta nu mai tin minte ,si am mai auzit prieteni carora le arde becul spate problema intalnita si la golf ,in rest apa paie si bataie ,(cand sunt obosit de obicei dupa un soare torid de stat pe garla la pescuit de fiecare data cand ma urc in masina mai primesc cate o satisfactie din partea ei, de la cum se inscrie in curbe -amortizare pana la confort ,siguranta etc
mandru ca sunt detinator-n as dao decat pe una 4x4 ! in rest va doresc 1000 de km de autostada in Romania sa putem sa scoatem din aceste masini tot ce pot ele oferii!!
Modificat de avatar
